    Примерить модель повторителя или сравнить со штатным
    Сообщений в теме: 49
    #21 armer
    Отправлено 26 января 2023 - 23:13
    • 2 184 сообщений
    Я выдохнул )
    #22 VladTr
    Отправлено 27 января 2023 - 05:23
    • 23 259 сообщений
    Я выдохнул )
    Я тоже! )))
    #23 VladTr
    Отправлено 27 января 2023 - 10:31
    • 23 259 сообщений
    Вот что в итоге получилось
    Сообщение отредактировал VladTr: 27 января 2023 - 10:33
    #24 armer
    Отправлено 27 января 2023 - 13:08
    • 2 184 сообщений
    Шикарно!  :yes: Пора оранжевую смолу закупать )
    #25 VladTr
    Отправлено 27 января 2023 - 13:23
    • 23 259 сообщений
    А вот с этим есть проблема, если только делать замес с красителем :)
    #26 Lex_style
    Отправлено 30 января 2023 - 16:12
    Lex_style
    • 954 сообщений
    Готовьте бабусики)!
    #27 snip
    Отправлено 07 марта 2023 - 08:37
    snip
    • 578 сообщений
    • в поиске
    Готовьте бабусики)!
    Есть определенность по желтым стеклам (цена комплекта прав+левый) ?
    #28 VladTr
    Отправлено 07 марта 2023 - 09:39
    • 23 259 сообщений
    С желтыми пока не упражнялись, после праздников попробуем
    #29 armer
    Отправлено 07 марта 2023 - 10:45
    • 2 184 сообщений
    Так ему ж в сборе надо. Моделек отражателя пока нет. Я планирую в будущем сделать, но не под лампу, как родные, а под плату со светодиодами, чтоб с ДХО совместить прозрачные стекляшки.
    #30 VladTr
    Отправлено 07 марта 2023 - 11:41
    • 23 259 сообщений
    Тогда и диодную плату надо двухцветную, как ДХО и повторитель указателя поворотов использовать
    #31 armer
    Отправлено 30 мая 2023 - 12:30
    • 2 184 сообщений
    В продолжение темы.
    Идея: совместить поворотник с ходовыми огнями. Напечатал основу под светодиоды. Вообще, изначально хотелось сделать полноценную печатную плату, так было бы аккуратнее и надежнее. Но ради одного варианта печатки заказывать накладно, поэтому здесь просто светодиодные ленты с Али.
    dZ1Ihkeyj08.jpg?size=1536x920&quality=95 WRnUikH8wVw.jpg?size=1536x920&quality=95
    Основа вышла достаточно компактной, в отличие от штатного отражателя под лампу. Двухцветные светодиодные ленты приклеены на двустороннюю силиконовую липучку. На фото основу примерял к штатному стеклу, но здесь, конечно же, будет установлено прозрачное стекло. Оранжевый поворотник зажигается волной (с заполнением), белый ходовой при этом гаснет. Если на секцию поворотника подать постоянку, то он будет мигать сам. Каждая лента может иметь немного отличную скорость мигания, поэтому несколько лент в одном плафоне могут достаточно быстро рассинхронизироваться. Но благодаря некоторой задержке включения секции поворотника, со штатным реле-прерывателем они работают адекватно и синхронно. Реле-прерыватель, конечно же, придется заменить на предназначенный для светодиодных ламп, чтобы он не частил. А секцию поворотника здесь дополнительно зашунтировать резистором на 100 Ом (1-2 Вт) для подстраховки.
    Не знаю, сколько прослужат эти ленты, по-дурацки они сделаны... В них последовательно включено по 4 светодиода БЕЗ токоограничительных резисторов, плюс по одному кремниевому диоду на каждой линии питания (защита от переполюсовки). Т.е. питающий диапазон напряжений достаточно узкий. Ниже 12.5 В - заметно садится яркость, а при 14 В ток через светодиоды уже более 30 мА, и я за них опасаюсь. Поэтому я привесил чип-резисторы по 20 Ом на питающие линии каждой ленты.
    По-глупости, зачем-то внутри плафона использовал черную термоусадку и разноцветные провода ) Потом все переделал в белый.
    U6QcvTMVLqw.jpg?size=1536x920&quality=95 OP1iEbhDUPY.jpg?size=1536x920&quality=95
    Немного пролетел с моделью. Деталь печаталась из PETG и получилась достаточно гибкой. Боюсь, из-за резинки между стекляшкой и корпусом, центр будет прогибаться. У себя для жесткости наклею алюминиевую пластину в основании. А в модели, думаю, нужно будет сделать внешний борт повыше, как-то так... Тогда гнуться не будет.
    6CiJ30QfvPs.jpg?size=1440x720&quality=95
    Сообщение отредактировал armer: 30 мая 2023 - 12:34
    #32 VladTr
    Отправлено 30 мая 2023 - 12:55
    • 23 259 сообщений
    Не совсем понял про токоограничительные резисторы, как я понимаю, там контроллер на них вообще стоит
    #33 armer
    Отправлено 30 мая 2023 - 13:17
    • 2 184 сообщений
    Там просто одна микросхема, которая управляет группами диодов. И я не уверен, что в ней есть какое-то ограничение по току. Ну, т.е., оно какое-то, наверное, есть, в силу сопротивления канала полевого транзистора, если там полевики на выходе. Но я просто померил ток всей линейки и поделил на количество групп диодов, и меня такой ток не устроил для этих фитюлечных кристаллов )
    #34 VladTr
    Отправлено 30 мая 2023 - 13:20
    • 23 259 сообщений
    Ну, вообще-то задача драйвера как раз обеспечивать требумое напряжение и ток на светодиоды.
    Если уж он там совсем по-кривому влеплен - то да, надо допиливать схему
    #35 armer
    Отправлено 30 мая 2023 - 13:21
    • 2 184 сообщений
    При напряжении 13,5 В с резисторами вся эта гирлянда светит достаточно ярко.
    Когда китайцы в дешевые поделки ставили нормальные драйверы? )
    #36 VladTr
    Отправлено 30 мая 2023 - 13:22
    • 23 259 сообщений
    На светодиодах важно не напряжение, а ток
    Ну вдруг у тебя какой-то эксклюзив!)
    #37 armer
    Отправлено 30 мая 2023 - 13:37
    • 2 184 сообщений
    Дык и я про то ) Драйвера я не вижу (не вижу, чтобы ток потребления вышел на какую-то "полочку" при повышении напряжения питания). А значит, на светодиодах будет: напряжение питания минус падение напряжения на кремниевом диоде, минус какое-то падение на выходном транзисторе микросхемы, и поделенное на 4 диода в группе.
    Я не могу каждую группу диодов оснастить персональным драйвером тока, поэтому ограничил общий ток внешним резистором, который гарантирует безопасный функционал во всем диапазоне питания бортовой сети.
    Сообщение отредактировал armer: 30 мая 2023 - 13:39
    #38 VladTr
    Отправлено 30 мая 2023 - 14:25
    • 23 259 сообщений
    Так эта микросхема, как я понимаю, и есть драйвер
    #39 armer
    Отправлено 30 мая 2023 - 16:20
    • 2 184 сообщений
    Нет. Скорее, микроконтроллер. Там бегущие огни реализованы.
    #40 VladTr
    Отправлено 30 мая 2023 - 16:46
    • 23 259 сообщений
    Тогда после контроллера отдельно драйвер на каждый диод предполагается ставить?)))
