Отправлено 06 августа 2018 - 16:27
OXI
840 сообщений
г.Тверь
Isuzu Trooper 2001 4JX1 3.0 TDI МКПП
Сорри. Это похоже я так криво посмотрел. В таблице 52 - это В2.
Может компу не надо прям совсем до нуля. Просто есть какое-то значение давления, запоминает напряжение. А может его надо согласовывать сразу после замены. Тогда там точно нуль.
Сообщение отредактировал OXI: 06 августа 2018 - 16:33
#22
Doubledno
Отправлено 22 мая 2019 - 09:10
Doubledno
3 сообщений
Якутск
Isuzu Wizard 1998 98гв
Хм, смотрел по такой же таблице у меня получается В2 (47-53). Немного напрягает, что таблица опелевская.
С аналогового датчика можно записать только напряжение, которое он выдает.
Его можно откалибровать, установив в мозгах поправку к расчету, если датчик при нулевом давлении показывает ненулевое напряжение. Это называется калибровка. Но для этого надо быть на 100% уверенным что давление масла в рампе на данный момент равна нулю. Никто не знает за какое время давление масла в рампе до нуля падает? А то на диагностике конвеер, приезжаешь быстрее подключил, настроил и следующий пожалуйста.
Вот внутреннее устройство датчика,
Его уже пробовали вскрывать
