#21
китайский летчик
Отправлено 06 декабря 2024 - 18:57
китайский летчик
Commercial
4 964 сообщений
Владимир
Исузу Амиго 6VD1 м/т
Ну а про расходомер можете сказать что-нибудь? Нормально, что у него одна спираль чёрная? Могу фотку заслать, но там и показывать особо нечего. Хотя, глохнуть не должно из-за нее, наверное. И можно ли что-нибудь сделать с заслонкой? Или ее только менять?
Сегодня удалось разглядеть МАФ,все сопротивления одного цвета,светло цвета.
McNiwt
Отправлено 07 декабря 2024 - 04:55
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Понятно, спасибо. Как считаете, может проблема быть в этом?
#23
китайский летчик
Отправлено 07 декабря 2024 - 08:27
китайский летчик
Commercial
4 964 сообщений
Владимир
Если цвет резистора черный,попробуйте заменить.
А так то комплексно нужно подходить.
Для начала проверьте прокладки впуска и подсос по всем трубкам на впуске.
С МАФом разберитесь и останется дроссель.
Да,забыли про клапан ЕГР,он так же может козлить.
ЕМЛ кой еще раз попробуйте снять ошибки.
#24
McNiwt
Отправлено 07 декабря 2024 - 09:37
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Егр помыл в первую очередь. Он, кстати, в открытом положении залипал, но проблему не решило
#25
китайский летчик
Отправлено 07 декабря 2024 - 14:04
китайский летчик
Commercial
4 964 сообщений
Владимир
Не знаю какую картину дает не исправный егр на электронном дросселе,на механическом видимо все по другому.
#26
McNiwt
Отправлено 07 декабря 2024 - 14:23
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Не, эффект есть. Двиг стал работать намного тише. Особенно на прогреве. Но вот именно проблему с остановкой мотора это не решило
#27
McNiwt
Отправлено 09 декабря 2024 - 04:11
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
В общем, я решил начать с легкого, того, что можно сделать под подъездом.
Поменял дмрв, и педаль. Это все, конечно же, скорее для успокоения. Не думаю, что дело в них. Пока щупаю
Ещё, попутно, пока мы все здесь, подскажите пожалуйста, какие холостые обороты должны быть? На прогретом моторе. У меня они какие-то совсем низкие. Ниже середины м-ду 0 и 1000
#28
McNiwt
Отправлено 09 декабря 2024 - 07:04
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
А ещё, подскажите пожалуйста, у кого визард/родео с 6vd1, двухвальным, коробка автомат, эл.педаль, какой заводской номер нашего проца?
#29
Отправлено 09 декабря 2024 - 17:00
Commercial
22 505 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Номер чего? :-))))
#30
McNiwt
Отправлено 09 декабря 2024 - 17:29
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Номер чего? :-))))
Ну мозгов. Эбу. Не знаю как правильно. Мне машина досталась с уже контрактным двигателем. Есть вероятность, что мозги остались от старого, и они не совсем совместимы?
#31
McNiwt
Отправлено 23 декабря 2024 - 06:44
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Апну тему немного. Ездил в сервис. Обслужили заслонку. Кое-где, говорят, грязь была. Заменили под ней прокладку. Ничего в поведении авто не поменялось. Холостые обороты все так же низкие. Посоветовали не слишком доверять тахометру, и накидывать к его показаниям оборотов 300. Типа, по сканеру все путём, он показывает 700 оборотов. А на вопрос можно ли ещё раз подключить сканер, дабы посмотреть ошибку АБС (она горит постоянно), другой мастер сказал, что вообще не смог подключиться к эбу.
Вопрос такой: после замены педали газа, нужна ли какая-то процедура адаптации? Менял со снятой клеммой, если это важно
#32
vladISLAV
Отправлено 08 января 2025 - 08:15
vladISLAV
36 сообщений
уфа
OFB X2.2SE, WIZARD 3.2L
Может уже не актуально.
McNiwt
Отправлено 08 января 2025 - 08:41
McNiwt
14 сообщений
Иркутск
Isuzu wizard 6vd1
Спасибо!
