1 килограмм = 9.80665 ньютонов (Н)
Итого первоклашка посчитает что тут около 17 кг да?
	Отправлено 18 ноября 2019 - 08:18
Отправлено 18 ноября 2019 - 10:37
Сообщение отредактировал sueng: 18 ноября 2019 - 10:37
Отправлено 18 ноября 2019 - 14:57
На метр
С учётом плеча рычага, на шпильку около 325 кг.
Совершенно верно !  ![]()
И порой, чтобы открутить этот несчастный болт со шкива КВ приходится ставить трубу-удлинитель 1,5 метра длиной  ![]()
И без нормальной приспособы, удерживающей шкив, тут не обойдешься.
Про срыв стартером этого болта я уже просто молчу.
Потому что последствия такого непрогнозируемы, и тем более при АКПП со штампованной стальной флекспластиной под венцы.
На МКПП то риски есть зубцы обломать и нехилые, причем и на венце и на стартере...
1 килограмм-сила = 9.80665 ньютонов (Н)
Внимание: 1 кгс/м - то есть НА МЕТР почти = 10 нм !
Отправлено 18 ноября 2019 - 18:07
На метр
какую шпильку?
17кг на метр, или 35 кг на полметровый динамометрический ключ. это чуть больше чем усилие на колесной гайке
Отправлено 18 ноября 2019 - 18:47
какую шпильку?
Шпилька (точнее - болтик на шкиве на фото на первой странице, в который упирается рычаг) находится примерно в 5 сантиметрах от оси. Вот и считайте, какое там усилие.
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 18 ноября 2019 - 18:47
Отправлено 18 ноября 2019 - 20:49
Речь то больше не про резьбовую часть под болтики/шпильки на шкиве. Они на срез работают при удержании (откручивание/закручивание)
А про БОЛТИЩЕ, которым шкив к КВ крепится и затянут до безумия. ![]()
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:39
Судя по Вашей же картинке, безумие заключается в 17кгсм или 167Нм.Речь то больше не про резьбовую часть под болтики/шпильки на шкиве. Они на срез работают при удержании (откручивание/закручивание)
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:54
Не так уж и много.
Безумие в реале, когда откручиваешь ![]()
Сколько там было на заводе в момент закручивания никто уже не скажет.
Отправлено 19 ноября 2019 - 03:33
Нет, Владимирович, в своём ответе bertу, в который ты вмешался, я веду речь именно про так называемую шпильку - как один из способов затянуть болт шкива. Перечитай тему внимательно, начиная с "той самой" фотографии, где в так называемую шпильку упёрта труба.Речь то больше не про резьбовую часть под болтики/шпильки на шкиве. Они на срез работают при удержании (откручивание/закручивание)
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 19 ноября 2019 - 05:00
Отправлено 19 ноября 2019 - 08:44
Сергеич, ты совсем ничего не понял. Ты ГРМ сам менял хоть раз ? Шкив КВ откручивал ?
Этой шпилькой болт шкива ты никак не затянешь !  ![]()
Шкив фиксируется на ШПОНКЕ КВ и затягивается болтом с торца КВ
2 этих отлива с внутренней резьбой служат для крепления удерживающего приспособления шкива для затяжки болта, для удержания КВ со шкивом от вращения в момент откручивания/закручивания.
Полная дурь под вкрученную шпильку подкладывать трубу.
Моментом срежешь ее при откручивании.
Там прочность не менее 10 должна быть. А там на память резьба М10 или даже как бы не М8.
Ладно еще затягивать... Хрен с ним не дотянешь нормально.
А вот откручивать - не прокатит
Отправлено 19 ноября 2019 - 14:59
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 19 ноября 2019 - 15:00
Отправлено 19 ноября 2019 - 15:11
лень еще раз лезть но 200Нм эта труба выдержала элементарно
при откручивании будет сложнее, уверен, ибо иногда и м10 так закиснет что его 300м гайковерном не открутить
325 кг которые тут посчитали ну никак не срежут этот болт у котого класс прочности 8.8
Сообщение отредактировал bert: 19 ноября 2019 - 15:08
Отправлено 19 ноября 2019 - 15:39
Да бред они тут насчитали.
Если давят "в середку композиции" с усилием 17 кг , то на удалении в 5 см (или сколько там ... не важно ... важно что дальше) от центра усилие на удержание будет МЕНЬШЕ. А точные цифры для особо въедливых ... Пусть там в середке болт с головкой на 24. А наша тонкая шпилька стоит на радиусе 500. Вот и прикиньте.
