Я ставил практически новый "Bosal" от 4Runner с 3Vz, 3 литра. Номерков не знаю,но на нем что то было выбито... Труба один в один с веховской,отрезали родную банку, вварили босаловскую... Разница только в том, что она не плоская, а круглая... Но ничего не выступает.
Кто какую бочку на глушитель ставил в последнее время?
#24
Отправлено 14 ноября 2017 - 22:40
Я знал, я знал, при оборотах выше 4х тысячв оригинальной банке вехикросса большая железная груша, открывающая прямоток при кикдауне
кто не знал, тот не маньяк
#25
Отправлено 15 ноября 2017 - 08:39
При оборотах выше 4000 срабатывает изменение геометрии впуска
А выпуск, он от давления газов зависит..
Может и раньше открывается, не думаю.что там прям резкая такая зависимость..
#26
Отправлено 15 ноября 2017 - 10:32
#27
Отправлено 15 ноября 2017 - 12:39
Я себе поставил Фуджицубо, родной, от Вехи, с трассой увеличенного диаметра. Катализатор вырезан, вместо него 2 пламегасителя с диффузорами. Пока всё устраивает. Но из-за диффузоров в пламегасителях тяга на высоких оборотах слегка пострадала. Звук шикарный.
#28
Отправлено 15 ноября 2017 - 13:10
А я забыл наверное.))))Я знал, я знал, при оборотах выше 4х тысяч
#30
Отправлено 17 ноября 2017 - 10:04
прям по размерам подходит ?https://baza.drom.ru...ChangedBulletin я себе такую ставил
#31
Отправлено 17 ноября 2017 - 10:08
Я брал такую от Родео 96-го, она не встает, там выходы наоборот... Отправил нуждающемуся парню в Находку, поставил другую без проблем.
Может у 98-го всё встало на свои места??? Как на Вехе? х.з.
Сообщение отредактировал Ronin78: 17 ноября 2017 - 10:10
#32
Отправлено 17 ноября 2017 - 17:21
#33
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:01
6 лет назад поставил оригинал и забыл
до этого пробовал "новый", говно какоето новое поставить, звук фу, и едет хуже
выкинул
знаете такие сервисы придорожные, там подбирают по объему. сказали подойдет и на 5 литров, но с виду мелкая, и по факту говно))
#34
Отправлено 21 ноября 2017 - 04:27
человек, который устанавливал сказал, что переварил что то и все встало. как на самом деле не знаю. свиду все норм. взял ее, потому как визард с таким же мотором. звук кстати не отличается от родной бочки. бубубу работает. друг субарист говорит, что похоже чем то субару
#35
Отправлено 25 ноября 2017 - 20:20
В итоге поступил проще. Нашёл на приёме чермета лист нержавейки размером 65мм х 55мм х 2мм. Мастер снял бочку(звук даже не поменялся), обрезал старый метал и соорудил новую бочку. Бюджет 3650руб с материалом. Времени ушло 2 дня. Звук отличный.
#36
Отправлено 26 ноября 2017 - 19:19
И все нужные перегородки внутри бочки соорудили? ![]()
#37
Отправлено 26 ноября 2017 - 20:30
#38
Отправлено 30 ноября 2017 - 19:10
Мастер сказал, что не впервые подобную работу делает, репутация у него отличная вот я и доверился... Ну судя по звуку, всё отлично!
#39
Отправлено 07 февраля 2020 - 12:53
Сообщение отредактировал Digger 1982: 07 февраля 2020 - 13:58
#40
Отправлено 07 февраля 2020 - 13:21
Я менял в ремонте глушителей, сперва у них вырезал катализаторы, потом бочку менял, они просто подобрали из имеющихся в наличии и вот уже лет 5 катаю и полет нормальный. Ребята нормальные не наглые, находятся в районе тульской.
