    Мозги, или поиск соплей
    эбу мозги ecu
    Сообщений в теме: 32
    #21 armer
    Отправлено 12 февраля 2021 - 13:58
    • 2 176 сообщений
    Это и есть реальное фото ЭБУ с моей вехи. Просто, когда разбирал, не ставил себе задачи найти ПЗУ, потому и не изучил тогда этот вопрос. Разобрать, окнечно, не долго, но лениво идти в холодный гараж )
    "Под пластиковой фигней" - ты про ту, что я желтым обвел? Возможно. Смотреть надо, че написано. Подозреваю, там что-то вроде этого. Но это не точно )
    А если ты про ту, что в 16-выводном мелком корпусе, то вряд ли.
    #22 Murzakay
    Отправлено 12 февраля 2021 - 17:37
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Тоже склоняемся к гипотезе, что обведенная желтым кружочком - это оно, там сидит прошивка.
    Ты про эти два чипа в красном кружке? Сильно сомневаюсь, что это память, расположение неудачное, да и по разводке видно, что не она.
    nz1umwAgDbI.jpg?size=2452x1600&quality=9
    Я бы изучил вон ту в желтом кружке. Пожалуй, единственный претендент. К сожалению, более удачных фото у меня нет, чтоб надпись разобрать. Ну или рядом с ней "27833", но меня смущает, что к ней керамический резонатор подключен (голубой). Это ведь резонатор?..
    А все, что тут промаркировано белой краской - так это инженеры-злодеи постарались. Вряд ли все чипы заказные, могут быть и стандартные, но перемаркированы, чтоб конкуренты не догадались. Могут быть и контроллеры со встроенной памятью.
    Да, под красным кружком в корпусе soic-8 - тоже, как вариант.
    #23 armer
    Отправлено 14 июля 2022 - 00:07
    • 2 176 сообщений
    Да, подтверждаю: AM29F010, на фото в центре
    80PrX0ANIQQ.jpg?size=1480x880&quality=95
    А у меня тут очередной глюк случился: в последние дни пару раз замечал, как одновременно просаживались показания охлаждайки, ATF и уровня топлива в баке. Сначала даже подогнался, наблюдая, как стрелка уровня топлива на газах падает ) Думал, бак прохудился, или шланг обратки слетел, или еще чего... Но запаха нет, ошибок нет, все едет нормально.
    owDSNMmOxlY.jpg?size=1280x800&quality=95
    В общем, судя по схеме, все эти три датчика плюс датчик давления во впуске и датчик давления паров в баке завязаны на одну аналоговую землю, вывод D9 PCM. При увеличении сопротивления земли, показания обеих температур и ДУТ будут падать. Я уже сталкивался с дребезгом контакта в разъеме PCM. Думаю, что и здесь та же фигня.
    #24 tux
    Отправлено 14 июля 2022 - 04:23
    tux
    • 645 сообщений
    А можно про это чуть подробнее. У меня, кажется, такая же проблема с датчиком распредвала. Всё проверено по 10 раз.
    Но когда один раз ткнулся осциллографом в пин на разъёме мозгов, движок взбрыкнул. Подумал, что коротнул что-то случайно
    А возможно, что и нет
    #25 armer
    Отправлено 14 июля 2022 - 21:53
    • 2 176 сообщений
    Здесь недавно озвучивал проблему: https://forum4x4club...=2#entry1895942
    До 1-й катушки зажигания импульс не всегда доходил. То нормально едет, то пропуск зажигания в цилиндре. Осциллографом обнаружил периодическое нарушение формы импульса или полное его пропадание, относительно импульса на другой катушке. Смотрел прямо в колодке ЭБУ. Выдернул контакт, поджал, воткнул обратно.
    xEDf82c5WFY.jpg?size=816x742&quality=95& oZK_lTDNgBc.jpg?size=816x742&quality=95&
    #26 tux
    Отправлено 15 июля 2022 - 10:46
    tux
    • 645 сообщений
    Спасибо! При случае тоже попробую поджать контакты на разъёме ЭБУ, тоже к этому склоняюсь, но глюк вылезает не часто, поймать не удаётся.
    А что за осциллограф и программа такие красивые?
    #27 armer
    Отправлено 15 июля 2022 - 12:54
    • 2 176 сообщений
    Программа с графиками? CarScanner. Уже, наверное, в десятке разных тем ссылался на нее https://forum4x4club...9#entry1883930
    Планшетный осциллограф Micsig to1104 plus
    #28 tux
    Отправлено 15 июля 2022 - 14:46
    tux
    • 645 сообщений
    Я именно про осциллограф и ПО к нему. Да, 44к ради этого пока не готов отдать)
    #29 armer
    Отправлено 15 июля 2022 - 15:30
    • 2 176 сообщений
    Там на скриншоте не "ПО к осциллографу", а простой плеер под виндой ) Осциллограф умеет писать видео.
    #30 Dimon Veha 2
    Отправлено 16 июля 2022 - 08:02
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Всем добра! У меня было просачивание показаний на приборке, оказалось на самой приборке с обратной стороны на плате окислились соединение гаечкой на м3 или м4 не помню. Открутил почистил все заработало.
    #31 tux
    Отправлено 16 июля 2022 - 08:18
    tux
    • 645 сообщений
    У меня не веха, но в приборке где-то похоже трещина на плате. Иногда показания давления масла падают на 0. В прошлый раз всё пропаивали, на несколько месяцев хватило, потом опять началось.
    #32 Маргудон
    Отправлено 05 декабря 2022 - 10:59
    Маргудон
    • 1 256 сообщений
    • Москва, Ясенево
    • FJ Cruiser, был VC
    ŠKODA YETI
    Кто-нибудь подскажет сервис по ремонту ЭБУ?
    Задолбался уже. Датчики меняем один за другим - результат - "0"
    #33 Thomas
    Отправлено 05 декабря 2022 - 22:15
    Thomas
    • 2 687 сообщений
    • Кубинка
    ŠKODA YETI
    1. Какие проблемы с Yeti? Описание, коды ошибок? Провангую дистанционно или приглашу на диагностику.
    2. http://remontebu.ucoz.ru - это ближайшие к моему направлению Моск.обл.
    Сообщение отредактировал Thomas: 05 декабря 2022 - 22:16
    Темы с аналогичным тегами эбу, мозги, ecu
