    Номиналы сопротивлений ДУТ родео-фронтера Б, аксиом
    дут
    Сообщений в теме: 46
    #21 VladTr
    Отправлено 12 июля 2022 - 16:27
    Вот уж не думал, что с этой темой столкнусь, ан нет, пришлось :)
    #22 VladTr
    Отправлено 15 июля 2022 - 09:08
    ради интереса проведу исследование на предмет соответствия сопротивления датчика показаниям показометра на Фроське
    а то что-то мнения товарищей не совпадают )))
    #23 VladTr
    Отправлено 29 августа 2022 - 09:31
    Итак, замеры проведены :)
    #24 Kuzmich
    Отправлено 29 августа 2022 - 16:40
    Ну.. диапазон с визардом совпадает считай...
    #25 VladTr
    Отправлено 29 августа 2022 - 17:40
    Для понимания, что можно ставить на Фроську Б
    #26 Regular
    Отправлено 29 августа 2022 - 20:45
    • 2 386 сообщений
    У визарда рестайлового другой диапазон на датчике. Если ранний, с запаской на калитке, то может и пойдет.
    #27 7val
    Отправлено 01 сентября 2022 - 19:30
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Недавно вынимал топливоприемник ,но занимался прочисткой топливной системы.
    Обратил внимание на ползунок датчика уровня топлива - да он вообще там хлябает,т.е. болтается как.......
    Ну,и,как бы оставил эту тему на потом.
    Может есть наработки?
    #28 VladTr
    Отправлено 01 сентября 2022 - 22:32
    Болтание ползунков компенсирует их пружинная конструкция, или подкладывать листовой материал в центр вращения ползунка, чтобы уменьшить люфт
    #29 Regular
    Отправлено 01 апреля 2023 - 16:29
    • 2 386 сообщений
    Подниму тему, по Визардам кто-нибудь заморачивался на счет датчиков? Диапазоны плат, момент зажигания лампы низкого уровня топлива? В свое время подстроечным резистором удалось более менее поженить приборку визарда и датчик фронтеры. Но тут недавно проморгал уровень и обсох.
    Визардов второго поколения было вроде несколько модификаций - бензин/дизель, дорестайл/рестайл, парттайм/тод, также приборки были с электронным и механическим счетчиком пробега.
    #30 Вехомечтатель
    Отправлено 01 апреля 2023 - 18:53
    ДУТ :
    От 18..20 до 120…124 Визард дорестайл
    От 20 до 130 Ом Визард  дизель
    #31 Regular
    Отправлено 02 апреля 2023 - 03:57
    • 2 386 сообщений
    Выяснил тут, что у америкосов сигнал ДУТ идет сначала на мозги двигателя, а оттуда уже на приборку в виде pwm. У опеля проще, все по старинке.
    У азиатских версий тоже вроде напрямую. У амеров из-за более сложной системы EVAР по соображениям экологии такое решение.
    #32 armer
    Отправлено 02 апреля 2023 - 16:09
    • 2 179 сообщений
    Ну, типа да, для корректной работы EVAP мозгам нужно знать, сколько топлива в баке - скорость разряжения в баке от этого разная. На вехе-американце так. Хотя я как-то проехал с полуоткрытой крышкой бака, так, что аж на крутом повороте бензин из горловины выплеснуло (так и почуял), но мозги ошибку не зафиксировали  :dntknw:
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 02 апреля 2023 - 18:47
    И ДУТ в пендосах все время оказывает уровень, несмотря на отключенное зажигание.
    Вопрос - на японцах не так ?
    #34 armer
    Отправлено 02 апреля 2023 - 19:29
    • 2 179 сообщений
    Да там это чисто механически сделано. Сама стрелка у гальванометра ДУТ ходит с натягом. У меня так в американо-вехе, и так же в приборке от японо-вехи. У японца даже еще туже ходит, хочу себе его переставить. А у американца, все же, успевает немного проваливаться при отключения зажигания и показывает меньше.
    #35 Regular
    Отправлено 03 апреля 2023 - 01:41
    • 2 386 сообщений
    У визарда стрелка уровня топлива тоже при отключении питания не падает. Чисто визуально мне опелевская приборка больше нравится, но то как они исполнены и конструктивно, и по качеству пайки - небо и земля, не в пользу последней.
    #36 VladTr
    Отправлено 03 апреля 2023 - 05:47
    Не совсем так, на пиндосах после длительной стоянки стрелка на ноль уходит
    #37 anapupa
    Отправлено 03 апреля 2023 - 08:12
    либо кондер разряжается. либо там завязка на вольтаж аккума
    #38 bugor
    Отправлено 03 апреля 2023 - 09:56
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    • Opel Frontera B Sport Y22DTH
    А на Фронтеру Б Спорт 2.2 дизель знает кто диапазоны?
    #39 Вехомечтатель
    Отправлено 03 апреля 2023 - 19:49
    На серии Б шаговый моторчик под стрелкой, а не гальванометр :P
    #40 armer
    Отправлено 03 апреля 2023 - 19:55
    • 2 179 сообщений
    Да ну! Ну-ка фотку давай )
    Темы с аналогичным тегами дут
