    4jg2 непонятная работа двигателя после разбора.
    4jg2 двигатель bighorn
    Сообщений в теме: 53
    #21 Mayder
    Отправлено 24 июня 2022 - 17:16
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Датчик тот, что на фото? кв-рв который.
    У меня без него сразу же глохнет
    Сообщение отредактировал Mayder: 24 июня 2022 - 17:17
    #22 Забайкалец
    Отправлено 24 июня 2022 - 20:54
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    • UBS69GW Isuzu Bighorn 1996
    он самый, вот я и не понимаю, говорят должен глохнуть а у меня все норм
    #23 Mayder
    Отправлено 25 июня 2022 - 03:50
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    А если с самого тнвд скинуть фишку с датчика оборотов? Он сбоку тнвд вкручивается ключом на 22(или 24?27?), с серой фишкой на 3 контакта(а с датчика выходит 2 провода, ну да пофиг).
    При отключении этого датчика у меня машина не глохнет, но тахометр умирает и обороты двигателя начинают сильно плавать(но не так, как при мертвой крышке, по другому).
    Не сравнивал с этих датчиков сигнал с 1 оборота коленвала, но может он одинаковый, и кто-то когда-то взял и все на один датчик посадил? Хотя при отключении что одного, что другого датчика высвечивается чек и конкретные ошибки.
    А вообще, если все до этого было нормально, а работы были только по механике топливной, и то как я понял работ как таковых не было, значит все равно как-то не туда копаем
    #24 Забайкалец
    Отправлено 28 июня 2022 - 17:55
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    в общем 41 ошибка опять есть, тачло дымит, обороты скачут как бешеные то 1500 то почти в ноль даже не знаю уже че и делать, проводку просмотрел, вроде ни окислов ничего нет.
    куды копать. Мозги? уже вроде все проверено что можно
    #25 Mayder
    Отправлено 28 июня 2022 - 18:09
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Датчик коленвала, который двухпроводный с трехконтактной серой фишкой на тнвд. Копать в его сторону, о чем и говорит ошибка.
    Я своими проводами воевал наверное недели две, и это я снимал косу с двигателя, снимал голову-регулятор с тнвд. Перепиновывал полностью его фишку, перепиновывал уже потом вообще все подозрительные фишки. И нашел косяк ведь. Сгнившие контакты в фишке.
    Я вот прям уверен, что косу с двигателя никто не снимал.
    Оставьте мозги в покое, их убить еще постараться надо. Максимум фишки вытащить и вставить
    Сообщение отредактировал Mayder: 28 июня 2022 - 18:10
    #26 Забайкалец
    Отправлено 28 июня 2022 - 18:22
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Двух контактный на лобовине   прозвонил от  основного разъема под капотом(синего), все норм.   знать бы еще какие контакты на мозгах, чтоб до них  прозвонить....
    По поводу мозгов я тоже сомневаюсь, что дело в них.
    Единственное  меня смущает низки вольтаж на датчик, хотя может зря  беспокоюсь, но 2.75  имхо маловато...
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 28 июня 2022 - 18:23
    #27 Mayder
    Отправлено 28 июня 2022 - 19:22
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    На лобовине- это резервный( по нему ошибка 42 вываливается). Напряжение на него не мерил, да и у меня без него не заводится, а при отсоединении на заведенной- сразу глохнет.
    Основной датчик на ТНВД, вкручивается сбоку в корпус ТНВД ключом на 22 (24? или 27?). От него работает тахометр, ну и мозги.
    Датчик на лобовине индуктивный, туда осциллографом лезть надо, мультиком не получится нормально посмотреть
    #28 Забайкалец
    Отправлено 28 июня 2022 - 20:40
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Хм, интересно, завтра попробую скрутить с одного тнвд и поставить на другой. Просто по книге резервный как раз указан на тнвд.
    Вот же реально  дебильный мануал получается я не в ту сторону копал........
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 28 июня 2022 - 20:41
    #29 Mayder
    Отправлено 29 июня 2022 - 06:23
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Да эта книжка такая, в ней много приколов/неточностей, и даже наоборот вкорне неправильных переводов(как пример- рисунок распыла форсунок, который в англ книжке подписан как "correct"(т.е. правильный) а в русской "неправильный")
    Сообщение отредактировал Mayder: 29 июня 2022 - 06:24
    #30 Забайкалец
    Отправлено 29 июня 2022 - 08:12
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Ну вот померил напряжение на датчик приходит, помертл сопротивление на 2 тнвд одинаковое попробую открутить глянуть, не факт что оно что-то покажет.. Буду проверять проводку
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 29 июня 2022 - 08:42
    #31 Забайкалец
    Отправлено 29 июня 2022 - 14:19
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Проверил в общем проводку все целое, все звонится, с подключенным датчиком работает не ровно, отключаешь-сразу глохнет. Но с отключенным заводится, обороты плавают и гремит и глохнет секунд через 10
    https://youtu.be/1afraqffrhw вот с датчиком на тнвд
    https://youtu.be/eTfuSetiEQM и без
    Прозвонил от датчика до мозгов все норм....