Гы ... а если бы тонкая шпилька стояла на удалении от центра шкива на 1 метр ... и мы на центр шкива давим 17 кг ... то на такую удаленную шпильку уже давило бы 10 тонн ?!
Чем дальше от центра мы держим - тем легче удерживать то, на что мы пытаемся давить, находящееся ближе к центру.
Для удерживания шкива при затяжке такая трубка - вполне пригодный вариант. Другое дело - это все-таки изготовить конструкцию, чтобы торчащий болт не работал на излом. Хотелось бы нечто плоское прикрутить к шкиву. Тогда будет гораздо безопаснее. Если остались сомнения - тогда и на второй болт притянуть какую-то распорку уже в другую сторону. По сути дела надо просто два куска уголка и дрель, чтобы дырку просверлить. Хотя .. уверен .. что и одной нормально притянутой распорки при резьбе М8 должно хватить. Это же не М6, как у 6VD1 92-97, например
Да ... хорошо, когда изготовлен красивый специальный ключ. Но что-то я такого добра в последнее время нигде не наблюдаю. При наличии ударного инструмента нет проблем при откручивании и закручивании различных шкивов.
Отправлено 19 ноября 2019 - 16:19
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 19 ноября 2019 - 16:20
Отправлено 19 ноября 2019 - 16:30
Дам еще информацию для знатоков законов Архимеда и пр.
У меня на шкиву эти дырки вообще с резьбой 6 мм ... даже не 8.
Абсолютно не важно на длину какого рычага вы там что-то меряете. Важно что в одном случае вы хватаетесь за железяку, находящуюся в центре. А в другом - держите за эту же железяку, но уже на удалении от центра.
Для детишек .. при объяснении подобных задач в школе ... рекомендуют использовать какие-то гипертрофированные примеры. Представьте, что ваш шкив имеет диаметр 1 метр. Вы давите на центр. А удерживаете за край шкива. Прикиньте свои ощущения. Что где будет давить сильнее ... и что где будет легче удерживать. А теперь вернитесь к реальным размерам шкива. Это изменит только величину цифр. но не изменит того, что было больше, а что меньше.
Отправлено 19 ноября 2019 - 17:12
Вопросов к "взрослым" больше не имею.
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 19 ноября 2019 - 17:14
Отправлено 19 ноября 2019 - 19:16
Сергеич, ты там все считаешь и расчитываешь, а я просто эти шкивы откручиваю. Регулярно.
Причем с приблудой, которая к шкиву в эти отверстия вплотную прикручивается.
И когда наращиваешь рычаг при его откручивании порой аж до 1,5 метра и виснешь на нём всей своей массой, а ноги до пола не достают...все твои расчетные величины идут прахом. ![]()
Вот SergLR не даст соврать, откручивали на его машине этот болт. Последний раз меняли ГРМ у официалов 50 000 км назад.
Сомневаться, что там парни неправильно затянули не будем. Там все по нормально.
Но мы в 2 рычага его только стронули. У меня 1,20-1,30 и у него примерно 1 метр.
У меня вес 70 и у Сереги 90 наверное.
И со всей дури тянули... крыкнуло так, что его папа из салона машины выскочил, испугался, что сломали... ![]()
И это не самый тяжелый случай.
Болты, крепящие приблуду к шкиву, приходится менять через раз. Гнет их после таких сложных случаях, аккурат возле головки.
Болтики у меня хорошие, родные, с донорских машин.
Поэтому вторично не рискую ставить, да и не закрутишь уже. кривой он.
Так что есть расчеты, мануалы, а есть реалии.
И если у кого то легко откручивается, значит везуха. Но это бывает у меня так редко, что этим можно просто пренебречь.
Отправлено 20 ноября 2019 - 04:40
И когда наращиваешь рычаг при его откручивании порой аж до 1,5 метра .....
Да при чем тут проблемы при откручивании болта?! Никто и не спорит, что бывают очень сложные случаи ... и не редко.
НО в той части ветки, где человек выложил фото этого злосчастного упора, речь уже идет исключительно про способы ЗАКРУЧИВАНИЯ болта. Все ... болт в руках ... надо обратно вернуть. А вы почему-то все накинулись, будто бы вам предлагают некую универсальную приспособу на все случаи жизни. Нет ... на это и потуг даже не было. Но закрутить болт такой упор позволит запросто. (На фото упор так и стоит ... на закручивание фиксатора шкива). Тем более, если там упор болт на М8, а не М6, как у меня на авто.
Отправлено 20 ноября 2019 - 07:06
Если человек этот болт смог ОТКРУТИТЬ
 , то уж закрутить проблем вообще никаких не составит...
