    Механические ХАБы
    Сообщений в теме: 37
    #21 svv
    Отправлено 06 ноября 2014 - 06:29
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Купил хабы Aisin FHG-005, примерил вроде все подходит, но раньше шрус держался посредством болтика и шайбы в торце, а теперь болтик не влазит, тк. зазор между торцом шруса и крышкой хаба остался примерно 3мм. На шрусе есть проточка под стопорное кольцо вот нашел два номера на эти кольца: 9091800280 9091800300, какой заказывать? диаметр шруса наружный по зубьям 28мм.
    #22 Driverrr
    Отправлено 06 ноября 2014 - 06:37
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    9-09180-028-0
    Про регулировочные шайбы не забудь. Смотри моё сообщение с номерами деталей на первой странице.
    #23 svv
    Отправлено 06 ноября 2014 - 07:42
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Про стопорную шайбу понял, спасибо, а регулировочные смотрю 0.2, 0.3мм. настолько все серьезно надо подбирать? в старом колхозном хабе шрус болтался в продольном направлении на пару - тройку мм. С новыми хабами наверное в пределах 1мм будет зазор.
    #24 Driverrr
    Отправлено 06 ноября 2014 - 09:17
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    В мануале написано осевой люфт 0 - 0,3 мм. Я в с новыми хабами по 1,5 мм запихал, через год ещё по 0,2 добавил...
    #25 Barduk
    Отправлено 06 ноября 2014 - 09:56
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    AVM- говно, развалились оч. быстро- лопнуло подвижное зубчатое кольцо, сильный и быстрый износ всех деталей из-за изначально больших зазоров и низкого качества применённых материалов, на морозе часто подмерзают и вследствие этого недовключаются. Поставил AISIN FHG-005 -два года про них не вспоминаю, никаких проблем, мажу слегка подшипниковой смазкой. Кстати 005 и 001 ничем, кроме цены и цвета не отличаются. АВМы отдавал на завод, чтоб скопировали внутренности, в составе материалов обнаружили 1/2 таблицы Менделеева -порошковая фигня, сделали из нормальной стали, закалили, всё по технологии, но заразы скопировали с точностью все огромные зазоры (в зацеплениях кольцо-корпус, колцо-внутренняя шестерня) из-за которых половина проблем (хоть я и просил-предупреждал- оборонка - шаг влево-шаг вправо...)
    #26 Vasco
    Отправлено 06 ноября 2014 - 17:28
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    А ты, батенька, чем их мазал изнутри? :)
    #27 Barduk
    Отправлено 06 ноября 2014 - 18:43
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    Чем только ни пробовал, дело не в смазке -почему-то конденсат в них скапливался. Видимо крышечка поворотная негерметична.
    #28 Driverrr
    Отправлено 07 ноября 2014 - 03:13
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    001 и 005 отличаются ещё и внешним видом корпуса. Ну и ценой...
    #29 Роман 666
    Отправлено 08 ноября 2014 - 18:51
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Говно скорее как раз ними!!!Пробегали 7 лет, более 150тыс.км асфальта и безжалостного бездорожья!!!Развалился один заб после кончины игольчатого подшипника!!!Не включается на морозе по твоей вине (почему?ищи на форуме!!!)Или просто подделка!!!
    #30 Alex_Kovy
    Отправлено 01 декабря 2014 - 14:56
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Ребят, реанимирую старую тему, что бы новую не плодить. Брал новый АЙСИН FHG-001 https://www.drive2.r...40/,регулировал кольцами, зазор выбран, игольчатые запрессовал тогда же сразу на новые (старые были убиты в хлам) с сальниками и новыми гранатами ШРУСов. Так бренчат, цуко, разлоченные, едешь как на ведре, стыдоба... При чем одна сторона, левая стучит очень уж сильно, вторая сторона почти не слышно бряцания. Снимал хаб - не бренчит, все ок. Полез ковырять - бренчит деталь №3 по корпусу хаба http://forum4x4club....15#entry812501, при чем именно она. Пробовал посадить ее на герметик в корпус https://www.drive2.ru/l/4847111/, хватило не на долго. Млять! Неужели я один такой невезучий? Это как-то еще лечится?
    #31 Alex_Kovy
    Отправлено 03 декабря 2014 - 07:57
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Так что - похоже я единственный, у кого хабы бренчат, как монеты в жестяной банке при езде?
    #32 Роман 666
    Отправлено 03 декабря 2014 - 08:12
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Честно говоря ни разу не натыкался на подобное! :dntknw:
    #33 sash'78
    Отправлено 03 декабря 2014 - 12:15
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Подобный эффект наблюдаю изредка, но только на "стиральной доске" влетев туда на хорошей скорости, в остальных режимах- тишина. Обычно звон приписывают AVM- у меня они молчат.... :dntknw:
    #34 Driverrr
    Отправлено 04 декабря 2014 - 02:53
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Они даже новые маленько звякают, совсем чутка...
    Ставил год-полтора назад. Летом разлоченные хабы стали сильней позвянькивать на больших ямах, снял крышки, затолкал по регулировочной шайбе 0,2 мм с каждой стороны, стало значительно тише. Залоченные не брякают вообще ни при каких обстоятельствах...
    #35 Glider
    Отправлено 04 декабря 2014 - 08:38
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    • OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.
    У меня разлоченые бренчат аналогично. В свое время очень долго искал источник этого бряканья, пока накнец не понял, что это разлоченые хабы :). Но как я понимаю, там же между деталями 3 и 1 всегда будет зазор, и соответственно всегда должны бренчать, что с ними не делай. Меня гораздо больше удивляет то, что у некоторых они почему-то не бренчат.
    Давно хочу попробовать вместо детали 3 внедрить какой-нибудь подшипник, как раз пара экспериментальных хабов, где деталь 3 развалилась, у меня есть, но никак руки не дойдут.
    #36 Alex_Kovy
    Отправлено 04 декабря 2014 - 21:27
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Во-во бренчат когда разлоченные и убрать зазор невозможно. А вот с подшипником... Не знаю, там наружнюю обойму ну очень хитро делать придется. Если только эту звездочку заварить в корпусе на мертво на хрен и все. Если что , то подшипник скольжения в звезде заварка поменять не помешает, а корпус получится цельным и брякать будет нечему. http://www.drive2.ru/l/4847111/
    #37 Alex_Kovy
    Отправлено 19 ноября 2015 - 16:45
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Реанимирую опять  :Cherna-facepalm:
    Легкое бренчание устранил подмазыванием герметика  :bolt:
    А основное бренчание было от разбитых пальцев передних суппортов.  :bash:
    #38 Варфаломей Изольдин
    Отправлено 27 июля 2021 - 18:48
    Варфаломей Изольдин
    • 3 сообщений
    • Opel Frontera A 1995 X22XE
    Всем доброго вечера. Подскажите, что нынче можно купить на фронтеру (имеется ввиду хабы)?
