    Проблема с АКПП
    Сообщений в теме: 85
    #21 anapupa
    Отправлено 19 июля 2018 - 09:56
    Но ведь включает ) И 4-ю даже. Был бы жестко прописан в мозгах аварийный режим, не было бы стабильно переключений выше 2.
    В общем, одним конструкторам ведомо, чего там на уме у этих мозгов...
    принимает решение только на основе показателя скорости вала и положения штока Селектора в гидравлической части
    Сообщение отредактировал anapupa: 19 июля 2018 - 09:57
    #22 kadr
    Отправлено 20 июля 2018 - 15:32
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Соленоид включения 2-3 скорости, а на торможении подушки двигателя, в основном задняя
    #23 armer
    Отправлено 20 июля 2018 - 16:51
    • 2 185 сообщений
    Задняя подушка - новая, ей всего 4-й месяц. Передние надо посмотреть. Вибрация на 2500 таки пробивается..
    А фильтр в поддоне и соленоиды 1-2, 2-3 - в какую цену? Они ж одинаковые?
    #24 BorBoss
    Отправлено 20 июля 2018 - 23:22
    В коробке всего два переключающих соленоида и они разные. Оригинал стоит несуразных денег, установка неоригинала приведёт к переборке коробки через год-другой. Проверено на себе.
    Вот такая дилемма...
    #25 ВЕХА001
    Отправлено 21 июля 2018 - 17:03
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    https://www.ilcats.r...p=2&subgroup=44
    За 8960142240 просят 2400, за 8960145930 просят 4600. Итого семь. В среднем по три с половиной. Ну не так уж и дорого в принципе.
    Ну и за фильтр от полутора до трёх.
    #26 armer
    Отправлено 21 июля 2018 - 18:12
    • 2 185 сообщений
    За 2-3 отвечает 8960142240, тот что дешевле?
    #27 BorBoss
    Отправлено 21 июля 2018 - 19:26
    Я уже не помню, надо разбираться...
    #28 ВЕХА001
    Отправлено 22 июля 2018 - 04:38
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Раз уж вскрывать, то менять сразу оба надо. Один поменяешь, второй тоже может быть на подходе. Опять геморрой с заменой.
    #29 armer
    Отправлено 25 июля 2018 - 09:53
    • 2 185 сообщений
    А просветите: когда говорят о замене соленоида, подразумевается замена именно катушки, которая, возможно, имеет межвитковое КЗ, или он же включает в себя и гидравлическую часть, сам шток или еще чего?
    #30 Zloalex
    Отправлено 25 июля 2018 - 11:39
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Неразборный он.
    #31 BorBoss
    Отправлено 25 июля 2018 - 13:08
    Да, меняется целиком в сборе клапан с электроприводом и уплотнительным кольцом
    #32 armer
    Отправлено 27 июля 2018 - 16:00
    • 2 185 сообщений
    А в селекторе все печально... Но ведь едет! )
    Из-за коррозии отпали три контакта на текстолите: верхняя дорожка - позиции "3" и "L", и следующая дорожка в позиции "D". Полагаю, верхняя дорожка нужна для контроля четности. Следующие три дорожки - рабочие сигналы (похоже на код Грэя). Нижняя - общая. Вот из-за отсутствия контакта в позиции "D", на второй сверху дорожке, отказывался включаться круиз-контроль, а индикация показывала "N". Насколько важна четность для мозгов - не знаю. Соответственно, позиции "3" и "L" тоже должны были глючить или вести себя некорректно, но в этих режимах индикация работает нормально (сигнальные линии в порядке), и коробка, вроде бы, тоже была в адеквате. Возможно, при отсутствии четности (а это говорит о нарушении работы переключателя) включается некий аварийный режим коробки. Но я этими "3" и "L" почти не пользуюсь. Хотя, помнится, что на "L" у меня как-то включалась и вторая передача при разгоне.
    В общем, пока ищется переключатель селектора, а там уж будет видно, лезть в коробку или не лезть.
    И, для полноты картины, отпавшие контакты на схеме:
    Сообщение отредактировал armer: 27 июля 2018 - 21:42
    #33 BorBoss
    Отправлено 27 июля 2018 - 22:02
    Настоящий маньяк не будет искать селектор, а вытравит новую плату
    Хотя там и лапки тоже пострадали...
    Сообщение отредактировал BorBoss: 27 июля 2018 - 22:01
    #34 armer
    Отправлено 27 июля 2018 - 22:21
    • 2 185 сообщений
    Я думал об этом ) И лапки сделать из листа латуни лазерной резкой.
    Даже этот можно было бы восстановить при большом желании. С верхней дорожкой проще, шину там проволочкой протянуть - плевое дело. А вот вклеивать фольгу на "D" - я б не рискнул. Все же физическое воздействие..., оторвется - закоротит все нафиг. Хотя... Можно вырезать элемент в форме всей дорожки и пропаять его по всей длине поверх. Должен хорошо держаться.
    Блин, восстановить что ли? ) А почем нынче селекторы?
    Сообщение отредактировал armer: 27 июля 2018 - 22:27
    #35 BorBoss
    Отправлено 28 июля 2018 - 08:02
    А по-новой вытравить из текстолита разве сложнее, чем фольгу клеить?
    Отсканировать, подредактировать рисунок на компе - и вперёд...
    #36 armer
    Отправлено 28 июля 2018 - 08:37
    • 2 185 сообщений
    Высверливать заклепки, сканировать, редактировать, делать фотошаблон, пилить/сверлить текстолит, наносить фоторезист, экспонировать, травить, клепать плату на место.
    А тут только паяльник и капелька терпения )
    #37 BorBoss
    Отправлено 28 июля 2018 - 10:30
    Можно и так :)
    Лишь бы работало
    #38 Shchelkanov
    Отправлено 28 июля 2018 - 16:50
    Shchelkanov
    • 543 сообщений
    • Чита
    • Isuzu Vehicross 1998, Toyota Harrier 3.0 4WD, бухазик
    Жесть... Вот это глубина подхода. Я не смог сегодня залезть под донора, глянуть селектор. Кстати, есть разница левый и правый руль?
    #39 Максим Захаров
    Отправлено 31 июля 2018 - 20:35
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Нет разницы.
    Высылай уже ему, а то он мозг нам всем вынесет с протравкой плат селектора акпп.)))
    #40 armer
    Отправлено 31 июля 2018 - 21:27
    • 2 185 сообщений
    Да я б и вытравил, если б образец на руках был. Могу даже мелкосерийное производство организовать, с заказом плат в цех, с нанесением паяльной маски ) И гребенку бы сделал. Просто не хочется машину на прикол ставить из-за этого.
    А контрактный в каком состоянии будет - тоже вопрос. В мой, кстати, уже лазили. Полагаю, этот узел - он как стеклоподъемники и блок АБС - одно из слабых мест. И если там еще не побывали шаловливые ручки, то тоже скоро, как минимум, профилактика потребуется.
