    Полный привод
    Сообщений в теме: 68
    #21 дрюша
    Отправлено 22 января 2019 - 18:23
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Сколько раз уже обсуждалось...
    Полный привод на SOF системе, такой как на ОФБ включается в два этапа: электромашинкой (реверсивный моторчик) в раздатке подключается передний кардан, это слышно по жужжанию под задницей, затем актуатором (вакуумным) при помощи вакуумных клапанов подключается в переднем мосту левая "полуось". "Полуоси" к колесам "подключены" всегда. Всё это сопровождается медленным морганием лампы на приборке. Если что-то не сработало/не вошло/не "увиделось", лампа будет моргать часто - индикация ошибки включения ПП.
    Заблокировать включение/выключения программно-электрически ничего не может. Система не столько электронная, сколько электрическая.
    Включить вручную - наверное, можно. Если всё штатное электрическое и электровакуумное разобрать и снять, а потом отвертками-ключами-ломиками-сварками...
    Получается,что ШРУСа крутятся вместе с колесами,а кардан?
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 22 января 2019 - 21:06
    Да. А кардан крутится будет, когда кочережкой ПП включишь :giggly:
    #23 Thomas
    Отправлено 01 февраля 2019 - 22:33
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Мы сейчас про ОФА или ОФБ? ПП разные на них.
    На ОФБ передний кардан крутится вместе с правым колесом, т.е. в движении - всегда.
    #24 Овен
    Отправлено 01 февраля 2019 - 22:48
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Нет, на СОФе при отключеном переднем кардан не крутится
    #25 Thomas
    Отправлено 01 февраля 2019 - 22:53
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Ладно, допускаю. Перепроверю.
    #26 Tetrarex
    Отправлено 01 февраля 2019 - 23:20
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    А разве на ОФБ кочережкой не пониженная включается?
    #27 Sokol-Victor
    Отправлено 02 февраля 2019 - 06:26
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Не вращается. Полуось левая разомкнута, кардан в раздатке отключён.
    #28 Вехомечтатель
    Отправлено 03 февраля 2019 - 20:16
    Для этого электромоторчик на торце раздатки и предусмотрен.
    #29 Regular
    Отправлено 15 февраля 2019 - 04:06
    • 2 384 сообщений
    Кардан хоть и отключен от вала раздатки механизмом, но к редуктору прикручен. Что будет круться внутри редуктора - сателлиты с куском отключенной полуоси или главная пара, а может и то и другое - зависит от состояния самого дифференциала и вязкости масла. У машин с TOD например кардан вращается всегда из-за наличия пакета фрикционов в раздатке, которые даже в разжатом состоянии передают мизерный момент на кардан из-за масляной пленки между дисками.
    Сообщение отредактировал Regular: 15 февраля 2019 - 04:07
    #30 дрюша
    Отправлено 15 февраля 2019 - 15:23
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    Я про ОФБ.При включенном пп,ваккум подключает пось.Двигатель глохнет, ваккум тютю,пось разомкнута,пп привода нет.Двигатель запустили, ваккум есть,пп привода нет,надо проехать 1,5-2метра,чтоб появился пп привод.Надеюсь работу по пп риводу понял правильно(по работе раздатки вопросов нет).А ежели подзавяз,пока барахтаешься,двиг заглох,ваккум тютю,завел,а полуось разомкнута,где взять 1,5-2метра для включения поси?
    #31 sergeisergeevich
    Отправлено 15 февраля 2019 - 15:45
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    На ОФБ, насколько мне известно, не нужно проезжать 1,5-2 метра, чтобы подключился или выключился передний привод (далее - ПП). Если всё исправно (и резина на осях одинакова), то ПП включается и выключается как на месте, так и в движении. После запуска двигателя нужно максимум несколько секунд, чтобы "восстановился статус" ПП. То есть, если до остановки двигателя ПП был выключен, нужно максимум несколько секунд после запуска двигателя (если с момента остановки двигателя прошло много времени), чтобы он, ПП, снова выключился, и всё. На моей так.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 15 февраля 2019 - 15:57
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 15 февраля 2019 - 17:35
    Неправильно ты понял.
