    Как умирает датчик коленвала ?
    Сообщений в теме: 25
    #21 MadFox
    Отправлено 20 сентября 2018 - 09:53
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    так где фото мотора
    Ночь была. А потом фото мотора не показатель - у меня мотор 2000-2003 года примерно. Мозги старые, 96 года.
    В данном случае я по фото модулей сориентировался.
    ЗЫ: Не завалялось случаем датчика коленвала, с металлическим набалдашником на конце (он вроде такой один был, все остальные пластиковые).
    H0nda-acura-isuzu-i%C3%A7in-y%C3%BCksek-
    Позвонил-бы но телефон дома забыл.
    Сообщение отредактировал MadFox: 20 сентября 2018 - 09:53
    #22 Thomas
    Отправлено 20 сентября 2018 - 23:51
    Thomas
    • 2 673 сообщений
    • Кубинка
    Датчик как-то можно проверить замером сопротивления ?
    Или только питание-осцилограф-махать железкой ? У меня пока впечатление что новый датчик какой-то некашерный, надо заведомо рабочий добыть.
    Только вчера руки дошли снять оба датика, старый и новый и сравнить их. У старого по контактам питания разрыв.
    Замером сопротивления - проверка косвенная. Особенно, если он 3-хконтактный.
    Питание-махать железкой можно без осциллографа - вот там замерами+индикаторами.
    И как этот Франкенштейн жив? С коммутаторами и ДПКВ с металлом??? Моторы же сильно разные, и мозги сильно разные...
    #23 MadFox
    Отправлено 21 сентября 2018 - 15:45
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Понял, буду проверять. Хотя сам импульс вроде есть, просто он временами на холодную пропадает (раз в 5-10сек примерно)
    Почему у меня и затык - горячий - импульс стабильный, но на низких оборотах.
    Холодный - импульс нестабильный, но высокие обороты понимает.
    А Франкенштейн ? А почему ему не быть живым ? Моторы почти одинаковые, с точки зрения электрики.
    Часть правда не работает, типа геометрии впускного, но это я надеюсь побороть со временем. Руки до микроконтроллера не дойдут никак.
    И датчика распредвала с кнок-сенсором сейчас временами нет на месте. Тоже надо разбираться. А в остальном - около 55-60ткм он у меня уже пробежал.
    Сообщение отредактировал MadFox: 21 сентября 2018 - 15:46
    #24 MadFox
    Отправлено 11 октября 2018 - 16:38
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Господа розыск: Ищется трупер, выпуска 95-97 годов с лояльным хозяином.
    Что нужно: проверить мой датчик коленвала или (если у вас есть запасной, заведомо рабочий) проверить мою машину.
    #25 MadFox
    Отправлено 13 ноября 2018 - 08:58
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Отчитываюсь по мотивам https://forum4x4club...howtopic=160420 : На РокАвто был заказан китайский датчик ULTRA-POWER 5S1632, По стоимости вышло около 1700руб. Вчера сначала попробовал завести на предыдущем, глючащем датчике, но с предварительным сбросом компьютера. Работал он вполне корректно, после сброса ушли пропуски зажигания на прогреве. Но после прогрева появилось внезапное умирание двигателя на холостых - без пропусков и чиханий, двигатель внезапно глохнет и амба.
    После поставил свежекупленный датчик, опять-же со сбросом компьютера. Ставил на уже горячий двигатель, поэтому что будет на холодную узнаю только сегодня. Завелось нормально, без стрельбы и чихания. Один раз двигатель на ровном месте заглох - у меня начинает появляться мысль, что это входит в программу обучения ЭБУ под новый датчик. Минут 20 гонял - и холостые и 2500-3000 по минуте держит нормально, без сбоев. В общем пока считаем что все хорошо.
    Сейчас во время поиска тормозов и разгребания шмотья после отпуска, буду продолжать наблюдения.
    А вообще в планах - купить запасной такой-же датчик и попробовать сравнить сигнал с него и с глючного датчика, а так-же с неработающего у меня датчика от 6VE1 (пластиковый, тонкий). Хорошо-бы конечно осцилограф заиметь, надо подумать об этом.
    #26 yuriua
    Отправлено 18 ноября 2018 - 00:05
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    народ а чтото у вас какоето все страшное тут описывете. У меня просто когдато машина перестала заводиться сразу. Электрик указал на датчик коленвала. Сняли его. Заменили проводку (внури вся рассыпалась и пошло кз) и вернули датчик на место. И уже 4 года полет нормальный. Купил конечно другой и положил в машину но он пока не пригодился ниразу.
