#21
Отправлено 16 апреля 2017 - 13:13
Admin
26 188 сообщений
Зеленоград/Красногорск
AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2
Во вторник выложу фотографии(на работе запара не дойти до гаража), выгорело часть основной проводки длиной 20 см, все провода срощены кроме этих 4х, позже конечно буду покупать проводку на данный момент задача завести и понять есть ли еще какие повреждения от замыкания, по поводу проводов обманул зеленые идут с белой полосой и одиночной рискои, синие просто с одиночной риской без полос. Во вторник вскрою полностью жгут скажу к каким разьемам подходят. Просто была надежда мож кто сталкивался с таким и смог бы точно указать где копать!!
Ты хоть территориально расскажи где это: у блока предохранителей, у аккумулятора, около воздушного фильтра, у тормозного цилиндра...
Бывают зелёные с белой полосой и светло-зелёные с белой полосой.
Зелёный с белым идёт от датчика давления кондиционера на радиаторе к реле thermo switch и к первой форсунке от PCM.
Светло-зелёных с белой полосой очень много от датчика скорости расходится и к мотору дворников идёт тоже питание по такому.
Ну и до этого писал, что синие провода идут к РХХ и положению нейтрали.
#22
Отправлено 16 апреля 2017 - 15:01
12 950 сообщений
Москва
Toyota Pronard, Ford Fiesta
Фото в студию!
Фото маркировки проводов и фото расположения повреждённого участка проводки
#23
loki75
Отправлено 18 апреля 2017 - 12:06
loki75
727 сообщений
Владивосток
VehiCross 3.2l
Дабы не плодить новых тем, пропали габаритные огни на праворуком вехе, вместе с ними пропала подсветка приборной панели. Предохранители и релюшки целые. Под капотом плюс есть и точно доходит до предохранителя в салоне. Торпеду еще не взрывал. Ни кто не сталкивался с подобным барабашкой. Не хочется все выходные плясать с бубном
#24
Отправлено 18 апреля 2017 - 13:27
Admin
26 188 сообщений
Если задние габариты горят, а передние и боковые нет - смотреть реле TAILLIGTH (не знаю где на праворукой, на леворукой среднее на стенке в ногах водителя), если задние не горят - смотреть салонный предохранитель TAIL/ILLUMI LIGHT.
#25
loki75
Отправлено 18 апреля 2017 - 14:23
loki75
727 сообщений
Владивосток
VehiCross 3.2l
Беда в том, что не горят все габаритные и подсветка салона. Предохранители целые. Замена вместе с реле результатов не принесла
#26
Отправлено 18 апреля 2017 - 14:37
Admin
26 188 сообщений
Оно всё на одном предохранителе. Тестером в предохранитель (если он с дыркой под тыканье) тыкал? Там 12В есть?
#27
loki75
Отправлено 18 апреля 2017 - 16:15
loki75
727 сообщений
Владивосток
VehiCross 3.2l
контролька горит аки солнышко
#28
Kinugawa
Отправлено 18 апреля 2017 - 22:23
Kinugawa
132 сообщений
Кировск
Isuzu Vehicross, Toyota Sprinter Trueno ae86
И как обещал выкладываю фото, жгут продолжил разматывать и добрался до 2 концов 1й зеленый с белой полоской и одиночной риской идет на кондей, 2й синий с одиночной риской подходит к синей колодке(которая расположена под ДМРВ), остальные 2 уходят обратно в салон походу. По фото на 1м как раз спорные провода, 2 - место замыкания (под АКБ), 3 - общий вид, 4- синяя колодка к которой подходит один из спорных синих проводов. Да у кого есть распиновка мозгов в цвете буду признателен!
Kinugawa
Отправлено 19 апреля 2017 - 12:05
Kinugawa
132 сообщений
Кировск
Очень срочно нужна распиновка ЭБУ, в мануалах почему то не смог найти , гугл тоже подвел, вся надежда на вас!
#30
Отправлено 19 апреля 2017 - 20:44
12 950 сообщений
Москва
Лови на леворукую.
Так пойдёт? Или схемы нужны?
При загрузке на сайт качество теряется, могу на почту пульнуть.
Схемки функциональных блоков мозга с распиновкий тоже есть.
Мануал лежит на фтп, называется US.RV.pdf
Раздел 6Е
Kinugawa
Отправлено 19 апреля 2017 - 21:45
Kinugawa
132 сообщений
Кировск
Лови на леворукую.
Раздел 6Е
Спасибо как раз то что надо
#32
sanchonvkz
Отправлено 20 апреля 2017 - 04:38
sanchonvkz
175 сообщений
Новокузнецк
Isuzu Vehicross, пруль,1997, уже на механике
Лови на леворукую.
Раздел 6Е
А на правый руль есть такие распиновки?
#33
Отправлено 20 апреля 2017 - 05:47
12 950 сообщений
Москва
Наверное где-то есть. Надо рыть мануалы. У меня времени нет, да и надобности. На леворучку этот всегда под рукой, когда-то отсортировал, закладочки в файле проставил по разделам. А про остальные не знаю. Может в том же мануале и про праворукую есть - там несколько тысяч страниц про разные родственные машины - Родео и прочие, надо сначала оглавление внимательно прочитать хотя бы
#34
Отправлено 21 апреля 2017 - 05:48
Admin
26 188 сообщений
6-пиновая синяя колодка - разъём H8, через него положение нейтрали с коробки идёт.
Правый синий провод больше похож на светлосиний - провод датчика давления масла. 12 пин 16-пиновой синеей колодки H-4 в районе ГУРа.
Зелёный провод с белой полосой:
Я б тогда вытащил реле и попробовал перемкнуть контакты:
Это даст понять приходит ли управление на реле или проблема где-то дальше.
#35
Отправлено 21 апреля 2017 - 20:44
8 874 сообщений
Нижний Новгород
Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
Ася красавец! Респект , Саня!)
#36
loki75
Отправлено 22 апреля 2017 - 08:45
loki75
727 сообщений
Владивосток
VehiCross 3.2l
Найдена причина пропавших габаритов. Под панелью со стороны салонных предохранителей есть еще 3 реле. Одно залипло.
#37
marat257
Отправлено 26 мая 2023 - 22:24
marat257
6 сообщений
АЛАГИР
OPEL MONTEREY B 3.0 DTI
Всем добра. Понимаю, тема старая, но нигде не могу найти распиновку ЭБУ Делфи, может у кого есть, в мануале не нашёл, возможно плохо искал. Подскажите где, у кого, как? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал marat257: 26 мая 2023 - 22:25
Отправлено 27 мая 2023 - 16:50
2 042 сообщений
Новосибирск
Isuzu Vehicross 3.5L, 6VE1/AW30-40LS/TOD
Это от какой машины? Электронный дроссель?
#39
Thomas
Отправлено 27 мая 2023 - 21:51
Thomas
2 587 сообщений
Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" (была OFB'99 3,2 AT)
Это на фото от 6VE1 на АКПП (экология Калифорния) подкапотный блок, то есть - дроссель электронный, по годам - 2000-->2004
Отправлено 28 мая 2023 - 07:40
2 042 сообщений
Новосибирск
На вехе был электронный дроссель?
На аксиоме 2002 не такой ЭБУ?
