    Как заглушить EGR на 6vd1 (мех дроссель)
    Сообщений в теме: 43
    #21 grifan
    Отправлено 27 февраля 2019 - 19:37
    grifan
    • 766 сообщений
    • Сайт:http://запретиладмин.ру
    • Opel Frontera B 99 3.2 АКПП
    По этому поводу я уже писал в соседней теме про прошивку.
    Собственно согласен с вами, только вы писали, что мол если давануть порезжче тапку то ЭБУ будет ориетироватся по топливным картам. Если в ЭБУ прописан во всех режимах клапан ЕГР закрыт, то с чего бы ему переходить на эти усредненные показатели топливных карт, вместо обычной работы по лямбдам?
    #22 Regular
    Отправлено 27 февраля 2019 - 20:38
    • 2 387 сообщений
    Во время резкого ускорения лямбды отрубаются, смесь подается по картам открытого цикла с дополнительным обогащением.
    #23 AtomP4FX
    Отправлено 27 февраля 2019 - 22:02
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Есть опыт установки клапана от Cherolet Lacetti, номер не помню, внешне один в один, разъем такой же, работает.
    Доступен в продаже и не катастрофически дорогой.
    Если можно - поподробнее...
    https://www.drive2.r...87963059323313/
    #24 grifan
    Отправлено 28 февраля 2019 - 01:39
    grifan
    • 766 сообщений
    А в скажем 50% дросселя?
    #25 Serega FOX
    Отправлено 28 февраля 2019 - 08:43
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Так ведь эбу будет думать, что такое то количество воздуха щас подается через клапан ЕГР в цилиндр, и в итоге смесь будет неправильная всё равно, разве нет? На ошибку то пофигу, меня больше волнует неправильная смесь со всеми вытекающими
    Видимо всё же надо будет через редактирование прошивки выставить так, что бы клапан ЕГР закрыт был всегда во всех режимах, вот тогда будет мир дружба жвачка.
    пост 12 ?
    #26 Peter Tiger
    Отправлено 28 февраля 2019 - 13:29
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Жаль... Это другой двигатель и ЕГР соответственно тоже... У меня механический....
    #27 Regular
    Отправлено 28 февраля 2019 - 20:17
    • 2 387 сообщений
    Это зависит не только от процента открытия, но и от рассчитанной нагрузки, а также скорости открытия дросселя. Если просто с 50% или больше ехать, лямбды будут работать. Открытый цикл это как ускорительный насос в карбюраторе, обогащение смеси только во время резкого ускорения.
    #28 G_N_I_D_O_I
    Отправлено 28 февраля 2019 - 20:55
    G_N_I_D_O_I
    • 431 сообщений
    • Майкоп
    • Igor
    заметил одно что егр работает в паре с датчиком температуры впускнова воздуха . чтобы в холодный период греть мотор . в остальном он закрыт . и ошибок у меня не пишет
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 28 февраля 2019 - 22:52
    В движении? Или на ХХ ?
    Если на ХХ - по утверждениям выше - ЕГР не работает.
    В движении - ЕГР по барабану холодно или тепло на улице. Его шток поднимается от давления в выпуске.
    Давление в выпуске меняется от температуры окружающего воздуха?
    #30 G_N_I_D_O_I
    Отправлено 01 марта 2019 - 16:32
    G_N_I_D_O_I
    • 431 сообщений
    • Майкоп
    • Igor
    давления у нас нет ))) у нас разряженность во впуске ) . ну эт я так съумничал . наверна он просто у меня не работает . но жалоб от чека нет
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 01 марта 2019 - 17:18
    Дык я про выпуск... :giggly:
    Если там разряжение в этой трубке, то шток будет высасывать из корпуса наружу :cranky:
    #32 Thomas
    Отправлено 01 марта 2019 - 23:25
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Вот вот. Именно про это:
    я и говорил. Ставили для эксперимента тут по месту человеку на Родео Б. Работало нормально. Только не Dello, а GM для Lacetti.
    НО:
    речь я вёл про 6VE1/6VD1-W 98+
    С механическим дросселем ошибка при подключенном исправном клапане и заглушенном канале вылезает только на некоторых поздних американских прошивках.
    Ну, в принципе, на Acura SLX и вылезало. У себя не пробовал глушить. Система исправна.
    Открытый цикл ДАЛЕКО не только это и для этого. Я не сомневаюсь, что вы это понимаете, но не вводите людей в вынужденные заблуждения.
    Не так. ЕГР не предназначени для прогрева двигателя. И на ХХ он ЗАКРЫТ !
    Ты о каком ЕГР? Не поднимается он от этого, если выпуск не забит. При забитой выхлопной - может НЕШТАТНО продавить шток клапана.
    Штатно он открывается ПРИНУДИТЕЛЬНО вакуумом или шаговым мотором ПО КОМАНДЕ мозгов.
    Сообщение отредактировал Thomas: 01 марта 2019 - 23:26
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 02 марта 2019 - 07:24
    О нашем, бензиновом.
    Какой шаговый мотор ? :wacko: Соленоид .
    Ты хоть его разбирал , смотрел что внутри? :giggly:
    Шток поднимается вверх - открывает перепускное отверстие. Поднимается вверх давлением выпуска. Какое разряжение?
    Больше давление - больше поднят и больше пропускает во впуск
    #34 Thomas
    Отправлено 02 марта 2019 - 11:09
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Юра, давай определимся. На 6VE1/6VD1-W 98+ клапан EGR электрически управляемый.
    Шток поднимается электрическим исполнительным устройством по команде ЭБУ, при этом по встроенному датчику положения отслеживается выполнение команды ЭБУ самим клапаном. При этом у штока несколько положений, не два.
    #35 Zloalex
    Отправлено 02 марта 2019 - 12:22
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    PWM соленоид. Открытие клапана зависит от подъёма штока соленоида. Высота подъёма штока соленоида зависит от скважности подводимого напряжения. Соответственно изменяется проходящий через катушку действующий ток.
    #36 Вехомечтатель
    Отправлено 02 марта 2019 - 20:09
    PWM соленоид.
    Я это и написал. И нет там никакого шагового моторчика.
    И никакое разряжение ему не требуется. Иначе сажа туда не попадала бы с выхлопа.
    #37 Zloalex
    Отправлено 02 марта 2019 - 21:24
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Не давлением его открывает, а ШИМ модулированным сигналом. А вакуум там есть из коллектора. Под клапаном. И клапану пофиг на разрежение и давление. Его открытием управляет соленоид.
    #38 lapa1976
    Отправлено 02 марта 2019 - 22:28
    lapa1976
    • 681 сообщений
    В общем. Чем грозит заглушенный ЕГР? Клапан щелкает себе иногда, чек инжин не горит. Дросель механика, 6VD1 SOHC, 1997, АКПП
    #39 D3zma4
    Отправлено 02 марта 2019 - 23:13
    D3zma4
    • 201 сообщений
    • Литва
    • OFB 99 X22DTH
    ЕГр у меня вообще программно отшит, вихревые заслонки тоже отшиты, . , катализатор специально удален мною, мотор прочипован с 85 до 110 киловат, полет отличный тачка пушка, интересно надолго ли мотора хватит, компресия пока по 30 очков.
    Сообщение отредактировал D3zma4: 02 марта 2019 - 23:15
    #40 Вехомечтатель
    Отправлено 03 марта 2019 - 08:58
    Лёш, а почему тогда он закисает (зарастает грязью) ВСЕГДА в своем одном положении - в закрытом ?
    Значит он вообще совсем редко открывается?
