    Заглохла фронтера 2.4
    поломка заглох топливный насос заземление
    Сообщений в теме: 35
    #21 аркадий
    Отправлено 26 августа 2017 - 17:51
    аркадий
    • 29 сообщений
    • Мурманск
    • Opel frontera A 2.4
     габажнике коврик пола задери и чуть правее центра(и ближе к сиденью) смотри есть ли отверстие произвольной формы размерами около 20+-сантиметров в диаметре)
    А контакты реле почистить и на Литол какой-нибудь собери. Предварительно можешь снять корпус и пропаять все дорожки внутрях ентой реле.
    За ЭБУ (не мат!)) не переживай :если работала - значит всё хорошо.
    Во! Массу глянь на бензонасос, идёт под машиной от топливной горловины.
    чуть позже глянул, пойду акум ставить, там все просмотрю
    Загуглил, реле винтилятора
    #22 alekseyka77
    Отправлено 26 августа 2017 - 19:21
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Судя по фото, первый разъём с датчика давления масла, а судя по реле- уже кто-то с вольвы колхозил, на наших или джи-эм, на край- что-нить японское... Это не считая формы и места...
    У нас реле кондея справа, у монтажного блока...
    #23 RusMarshal
    Отправлено 26 августа 2017 - 20:30
    RusMarshal
    • 9 858 сообщений
    За левой фарой есть что под капотом? Какие-нибудь реле?
    #24 аркадий
    Отправлено 26 августа 2017 - 22:15
    аркадий
    • 29 сообщений
    • Мурманск
    Да простят меня админы. Но сука она завелась с пол оборота. На холостых ровна, 1000 держит. Не знаю че и было, наверно реле насоса, единственное что я почистил. Прокатился по городу, все норм но, чек пару раз выскочил, но не на долго, на езду не повлияло.
    за левой в смысле со стороны водителя? Есть, реле насоса, другое гнездо (красное) пустое. Со стороны пассажира разъём для считывания ошибок , и тоже вроде реле стоит.
    #25 ALEKС
    Отправлено 26 августа 2017 - 23:16
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Справа нет реле.Там октан корректор.92-95 бензин.
    ОШИБКИ СЧИТАЙ!!!
    Реле насоса не дает чек.Насколько я помню....
    #26 alekseyka77
    Отправлено 27 августа 2017 - 07:37
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    А по чеку- возможно лямбда- вот тут возможны варианты:
    Много бензина- форсунки, РДТ
    Мало бензина- бензонасос/сетка/питание, фильтр, форсунки, РДТ
    Лямбда помирает
    На замену подходит вош от таза, с окончанием на 133, надо будет из шнурка старой лямбды и разъёма от таза сколхозить переходник, и дополнительно подцепить "массу".
    Красная колодка- фароомыватель(опция).
    А вообще- да, хоть ошибки считать...
    #27 аркадий
    Отправлено 27 августа 2017 - 16:10
    аркадий
    • 29 сообщений
    • Мурманск
    ОШИБКИ СЧИТАЙ!!!
    дружище, дай я тебя расцелую!))) ты мне как золотой ключик подарил, от моей шкатулки)))) скрепка,всего то скрепка.   и так, ошибки 13. 31. 38
    #28 sokol1
    Отправлено 27 августа 2017 - 16:27
    Что бы в след раз не кричать "ПА-МА-ГИ-ТЯ-ЯЯ!" :giggly:
    http://forum4x4club....opic=116881&hl=
    http://forum4x4club....topic=96784&hl=
    http://forum4x4club....opic=150344&hl=
    http://forum4x4club....opic=106219&hl=
    #29 dr.drey
    Отправлено 27 августа 2017 - 17:03
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Да нам бы вообще заняться систематизацией что-ли...
    Делов то - собрать ссылки на штук 10-15 самых информативных тем по С24NE и попросить закрепить вверху технички !
    #30 Val
    Отправлено 27 августа 2017 - 17:54
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    У меня когда дпкв умер,минут за 10-15 до этого чек моргнул пару раз,а потом всё,умерла.я машину бросил и уехал на такси,а на следующее утро она завелась,как ни в чём не бывало! Я до стоянки доехал±5км и чек ни разу не моргнул! Говорят,что это обмотка так умирает в датчике. А,когда пытался запустить,постучал по датчику отвёрткой,появились признаки,пару раз даже схватила,но уехать я так и не смог.
    #31 sokol1
    Отправлено 30 августа 2017 - 06:09
    Надо бы зимой заняться. У меня в закладках всё что нужно есть.
    #32 Комиссар
    Отправлено 30 августа 2017 - 06:43
    Комиссар
    • 4 840 сообщений
    • Луховицы
     Ишшо как даёт :yes: ! Апсобинно на кочках...
    #33 sokol1
    Отправлено 30 августа 2017 - 07:40
    ДА! Пол -года искал причину,пока релюху не поменял.
    #34 alekseyka77
    Отправлено 30 августа 2017 - 19:42
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    ...ошибки 13. 31. 38
    Ну, первая и последняя, судя по всему, или повреждена проводка на лямбду, или сама лямбда неисправна:
    13 датчик кислорода - обрыв цепи
    38 цепь кислорода - низкое напряжение (слабая)
    А вот средняя- это не ошибка!
    31 нет сигнала оборотов двигателя - двигатель не работает (Датчик коленчатого вала - нет сигнала)
    Ошибка была-бы 19 неправильного сигнала оборотов двигателя (датчик коленвала - неправильный сигнал)(19 Incorrect RPM signal (Crankshaft sensor - incorrect signal)).
    В оригинале так:
    13 Oxygen sensor - open circuit
    31 No engine RPM signal - Engine not running (Crankshaft Sensor - No Signal)
    38 Oxygen circuit - voltage low (weak)
    #35 аркадий
    Отправлено 05 сентября 2017 - 13:55
    аркадий
    • 29 сообщений
    • Мурманск
    Проблема была найдена! Все оказалось гораздо проще. На + от акума отломился провод, он держался на на паре жил. Закрепив его по нормальному с машиной стало все норм. Провод идёт на реле а та в свою очередь идёт на втягивающий (поправьте если я ошибаюсь)
    #36 AlexS
    Отправлено 05 сентября 2017 - 15:22
    AlexS
    • 118 сообщений
    • Орлов
    • ОФА'92 2.4i
    А у меня с такими же симптомами заглохла в ливень, в 200 км от дома , из ошибок только 19... Благо взял с собой 2 штуки запасных(давал другу машину у него тоже так заглохла, но после того как "дернули" через несколько часов, завелась и больше не глохла, но парочку ДПКВ стал возить с собой). Проложил новый, полез откручивать родной, а там на нем с полсантиметра мокрого измельченного известкового гравия(у друга машина ездила именно в том карьере, где у нас добывают этот гравий и именно в доджь). Поставил новый, завел и поехал дальше. Обратно возвращался по сухой дороге - проблем не было.
    Темы с аналогичным тегами поломка, заглох, топливный насос, заземление
