    Работа ABS
    Сообщений в теме: 72
    #21 Falcon1980
    Отправлено 13 июня 2017 - 22:35
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Влад. Вся фишка систем АБС разных поколений и моделей в быстродействии. Второе поколение систем имело два канала управления, весили 6-7кг и имели память 2килобайта. Наши блоки это только 5 поколение. Сейчас вовсю ставят 9тое с размерами клапанов в разы меньше наших и с памятью более 128кБт. Естественно работа этих систем отличается как день и ночь. Касательно блоков одних лет выпуска, но различных моделей могу сказать, что на работу блока клапанов может влиять все вплоть до давления в шинах. Блоки с различными номерами скорее всего устанавливались на машины с различными комплектациями, соответственно вес, мощность ДВС, размер колес мог быть разный, отсюда и различия в работе системы. Моя СХ-5 при торможении только "напрягает" педаль тормоза ка бы говоря "харош", а фронтера А готова сломать ногу пинками педали. Блок фронтеры 4-5 поколения и из-за конструкции и главное размеров и веса  клапанов дискретность управления ими отличаются если не на тысячу то на сотню герц точно! Отсюда и ощущения от работы. Электродвигатель в блоке АБС только лишь поддерживает рабочее давление в гидроаккумуляторе который мы не видим. Всю основную работу выполняют мозги и клапаны. В особо запущенных случаях возможно стальные детали (например седла и иглы клапанов) внутри блока окислились от влаги гигроскопичной тормозной жидкости (у нас же ее меняет только глупый оф дилер, остальные то знают, что можно не менять пока она "чистая") и перестали работать должным образом, вот тебе и другой характер работы. В общем не ищи чертей там где их нет)))
    #22 VladTr
    Отправлено 14 июня 2017 - 06:56
    не буду цитировать все полностью, но в плане двух блоков АБС, которые я перетряхивал, на машине оставались только ответные части клапанов и мотор, остальное переставлялось
    #23 дрюша
    Отправлено 14 июня 2017 - 07:25
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Осталось только ответные части махнуть.Эх и любопытный:)
    #24 VladTr
    Отправлено 14 июня 2017 - 08:01
    да, в общем-то и это не особо глобальная проблема, надо только тормоза потом прокачать как следует :)
    #25 lastik
    Отправлено 14 июня 2017 - 08:52
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    А я трубки у себя не смог отвернуть. Теперь поливаю wdшкой по возможности. И ключ зажимной надо купить. Скоро замена блока предстоит. Едет из Уссурийска.
    #26 VladTr
    Отправлено 14 июня 2017 - 09:20
    Чем мне нравится Акс - там, несмотря на время, практически весь крепеж откручивается без особых проблем!
    #27 VladTr
    Отправлено 14 июня 2017 - 11:39
    Вот блок АБС "в разрезе", одна часть - электронная "мозговая", вторая - исполнительная. Так вот вопрос, клапаны находятся на исполнительной части, но катушки клапанов - на электронной. Могут ли сами клапаны так влиять на работу блока АБС?
    Ржавчины и грязи там не наблюдаю...
    #28 Falcon1980
    Отправлено 14 июня 2017 - 13:57
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Как раз про цитирование... По первому посту данной темы:
      Покатался на всех своих машинах с АБС, возник вопрос - почему на разных машинах одна и та же система АБС работает по-разному?
      На Фронтере при срабатывании АБС педаль отбрасывает так, что тормоза практически отключаются. Причем удары идут очень сильные, но относительно редкие. На Аксе педаль откидывает частыми толчками, но небольшими по амплитуде, и     срабатывание АБС происходит позже, чем на Фронтере, и торможение сохраняется в довольно активном виде.
      При этом ради интереса пробовал перекидывать электронные блоки - разницы нет.
      Получается, что вопрос в самом блоке АБС, где установлен мотор?
    Что значит на разных машинах одна и таже система? Один и тот же гидроблок? Один и тот же мозг или что? На разных машинах разные системы АБС, несмотря на одинаковый внешний вид. И вообще на разных машинах все разное у тебя и колеса и подвеска, и двигатели... Нужно прояснить сию деталь.
    Клапаны влиять могут. Их состояние влияет на время отрабатывания сигналов, а вот  датчики и задатчики на колесах одинаковые на твоих машинах? Размер колес одинаковый? Возможно частота сигнала с колес разная, возможно объем главного цилиндра тормозного разный.
    #29 VladTr
    Отправлено 14 июня 2017 - 14:05
    эммм... ну ладно, чуть поподробнее. Система реально практически одна и та же, диаметры колес одинаковые, конфигурация трубопроводов, главный тормозной цилиндр, масса, двигатели, подвеска и прочее - все имеет совершенно незначительные отличия.
