    Плавание оборотов при движении накатом
    Сообщений в теме: 48
    #21 Гулёма
    Отправлено 21 августа 2018 - 13:56
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    • Opel monterey 3.2 92г. бодик 6см. 33/12.5 r15 -39
    Понял понял, я про них и подумал. Под фильтром они, блин а чтобы доступ был по легче его надо снимать, а шнорк перед этим тоже. Ну будем посмотреть. У меня эта часть вечно под водой бывает.
    #22 andira2002
    Отправлено 21 августа 2018 - 14:07
    • 10 619 сообщений
    В своё время на Фросе 7 разъёмов вырезал,потом все проблемы ушли.
    #23 Nobody
    Отправлено 27 августа 2018 - 11:09
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Доброго здоровья! Проблема примерно такая же. Как только запустил двигатель проблем нет, обороты прогревочные 1100 примерно. потом опускаются до 800-850. Реакция на педаль на первых см. при нажатии практически отсутствует приходиться педаль сильнее продавливать. При движении накатом на передаче но без нажатия на педаль газа впечатление что двигатель заглох, потом нажимаю на педаль реакции ноль, нажимаю сильнее и происходит рывок похожий на удар сзади и машина начинает ехать как положено. При движении накатом на нейтрале или при выжатом сцеплении двигатель практически мгновенно глохнет. Поведение двигателя ни как не меняется от вида топлива газ/бенз. менял свечи, поменял ДХХ. Буду проверять проводку (только какую не знаю))))). Я не могу понять с чем связано что глохнет двигатель на накате...
    #24 andira2002
    Отправлено 27 августа 2018 - 11:31
    • 10 619 сообщений
    подсос воздуха?????!!!!!
    #25 Nobody
    Отправлено 27 августа 2018 - 12:04
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Куда подсос воздуха может давать такой эффект и через что?
    #26 andira2002
    Отправлено 27 августа 2018 - 14:33
    • 10 619 сообщений
    нп фросе,как начинали гулять холостые,значит порвалась гофра от воздухана..
    иногда достаточно было маленькой трещеннки.
    всегда с собой возил скотч сантехнический.
    #27 Nobody
    Отправлено 28 августа 2018 - 20:31
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Я так понимаю на движке 6VD1 одновальном пофиг порвался шланг на воздухан или нет. Может у меня подсос после дроссельной заслонки идет...
    #28 Гулёма
    Отправлено 29 августа 2018 - 18:58
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    В общем по наблюдениям сегодня обороты выравнились, что делал. Ничего) утопил машину по фары в болоте простояла минут 15-20. Умер гена, поставил другой и обороты более менее стали стабильные, причём сегодня вот прям идеал. Но иной раз заведешь и чуть плавают, мои мысли, надо всётаки все массы проверить и три фишки про которые писали выше, думаю подсос исключен в такой ситуации, так как если бы он был, то он бы никуда не делся, а тут грубо говоря после воды и начала работать ровно. Есть ещё мысль на счёт лямбды конечно. Но не факт.
    Да ещё старый гена давно баловался низким зарядом, который сейчас, зарядка есть только от 1200 оборотов, ниже нет. Я ещё как вариант предпологаю, а не связные это вещи? Низкий заряд и обороты?
    #29 Sanchezz_NSK
    Отправлено 30 августа 2018 - 06:15
    Sanchezz_NSK
    • 208 сообщений
    • NOVOSIBIRSK
    • Opel Monterey '93 LTD 6VD1 SOHC MT
    Я тут пару дней на аккуме ездил, гена помер. Напряжение в сети около 11 Вольт было. Обороты стабильны были.
    #30 Nobody
    Отправлено 05 сентября 2018 - 21:53
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Разобрался я с причиной проблемы. Не так давно установил шноркель, но без патрубка которой проходит внутри крыла, а напрямую через крыло, гофрой в воздушный фильтр. Сегодня отсоеденил гофру от воздушного фильтра и проехался с горки накатом на нейтральной передаче с 90км/ч. и двигатель не заглох а обороты держались около 1000 - 1100. Потом одел гофру и проехал ещё раз, в результате двиг заглох. Снял гофру и слегка дунул компрессором в фильтр на работающем двежке, он тут же заглох. Получается двигатель глохнет от потока входящего воздуха через шноркель. Теперь вопрос - Это нормально? если не нормально, то что делать?
    #31 Thomas
    Отправлено 05 сентября 2018 - 22:32
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    КМК, это не нормально.
    Что делать - я бы посоветовал проверить дроссельный узел с РХХ.
    Закрытый дроссель и правильно работающий РХХ, при условии отсутствия неучтенных подсосов, не должны пускать лишний воздух независимо от набегающего потока.
    #32 Nobody
    Отправлено 05 сентября 2018 - 22:43
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Я грешу на РХХ. Но ведь если снять шноркель то всё становиться нормально! Дроссель недавно снимал, мыл от сажи с EGR. РХХ стоит не родной, завтра поставлю родной проверю его реакцию.
    Ещё один момент - стоит ГБО. подача газа через узел перед дроссельной заслонкой, может он чудит когда происходит задувание воздуха? Типа сильно обедняет смесь что она воспламеняться не может...
    #33 Thomas
    Отправлено 05 сентября 2018 - 23:32
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Собственно, по-моему, вы сами ответили на свой вопрос.
    Древнее ГБО с узлом перед дросселем...
    Отключите газ, проверьте на бензине.
    #34 Nobody
    Отправлено 06 сентября 2018 - 05:22
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    как же это ГБО задолболо... Но цены на бензин вынуждают
    #35 andira2002
    Отправлено 06 сентября 2018 - 08:19
    • 10 619 сообщений
    Поставь 4 поколение.
    #36 Nobody
    Отправлено 06 сентября 2018 - 08:49
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Легко сказать)))))
    #37 andira2002
    Отправлено 06 сентября 2018 - 09:39
    • 10 619 сообщений
    Легко сказать)))))
    Баллон есть,осталось мозги и форсунки поставить.
    #38 Thomas
    Отправлено 06 сентября 2018 - 10:04
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Для "экономистов" есть отличный автомобиль - ВАЗ-1111.
    Для желающих ездить на внедорожнике с большим двигателем - надо не экономить, надо больше зарабатывать.
    Легко сказать)))))
    А в чём трудность реализовать? Тоже слишком дорого???
    #39 andira2002
    Отправлено 06 сентября 2018 - 11:03
    • 10 619 сообщений
    были у меня Окушки...две штуки...
    Обе на газу были...вот где экономия была..5 литров на газу...
    #40 Гулёма
    Отправлено 06 сентября 2018 - 20:16
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Помню у нас такси ока было, давным давно, и все на газу с балоном на весь и без того не большой богажник)
