    Масло и промывка для двигателя
    Сообщений в теме: 87
    #21 Kuzmich
    Отправлено 12 апреля 2006 - 15:20
    • 40 382 сообщений
    Я раз решил на НИВЕ на зиму синтетику залить. Черт меня дернул купить ЛУКОЙЛ - через полторы тыс. сливал деготь. Замучался двиг мыть от этого дерьма. Сразу говорю - масло не подделка, т.к. брал у своих. Двиг был чистый, поскольку новый. ;)
    Ну - лана... лана - уговорили уже.. ;) :D Все одно - от мотюля - помыться нада...
    #22 Alex Gazovoz
    Отправлено 12 апреля 2006 - 15:23
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    • Москва, ЮЗАО, Ясенево
    • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был...
    Да уж.. У меня до ремонта ни одно масло не сгорало с такой скоростью, как это. ;)
    #23 Гидеон
    Отправлено 12 апреля 2006 - 15:28
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Гы... А Мотюль и ТотальКварц одна фирма делает... :D Прикольно будет мыть мотор Тоталем от Мотюля... :D
    #24 Kuzmich
    Отправлено 12 апреля 2006 - 15:45
    • 40 382 сообщений
    Ток характеристики - разные... ;)
    #25 Финист
    Отправлено 12 апреля 2006 - 16:08
    Финист
    • 28 сообщений
    • Opel Frontera 3.2
    На Джетты 2 и 3 всегда лил Shell синтетику, шумел движок погромче правда немного, а так всё нормально было. А ничего движку не будет если я так резко на синтетике стану ездить, а потом залью получинтетику?
    #26 Alex Gazovoz
    Отправлено 12 апреля 2006 - 16:26
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Да не парься ты - залей полусинтетику и езди спокойно. Потемнеет - поменяешь раньше времени. А Шелл... Хм.. ;) Общался я с ихним менагером... Вообщем уже лет 7 не лью. ИМХО.
    #27 Monterey
    Monterey
    • 59 сообщений
    • Красноярск
    • Опель Монтерей был
    Однозначно не какой химии, гидрокоменсаторы забьеш, потом будут стучать, был пост где кто то писал ссылаяс на мануал, что для 3,2 двига 6VD1 в качестве профилактике гидрокомпенсаторов необходимо залить синтетику 0W30 можно Мобил или Кастрол на 1000 км или миль, потом сливаеться и заливаеться масло по рекомендации согласно сезона тойже фирмы (Мобил или Кастрол), убьеш двух зайцем ИМХО :D .
    #28 edward
    Отправлено 12 апреля 2006 - 16:36
    edward
    • 1 178 сообщений
    • Москва ЮЗАО Нагорная, Дрожжино
    • Opel Monterey 92г 3.1тд механика БЫЛ....
    адназначна!
    #29 BRIONI
    Отправлено 12 апреля 2006 - 18:55
    BRIONI
    • 2 512 сообщений
    • RRS
    А почему никто ничего не пишет о так называемых "мягких" промывках? Заливаются в рабочее масло. На них катаешься определенное число километров, не насилуя двигатель. Потом сливаешь масло. Удавляют отложения "мягко" - послойно, а не кусками.Например:1) Oil-Schlamm-Spulung (Средство для мягкой промывки масляной системы) от LIQUI MOLYhttp://www.liquimoly...mm-Spulung.html2) Hydro-Stoissel-Additiv (Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов) от LIQUI MOLYhttp://www.liquimoly...el-Additiv.html3) Hydraulic Valve Lifter Concentrate (Присадка для восстановления гидрокомпенсаторов) от Wynn's http://www.ati.nnov....ynns/hvlc.phtmlЗнаю лично примеры положительного использования. Сам не пробовал. Также и в Инете полно хороших отзывов. Поищите.