    Гидроблок один и тот же, мало того, они взаимозаменяемые на Аксиоме и Фронтере. Датчики АБС одинаковые, венцы АБС идентичные.
    Не совсем могу понять фразу "Возможно частота сигнала с колес разная" - а как частота сигнала с колес может влиять на частоту и амплитуду отбоя педали? Это же не прямо пропорциональные величины!
    #30 Falcon1980
    Отправлено 14 июня 2017 - 18:08
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Может быть  и не прямо пропорциональные, но имеет значение частота исходного сигнала для обработки сигнала на срабатывание клапанов. Если у акса частота сигналов с колес выше, то логично предположить, что блок сможет их обрабатывать в более высокой частотой и клапаны будут чаше (насколько это технически возможно) отрабатывать исполнение программы мозгов. Т е если с колеса приходит 25 импульсов за оборот клапан откроет/закроет магистраль 25 раз за оборот, а если с колеса придет 50 импульсов то быстродействие увеличиться например вдвое!
    #31 VladTr
    Отправлено 15 июня 2017 - 08:14
    нет, полностью неправ! не имеет никакого значения частота импульсов с датчика колеса в плане частоты генерации импульсов на исполнительном блоке АБС. Иначе бы по мере замедления движения педаль бы отбрасывалась реже и менее активно.
    Еще раз повторю - венцы АБС стоят идентичные на обеих машинах, колеса одной размерности. Частота и амплитуда отбрасывания педали - разная
    #32 Falcon1980
    Отправлено 15 июня 2017 - 17:58
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    По поводу частоты генерируемых сигналов: так у меня и уменьшается частота отбрасывания по мере уменьшения скорости, причем и на ОФА, и на Мазде. Эти показатели связаны неразрывно условиями в пятне контакта шины с дорогой, условия с изменением скорости меняются. По амплитуде остается только диаметр главного тормозного цилиндра. Сравни на своих машинах. Если одинаковые - тогда мистика.
    Я тут вчера со своим блоком ABS и гнилыми магистральными трубками разбирался, мозг сломал как это все работает, так и не понял зачем пускать параллельно в колдун магистраль от АБС и от ГТЦ, если они объединяются внутри?  Если есть у кого поблизости ссылка на тему по замене магистральных трубок на ОФА с АБС киньтесь ей, пожалста!
    #33 VladTr
    Отправлено 15 июня 2017 - 19:04
    у меня на любой скорости на Фронтере частота отбрасывания педали одинаковая, что ты едешь 60 и попадаешь на лед, что 40 - без разницы. Амплитуда тоже от этого не зависит.
    Я этой проблемой, собственно, именно по этой причине и заморочился, что педаль на Фросе АБС откидывает СЛИШКОМ сильно, не давая нормально тормозить, из-за этого машина просто катится. А на Аксе педаль откидывает на такой же скорости часто, но несильно, при этом машина продолжает тормозить и останавливается
    #34 andira2002
    Отправлено 15 июня 2017 - 19:19
    • 10 635 сообщений
    Патамушто абс это вселенское зло
    #35 RusMarshal
    Отправлено 16 июня 2017 - 08:18
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    Володь, а не может такое из-за тормозной жижи быть? При старой/загустевшей АБС раньше срабатывает.
    А так поддерживаю крайнее заявление Андиры :yes:
    #36 VladTr
    Отправлено 16 июня 2017 - 08:56
    жижу менял, по этой причине точно не может быть. Попробую другую ответную часть блока подкинуть, посмотреть
    #37 VladTr
    Отправлено 18 июня 2017 - 22:22
    попробовал поменять датчики АБС, родные стоят 2,4 кОм, поставил на 1,6 кОм, ощутимой разницы не заметил, АБС так же часто и несильно отбрасывает педаль, а потом быстро возвращает торможение. Все-таки склоняюсь к мысли, что все кроется в исполнительном блоке
    #38 Falcon1980
    Отправлено 19 июня 2017 - 08:43
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Всем привет. В общем еще раз перекопал всю систему своей ОФА после чего родилась схема гидравлической части с АБС и колдуном. Внимание вопрос: что обрубить и выкинуть вместе с колдуном? gallery_6007_858_59448.jpg
    В схеме лично мне не понятно назначение магистрали от ГТЦ через тройник напрямую к колдуну!?. На ВАЗах к колдуну приходит одна трубка и все работает. Зачем вторая тут?
    #39 andira2002
    Отправлено 19 июня 2017 - 09:05
    • 10 635 сообщений
    Все выкинуть,
    Сделать 3 трубки,2 отглавного тормозного,до передних суппортов,
    Одну на зад...
    #40 VladTr
    Отправлено 19 июня 2017 - 09:48
    Смотрел я свои мурзилки, пока ничего полезного по АБС такого модельного исполнения не нашел.
    Фотки блока есть?
