    Помогите разобраться с неполадкой двигателя 4ZE1
    исузу трупер
    Сообщений в теме: 27
    #21 Shurickmack
    Отправлено 06 мая 2017 - 08:55
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    65 - это, как я понял, неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки.
    ДПДЗ проверяется мультиметром при снятой колодке. У нас, в отличии от современных систем (у которых дпдз имеет 100 значений положения дросселя от закрытого до открытого) — всего три значения положения дросселя:
    1) ХХ 2) частичная нагрузка 3) полный газ. Причём переход с хх в частичную нагрузку происходит в самом начале открытия заслонки. Соответственно, на ХХ между верхним и средним контактом звонится, а между средним и нижним нет.
    #22 anakopia
    Отправлено 06 мая 2017 - 09:05
    anakopia
    • 16 сообщений
    • Новый Афон
    • 2- ISUZU TROOPER 1990-1991г.в 2.6i
    я фишку снимал и так заводил, сейчас на место поставил мозг отключил на пару минут ошибку больше не показал. монометр подключил в систему без перекрытия обратки. на хх 3-3.1 при оборотах 3.3-3.4  на маленьких перегазовках детонация
    #23 Shurickmack
    Отправлено 06 мая 2017 - 09:31
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Давление великовато, но влиять не должно... Пока у меня вариантов больше нет, надо подумать.
    Как самый нелепый вариант - плеснуть другого бензина, 95го например.
    #24 anakopia
    Отправлено 06 мая 2017 - 09:57
    anakopia
    • 16 сообщений
    • Новый Афон
    снял с второго трупака , как донора взял, бензанасос, с улицы подключил, он вообше 4.1 давит на холостых, на оборотах 4.3 .детонация пропала. мистика
    на счет бензина у нас что 2 что 5 всё с одной бочки :rolleyes: , только в цене различие
    да 4.1 давит с учётом того что порепаный шланг от насоса к трубке
    устранил течи на бензанасосе, давит 4.7
    #25 anakopia
    Отправлено 06 мая 2017 - 16:25
    anakopia
    • 16 сообщений
    • Новый Афон
    детонация пропадает когда снимаю провод свечи ( или фишку с инжектора) или с 3 или с 4 цилиндра, ( вернее, если смотреть по клапанной крышке,  1и2 получается) троит как обычно но ни треска ни детонации. если снимаю с оставшихся 2 х то троит и детонация есть. причина в этих двух цилиндрах я так понял.  сейчас сниму крышку буду посмотреть по внимательней , да ещё с глушака вода начала капать, а в радиаторе не убывает,
    да ещё по насосам, все три одинаково давление давят если на прямую то 4.7, если через магистраль то меньше, без перекрытия обратки на хх3.1-3.2, на оборотах до 3.5
    #26 anakopia
    Отправлено 06 мая 2017 - 19:27
    anakopia
    • 16 сообщений
    • Новый Афон
    Руки опускаются , ни как не могу эту проблему решить, снял крышку клапанную , распред, всё чистенько, заново всё собрал , отрегулировал клапана 0.20мм . зажигание, всё чётко  механика не виновата . может инжектора не распыляют? или неправильно датчик какой считывает?
    #27 pim42
    Отправлено 07 мая 2017 - 10:41
    pim42
    • 921 сообщений
    • кемерово
    Смотри свечи , походу пробиты на 1, 2 горшках .
    Посмотри крышку распределителя изнутри на наличие трещин и белого налета на контактах.
    Если при перегазовке дым чёрный , смотри ДМРВ.
    #28 anakopia
    Отправлено 07 мая 2017 - 17:29
    anakopia
    • 16 сообщений
    • Новый Афон
    нашёл причину. прогорела прокладка между цилиндрами,за это и детонация при нагрузке, смесь воспламеняется не от искры а от второго цилиндра, удивляет что не троил движёк. да ещё головку покупал через экзист не оригинал за тридцатку( оригинал  около 120штук стоил) поговорил с местными мастерами , говоря три новые не оригинал  головки ( 2 от ауди и одну от шеви нивы) пришлось на расточку отдавать. тоже через этот магазин заказывали. моя глупость ( думал раз новая то всё ок) век живи .век учись .все равно дураком умрёш .
    Темы с аналогичным тегами исузу трупер