    Работает так:
    - заглушенный мотор, кнопка ПП отжата (ПП не включен) : левая полуось ЗАМКНУТА, машина стоит с замкнутой левой полуосью, питания на пневмоклапанах нет.
    - запуск мотора, кнопка ПП отжата (ПП не включен) питание на пневмоклапаны подано, левая полуось ОТКЛЮЧАЕТСЯ, вилку отодвигает вакуум в правой (по ходу движения полости диффузора).
    - мотор работает, кнопка ПП нажата, подключается пер.кардан, снимается питание с пневмоклапанов, замыкается левая полуось, ПП появляется.
    - мотор работает, кнопка ПП отжата - отключается перкардан, появляется питание питание на клапанах, вилка отводит обгонную муфту, ПП пропадает.
    В случае задержки и плавного мигания лампы ПП на приборке, при отжатой кнопке ПП и включенном моторе на стоящей машине - тронуться вперед или назад для выведения из зацепления обгонной муфты на мосту левой полуоси.
    Вакуум одномоменто не пропадает. На то там и ресивер стоит.
    Есть некоторое время почесать репу. :giggly:
    Интервал чесания репы зависит от герметичности пневмосистемы
    #33 Овен
    Отправлено 15 февраля 2019 - 17:50
    Овен
    • 2 127 сообщений
    иногда достаточно покачать рулем,  чтобы муфта актуатора сдвинулась к вакууму.
    #34 дрюша
    Отправлено 16 февраля 2019 - 13:38
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    Работает так:
    Четко,по делу и понятно.Спасибо.
    #35 Tetrarex
    Отправлено 17 февраля 2019 - 10:00
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Столько усилий, лишь бы дифференциал в раздатку не ставить. :Cherna-facepalm:
    #36 7val
    Отправлено 19 ноября 2020 - 05:48
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Всем добра и здоровья.Ну вот и меня посетили проблемы переднего привода.
    В сентябре ,по дороге из Астрахани, в передке справа появились звуки типа дребезг,лязг,то появлялись,то пропадали.Вначале грешил на направляющие в суппорте(в левом присутствует).По приезду стало затихать,а потом перестало.Недавно выпал снежок,решил проверить ПП,а его нет.В гараже вывесил машину запустил вращение,нажал кнопку-все вроде крутится,а взялся за правое колесо,оно и встало,при том,что левое не удержишь.Когда менял колеса на зимние обнаружил половину открученных болтов правой ступицы,и ещё непонят зазор между поворотным кулаком и пыльниками.Пока не разбирал,но по своему разумению правому хабу пипец.С устройством знаком шапошно,буду благодарен за советы.
    #37 Mayder
    Отправлено 19 ноября 2020 - 06:37
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    А стопорное кольцо привода на месте?
    #38 Serega FOX
    Отправлено 19 ноября 2020 - 09:44
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    это не хабы а фланцы
    кольцо просто соскочило или сожрало шлицы
    #39 7val
    Отправлено 19 ноября 2020 - 21:00
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    язи А стопорное кольцо привода на месте?
    Посмотреть ,значит разобрать,а времени,что-то в связи с работой,нет.
    Я так понимаю,что необходимо вскрытие,оно покажет
    #40 Вехомечтатель
    Отправлено 19 ноября 2020 - 21:05
    Кранты...
    Срыв стопора. Люфт...Грязь в кулаке (поворотной цапфе), сальник и дистанционка - трупы.
    Смотреть посадочное кулака и игольчатый. Скорее всего и цапфа под замену...
    Смотреть скользячку привода - и там уже беда есть...
    Грязь в ступице. Разбирать мыть и смотреть подшипники.
    https://www.youtube....mlzyqA2Sk&t=47s
    вот тут еще можно найти:
    https://www.youtube....h?v=4oYjB74U6t0
