    6vd1 DOHC 92-97 и УОЗ
    Сообщений в теме: 23
    #21 Strizh_09
    Отправлено 15 мая 2025 - 08:16
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Столкнулся с проблемой: не могу найти адекватного решения по датчику детонации, а именно по блоку к которому подключается датчик. Есть универсальные решения, но ценник негуманный. Есть ли у кого родной блок на продажу или хотя бы его номер?
    #22 Strizh_09
    Отправлено 12 июня 2025 - 22:33
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    В общем отчитываюсь:
    После танцев с бубном, а именно подбора шунтирующих резисторов, вариатор УОЗ наконец-то заработал. Сегодня методом тыка корректировал УОЗ по следующей методе:
    Катимся на холостых на 2й передаче, снимаем на видео тахометр. Жмём педаль в пол. Потом по видео строим график разгона. Поднимаем углы на 3-4 градуса, повторяем.
    По итогу - удалось сократить разгон с 1000 до 5500 оборотов на 1.1сек.
    В цифрах получилось так:
    1500 оборотов - 4 градуса
    2000 - 6 градусов
    3000 - 9 градусов
    Далее до 5500 - 12 градусов
    Потом 4 градуса.
    В общем двигатель работает гораздо мягче, по расходу пока не понятно.
    Пока результатом доволен, будем посмотреть)
    #23 andrea1963
    Отправлено 12 июня 2025 - 22:39
    • 11 437 сообщений
    2000 - 6 градусов
    3000 - 9 градусов
    Потом 4 градуса.
    :beer:
    #24 Strizh_09
    Отправлено 16 июня 2025 - 17:52
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    По расходу: он значительно снизился)))
    Трасса (скорость 110-120) 10.5-11л вместо 13.5
    При скорости 140 - 14-15. Сколько было раньше на такой скорости хз, он раньше с трудом до нее разгонялся. Сейчас - легко)))