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 29 июня 2022 - 13:41
    #32 Mayder
    Отправлено 29 июня 2022 - 16:32
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Ну, реакция на датчик есть. По дымности- хз.
    Можно в одном посте описать что именно послужило для скидывания навесного, что именно разбиралось/дефектовалось и степень дефектовки(посмотрели-протерли-поставили, или переборка с заменой чего либо).
    А то разобрал-собрал и пациент ни пациент
    Голова на ТНВД затянута хорошо?
    Сообщение отредактировал Mayder: 29 июня 2022 - 16:33
    #33 Забайкалец
    Отправлено 29 июня 2022 - 17:20
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Изначально Замера ремня + ТНВД на обслуженный. -прилет 41 ошибки- возврат все как было(возврат старого тнвд)-не работает трясется не ровно работает.
    регулировка клапанов, проверка форсунок на стенде-результата нет
    замена датчика на лобовине-результата нет.
    возврат к полному старому сетапу- ничего не меняется,
    прозвон проводки до мозгов -норм.
     сколько раз уже перекидывал туда-сюда уже запутался.
    #34 Mayder
    Отправлено 29 июня 2022 - 18:20
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Завтра, если время будет, попробую у себя подергать фишки еще раз с этих датчиков. Надо память освежить, что на что и как реагирует. До датчика на лобовине только добираться так не хочется, ужос.
    Клапана нормально регулировали?
    (оффтоп, время занимательных историй) А то у меня был как то случай, клапана со снятым ремнем ГРМ нарегулировали, потом без всякой задней мысли ремень ГРМ поставили на место(уже после "регулировки"). Двигатель даже завелся, только работал крайне неприятно и дымил во впуск(впускной коллектор снят был, заводили без него). Ну а далее были обнаружены зазоры от штанг высотой с палец на клапанах, которые регулируются на втором обороте КВ. Как так сумели сделать- до сих пор загадка
    Но ошибка 41, хм. Чек моргает даже на заглушенной, кто-то из датчиков один фиг мозгу делает, причем  датчики КВ в ошибку вываливаются вроде при попытке запуска/после неудачного запуска, короче покрутить надо двигатель. А тут что-то явное. В фишке косы датчика сопротивление к массе не мерил?, может все таки какой провод где перетерся и на массе сидит, слегонца так
    Сообщение отредактировал Mayder: 29 июня 2022 - 18:25
    #35 Забайкалец
    Отправлено 29 июня 2022 - 18:27
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Да не,  вроде все в гофре , все уже перетрес +  прозвон до мозгов, Если получится замерь плз вольтаж на датчик на твнд.
    Регулировал сам, уже не первый раз, все выставлено в 0.4
    Чтобы мерить сопротивления, надо их знать. в книге этого нет нихрена. померю, покажет что-то допустим, а сравнить несчем)
    #36 Забайкалец
    Отправлено 12 августа 2022 - 14:46
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Ну што эпопея  продолжается. с другим тнвд ошибки ушли, но троить не перестал, хреновый старт и дергается как маразматик.  При добавлении газа набирает обороты вяло, при его сбросе глохнет... Дабы исключить вопросы о подсосе работает с бутылки. Ваше мнение господа присяжные заседатели??? Хэлп, я уже заколебался
    #37 andira2002
    Отправлено 13 августа 2022 - 15:22
    • 10 637 сообщений
    Компрессию мерил?
    #38 Забайкалец
    Отправлено 13 августа 2022 - 15:36
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Компрессию мерил?
    Да. 29-30, но в пн перемерю еще раз, хотя сомневаюсь, что что-то изменится.
    #39 Indeets
    Отправлено 13 августа 2022 - 15:41
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    На работающем моторе, поослабляй форсы по очереди, будет видно какая из них моросит, далее по ситуации. Когда у меня подобные проблемы были, высказывались мнения, что могла даже трубка форсунки быть деформирована...
    #40 Забайкалец
    Отправлено 13 августа 2022 - 15:45
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    При откручивании любой форсунки начинает двигло работать еще более не стабильно, при закручивании  восстанавливается корректная работа на пару секунд и начинается заново
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, двигатель, bighorn
