    Стук, пропадающий при выжиме сцепления
    Сообщений в теме: 44
    #21 Zloalex
    Отправлено 17 ноября 2017 - 18:39
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Вторая втулка ставится
    #22 Sokol-Victor
    Отправлено 17 ноября 2017 - 18:44
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Из-за нее что ли так стучать может?
    #23 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 ноября 2017 - 18:59
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +100
    в обязательном порядке :yes:
    а  маховик может  конечно цеплять  за пыльники-защиту....в том случае если их очень криво поставили.....
    но это ни стучащий звук....+наружний и легко выявлятся :rolleyes:
    Вот, теперь какой стук появился. От сцепления не зависит, на педаль не передается. https://youtu.be/M21SKhO8WyE
    отключи кратковременно катушку первого цилиндра...
    чек потом удалишь
    #24 Sokol-Victor
    Отправлено 17 ноября 2017 - 19:11
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    +100
    чек потом удалишь
    Отсоединял поочередно все катушки. При отсоединении каждой из них, обороты снижаются, троит. Но стук не пропадает.
    #25 Zloalex
    Отправлено 17 ноября 2017 - 19:27
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Два варианта. Или маховик цепляется, или коленвала пополам от отсутствия втулки. Отодвигайте на 15 см коробку и заводите. Все станет сразу ясно.
    #26 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 ноября 2017 - 19:32
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    это уже хорошо!
    т.к. втулку все одно ставить надо то кпп так или иначе отсоединять и смотреть...
    но мне кажется что это верхний+наружний(звонкий) звук...
    ремень наруж скинь и послушай...
    тогда( если колено пополам) звук внутренний/утробный/глухой....на этих двигах такого ни бывает!
    #27 Sokol-Victor
    Отправлено 17 ноября 2017 - 19:58
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Вот это радость...
    это уже хорошо!
    Ремень тоже скидывал, ничего не поменялось. Звук точно такой же.
    Прослушивается с задней части двигателя. Невозможно точно понять местоположение. Открутил лючки выжимного, заглянул, все нормально, ни биений ни каких то явных поломок не видно. Завтра скину коробку, будет видно...
    #28 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 ноября 2017 - 20:47
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ни бзди....где то рядом звук...
    втулку вставляй в двиг
    #29 Zloalex
    Отправлено 17 ноября 2017 - 21:41
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Колено проверить так.
    Фиксируешь через лючок маховик.
    За болт переднего шкива головкой шатаешь вправо-влево.
    #30 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 ноября 2017 - 22:19
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вспомнил...было как т при установки неориг. корзины !
    она стучала по кожуху(кпп)корзины ..т.е. цепляла краем/углом отверстия...
    но стук был сильнее при выжиме сцепления, вроде так :rolleyes:
    так же корзина может (что частенько бывает)цеплять за вилку сцепления при выработки вилки и ее оси! =отметины на корзине и вилке
    но тогда сцепление берет низко и цепляет опять же при выжиме!
    #31 Zloalex
    Отправлено 17 ноября 2017 - 23:48
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Было так два раза без второй направляющей.
    Первый раз цепляла корзина за колокол.
    Второй раз колено лопнуло по 3-й шатунной щеке.
    #32 Sokol-Victor
    Отправлено 18 ноября 2017 - 16:13
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Опасения подтвердились.
    #33 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 ноября 2017 - 20:34
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    интригующе :yes:
    #34 Zloalex
    Отправлено 18 ноября 2017 - 21:02
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Может просто маховик открутился?
    #35 китайский летчик
    Отправлено 18 ноября 2017 - 22:15
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    #36 Sokol-Victor
    Отправлено 19 ноября 2017 - 12:58
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Снял коробку, открутил корзину. Звук остался. Вращая руками маховик в разные стороны, прослушивается стук в двигателе. Судя по всему, проблема с коленом.
    Сообщение отредактировал AnM: 19 ноября 2017 - 19:15
    мат п.3.7.
    #37 Zloalex
    Отправлено 19 ноября 2017 - 13:57
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Маховик затянут?
    Где ставится вторая направляющая нашлось?
    #38 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 ноября 2017 - 18:27
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    щас еще раз прослушал видео...(на даче ни смог до конца посмотреть)
    ну вот ни как ни складывается (ни похож)звук на звук сломанного колена :rolleyes:
    конечно звук может измениться в гараже(видимо)....
    частота его менялась (периодичность)при увеличении оборотов....
    колено то туда сюда крутил с заблокированным маховиком?
    продольный люфт колена большой?
    #39 Sokol-Victor
    Отправлено 23 ноября 2017 - 16:15
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Маховик затянут, посторонних предметов никаких нет. Звук сильно громкий для колена. На дизельном движке ломало коленвал, но там совершенно другой стук был. Может поршневой палец лопнуть?
    Двигатель вскрывать не стал. Некогда и нет желания.
    #40 Sokol-Victor
    Отправлено 12 декабря 2017 - 08:20
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Выдернул мотор, вскрыл поддон. В поддоне куча опилок от вкладышей. Каких, еще не знаю. Внутри всё в страшном налете. Просто жесть...
    Фото
