    Не заводится двигл.
    Сообщений в теме: 201
    #21 Regular
    Отправлено 13 декабря 2017 - 13:12
    • 2 384 сообщений
    Если на холодную нормально, а потом уже с трудом, то это в первую очередь надо рампу с регулятором и форсунки смотреть на стравливание бенза в коллектор. Имхуется, что регулятор давления топлива дырявый и сцыт через вакуумную трубку в коллектор, стандартная болячка 6VD1/VE1. Также напомню про ГБО. Но судя по тому, что воз и ныне там, ничего так и не сделано и не продиагностировано, проблема будет решаться еще ооочень долго, а может даже приведет к продаже машины)))
    Сообщение отредактировал Regular: 13 декабря 2017 - 13:17
    #22 Kuzmich
    Отправлено 13 декабря 2017 - 14:32
    Че их искать то... Турбинки есть. Вопрос только зачем менять живое!
    Завелась. Поехал на газу?? Или на бензе? На горячую пох на чем ехал с 3го раза заводится? Еслиб дело было в насосе и не было бы газа - то симптомы похожи. Но смущает что на газу бензоснасос то не качает. С чегоб ему тогда дурить на горячем авто?
    #23 Bakha
    Отправлено 13 декабря 2017 - 16:33
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Актау Казахстан Плато Устюрт Мангышлак
    • Isuzu Axiom
    Благодарен за ваши советы! Честно руки не доходят,конец года, на рукожопам надежды нет, Машина единственная в городе.
    Бывшие хозяева так и не нашли причины, эстафету я принял. С вашей помощью надеюсь найдём причину, на данный момент стоит вопрос срочной замены шруса гранаты левой, жду со штатов.
    #24 Bakha
    Отправлено 14 декабря 2017 - 11:55
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    Ездил исключительно на бензе, всё норм.Переключил на газ, началась та же песня. Съездил к газовикам, устранили неполадки при установке (не было настройки),но как заметили воз ныне там, вышла вот эта ошибка Р0401 Система рециркуляции отработанных газов неэффективна...
    Янки указывают на EGR. Где он там находится?
    #25 Kuzmich
    Отправлено 14 декабря 2017 - 12:19
    Клапан рядом с клапанной крышкой слева по ходу движения.  Такой бочонок с разъемом в верхней части и двумя ушами за который крепится.
    Но он на заводку то влиять не должен.
    На холостые - да. На смесь.. запросто. Но не на заводку.
    Мож действительно пока не продуешь газ - не горит бензин.. если форсунки травят газовые.
    Попробуй... х.з. на эл дросселе.. получится или нет. Газ нажать перед тем как ключ на стартер т.е. в зажигании. Подержать секунд 10-20.. отпустить и заводить.
    Мож проветрится если газ там.
    #26 Bakha
    Отправлено 14 декабря 2017 - 17:48
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    чаще всего регулятор давления топлива не забит, а с дырявой мембраной, из-за чего топливо бежит в коллектор через вакуумную трубку и переобогащает смесь при запуске двигателя.
    также могут быть изношены газовые форсунки. я бы перекрыл вентиль на баллоне, спустил из трубопроводов газ и поездил бы на бензине, если проблема не уйдет после диагностики двигателя и подачи бензина.
    ездил на бензе, всё в норме, но как только подключил газ, та же песня, сходил к газовикам, настроили гбо, всё в норме,но проблема осталась, выходит ошибка Р0401 система рециркуляции отработанных газов неэффективна! EGR
    Сообщение отредактировал Bakha: 14 декабря 2017 - 17:49
    #27 Kuzmich
    Отправлено 14 декабря 2017 - 19:17
    Ну тут либо промывка, что врядли, есои клапан никогда не пенялся, либо замена клапана егр с его прокладкой.
    #28 Cento
    Отправлено 14 декабря 2017 - 20:07
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Со своей проблемкой, но тема схожа -- на холостых не ровно работает и без нагрузки (на P) даже заглохнуть может. Чек P0300 горит -- многочисленные пропуски, когда разгоняешься -- моргает.. Какой вольтаж на лямбдах должен быть? У меня одна 0,02 показывает, другая 0,09 .
    #29 alsech
    Отправлено 15 декабря 2017 - 07:04
    alsech
    • 121 сообщений
    • axiom, 2002, 6VE1,4L30E
    Была у меня схожая ситуация на Ниссан. На дроссельной заслонке нагар большой был, при ремонте обороты скинулись до заводских и кислорода не хватало...почистил заслонку и все норм стало
    #30 Bakha
    Отправлено 15 декабря 2017 - 14:57
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    Снял сегодня егр, прокладка в норме, холодно на улице, на стоянке не реально, чтото делать, у меня обороты не плавают, всё в норме, и заслонки впускного два раза чистил карбклинером, но на горячую не сразу заводиться всёравно.
    #31 Bakha
    Отправлено 15 декабря 2017 - 16:54
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    Еба на autozone.com EGR от150-200$ а шрусы 70-... $
    Сообщение отредактировал Bakha: 15 декабря 2017 - 16:55
    #32 Zloalex
    Отправлено 16 декабря 2017 - 08:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    На горячую незавод чаще в его от подтекания форсунок. Причем мойка может как улучшить, так и ухудшило ситуацию.
    #33 Bakha
    Отправлено 16 декабря 2017 - 09:30
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    Был нагар на клапане ЕГР почистил карбклинером стала лучше бегать посмотрим что получиться, ещё заметил кажется егр шеви авео идентичны с егр акса.
    #34 Kuzmich
    Отправлено 16 декабря 2017 - 10:48
    Я ещё раз повторяю. Егр на процесс старта отношение имеет очень опосредованное.
    #35 Cento
    Отправлено 19 декабря 2017 - 14:34
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Поменял лямбду на новую... Ситуация немного поменялась -- теперь пропуски так и остались, при разгоне моргает, но, пишет, что с другой стороны низкий вольтаж на датчике, хотя он заменен летом, несколько тысяч назад... Так же глохнет без нагрузки..
    По графикм вроде ничего криминального:
    post-8385-0-25295400-1513689908_thumb.pn
    Сообщение отредактировал Cento: 19 декабря 2017 - 21:49
    #36 Zloalex
    Отправлено 19 декабря 2017 - 20:36
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Наконечники катушек на свечах
    #37 Cento
    Отправлено 19 декабря 2017 - 21:48
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Снимал все недавно, пшикнул смазкой для контактов....
    #38 Zloalex
    Отправлено 19 декабря 2017 - 21:57
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Внутри наконечника пружина. Она должна быть натянута на пыптик катушки зажигания и второй стороной контачить со свечой.
    #39 Cento
    Отправлено 20 декабря 2017 - 07:35
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Так ее принудительно зачистить или пробовать растянуть, чтобы дальше на свечу и катушку заходила?
    #40 Zloalex
    Отправлено 20 декабря 2017 - 08:20
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Да
