    насос омывателя ветрового стекла на ОФБ,Веху,ИР
    кто что ставил по замене?
    Сообщений в теме: 40
    #21 PapaDoc
    Отправлено 11 ноября 2019 - 21:06
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Прочитал два раза. По фото понял что форму бачка какой то практолог придумал. Пара вопросов. Чтоб снять бачек нужно открутить правый пластиковый локер? Бачек на трёх болтах. Можно сначала попробовать подать питание на насос лобового через моторный отсек? Насос проверить? Может он рабочий. Расширительный бачек снять наверное придется. ОФБС.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 11 ноября 2019 - 21:10
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 11 ноября 2019 - 21:13
    Левый локер (по ходу движения) :giggly:
    Да, и снять расширительный бачок на бензинке надо
    #23 PapaDoc
    Отправлено 11 ноября 2019 - 22:07
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Юра, не путай меня. Я сам запутаюсь. Главное не перепутать.
    Этот синий разъем что?
    #24 Kuzmich
    Отправлено 11 ноября 2019 - 23:18
    • 40 382 сообщений
    "Удобная конструкция".
    Проще всего проверить иначе.
    Насоса там вродь 2? На зад и перед. Если зад работает - поменяй им разъёмы;)
    #25 PapaDoc
    Отправлено 12 ноября 2019 - 12:53
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Хотелось малой кровью. Не люблю с низу откручивать из за боязни обломить, сорвать и т.д.
    #26 Вехомечтатель
    Отправлено 12 ноября 2019 - 13:18
    Это разъем датчика критического уровня жидкости в бачке омывателя.
    Моторчики там...Глубоко под косой :Cherna-facepalm:
    #27 PapaDoc
    Отправлено 12 ноября 2019 - 17:15
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Да бачек произведение инженерной и дизайнерской мысли. Какие изгибы, приливы впадинки и выпуклости. Кроме, мата ни каких слов. Блин это что формула1? Снял локер, на пластиковой накладке сломал одно крепление из оставшихся от шести четырех. Снял расширительный, бачек, ослабил блок предохранителей, снял акк. И вытащил бачек. Моторчик здох полностью, восстановлению не подлежит. Завтра поеду подбирать. Зная конструкцию, моторчик лобового стекла можно вытащить не разбирая локер.
    #28 Regular
    Отправлено 12 ноября 2019 - 17:27
    • 2 387 сообщений
    Все тебе не так и не этак. Родной бачек с моторчиками ломается очень редко, потратить час на откручивание локера с накладками расширителями не такая большая плата за объем омывайки более пяти литров.
    #29 PapaDoc
    Отправлено 12 ноября 2019 - 19:04
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Ну если 5, то ладно. Я думал в нем литра 3.
    #30 VladTr
    Отправлено 12 ноября 2019 - 21:52
    • 23 265 сообщений
    Поставил себе веерные форсунки, родного насоса не хватило для создания требуемого давления, переколхозил бачок на насос от Аксиома (вернее - Мицубиси :) ), теперь все гуд )))
    Кстати, сами бачки взаимозаменяемые, но насосы на них ставятся разные
    Сообщение отредактировал VladTr: 12 ноября 2019 - 21:53
    #31 PapaDoc
    Отправлено 13 ноября 2019 - 19:47
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Подобрали в магазине, возможно форд фокус, как родной кроме контактов. Фишку нормально разобрать не получилось, обломал один контакт. Завтра куплю клему или фишку и один конец припаяю к насосу. Сделаю покажу.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 13 ноября 2019 - 19:50
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 13 ноября 2019 - 20:32
    Сойдет.
    У меня вообще от ВАЗ 2110 стоял и нормально работал. Тоже контакты переделал и всё
    #33 VladTr
    Отправлено 13 ноября 2019 - 21:16
    • 23 265 сообщений
    Сойдет.
    Со струйными писалками не вопрос. Я уже разбалованный веерными форсунками с Акса понаставил их везде, родного Фромькиного насоса не хватает )
    #34 Вехомечтатель
    Отправлено 13 ноября 2019 - 21:37
    Володь, а ты поставь форсы от омывателя фар и моторчик !
    Как дашь !  :giggly:
    Даже грязь с лобового смоешь ! Только шланг могучий придется тащить к ним
    #35 VladTr
    Отправлено 13 ноября 2019 - 21:53
    • 23 265 сообщений
    Как дашь ! :giggly:
    Тогда бачок нужен ведра на два )))
    #36 Вехомечтатель
    Отправлено 13 ноября 2019 - 21:54
    У тебя свободное место под бачок с водительской стороны в крыле :pleasantry:
    #37 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2019 - 05:53
    • 23 265 сообщений
    Кстати, а на праворуких машинах бачки омывателя все равно с правой стороны стоят?)
    #38 Вехомечтатель
    Отправлено 14 ноября 2019 - 06:57
    Да
    #39 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2019 - 21:36
    • 23 265 сообщений
    Эх...)
    #40 PapaDoc
    Отправлено 15 ноября 2019 - 16:24
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    В общем сделал так. К насосу припаял провода, провода припаял к колодке. Все в термоусадке и в гофре. Вариант не лучший. Старые провода плавятся, на моторчике клемы тоже поплавили моторчик. Лучше было на моторчик клемы одеть и заизолировать. Насос устанавливал на установленный бачек. Ну и сломал одно крепление на накладке арки. Оно было приклеено. Попробую приклеить АБС карандашом для ремонта бамперов. Фотки не делал, матерился окна не было.
    Ищу металлические пластинки накладки арки. На будущее.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 15 ноября 2019 - 16:25