    #30 Гидеон
    Отправлено 12 апреля 2006 - 19:39
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Да ну... И сильно? Андрюх, ты знаешь разницу в характеристиках полусинтетики 10w40 от Мотюля и Тоталя? :) Откуда уверенность?Другой производитель - другая (возможно) основа масла. А эти ИМХО может быть отличаются комплектом присадок, и то не факт... Это я не к тому, что масла эти плохие. Это я к тому, что вымывать одно другим безыдейно. При своевременной смене одно можно заменять другим без промывок всяких. ИМХО.
    #31 edward
    Отправлено 12 апреля 2006 - 19:50
    edward
    • 1 178 сообщений
    Это когда ничего плохого не случилось после промывки :) На некоторых движках где стоит клапан в масляной магистрали , вообще не рекомендуется пользоватся промывками т.к. масло там полностью не сливается.
    #32 BRIONI
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:02
    BRIONI
    • 2 512 сообщений
    • RRS
    Это когда после промывки отлегали кольца или/и прекращался стук клапанов. Отмечалось на 124-м мерсе и на ML320. Знакомый обслуживается в мерсовском сервисе, где эти "мягкие" присадки используются потоково. На этих его 2-х авто был реальный эффект.А Вы встречались с примерами негативного использования "мягких" промывок?
    #33 AZh
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:03
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Я тоже так думал, основа синтетическая у них похоже одна, присадки видимо разные или ещё что, по разному оно себя ведёт как оказалось. Пробовал на своём многострадальном дрыгателе. ;)
    #34 darcan
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:18
    darcan
    • 1 243 сообщений
    • Каунас, Литва
    • Opel Monterey 3.1 tdi 97г. Toyota RAV4 2.0 d4d 2004г.
    Ето заливал. Ефект - 0. Но и несломалось ничего :)
    #35 некрас
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:26
    некрас
    • 79 сообщений
    • Серпухов,Московская обл.
    • Opel Frontera B, 1999 г.в.,3,2 л 6VD1,АКПП,4WD
    Вообще-то на ОФБ 3,2 1999г.в. нет гидрокомпенсаторов,там клапана регулируются шайбами.
    #36 Alex Gazovoz
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:30
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Как это не смешно, но впечатление те же. ;) Мотюль перед ремонтом за 2 с небольшим тыс почти банку сожрал, а Тотал при той же вязкости - в два раза меньше. Да и работал двиг на Тотале мягче. Я перед ремонтом много масел попробовал - всё на чудо надеялся. ;) Присадку эту для гидриков тоже пробовал - ни хуже, ни лучше. Как стучало, так и стучало - износ на осях под рокерами больше 1.5 мм. :)
    #37 Гидеон
    Отправлено 12 апреля 2006 - 20:37
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Чё-то я не пойму... Мотюль 10w40 - полусинтетика, стало быть основа у него минеральная... Чего это она вдруг стала синтетическая? И у Тоталя-полусинтетики основа минеральная. Мож ты сменил полусинтетику-Мотюль на синтетику-Тоталь? Тогда ессно разница будет... ;)
    #38 AZh
    Отправлено 12 апреля 2006 - 21:04
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    ....ааа ;)Сорри, я отступил от общепринятого понятия "основа". Имелось в виду то сокровенное знание, что вроде как базовые компоненты для этих масел делает одна и таже компания... Основа, в смысле то, что до "доводки" масла присадками берётся за "основу", а не соотношение синтетики-минералки до этого. Короче свечку не держал (но запах, кстати, у масел этих специфический и похожий) ;)Факт (для меня) то, что конечный продукт доходящий до потребителя заметно разный в пользу тоталя при прочих равных.
    #39 Гидеон
    Отправлено 12 апреля 2006 - 21:18
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    ....ааа ;) Сорри, я отступил от общепринятого понятия "основа". Имелось в виду то сокровенное знание, что вроде как базовые компоненты для этих масел делает одна и таже компания... Основа, в смысле то, что до "доводки" масла присадками берётся за "основу", а не соотношение синтетики-минералки до этого. Короче свечку не держал (но запах, кстати, у масел этих специфический и похожий) ;) Факт (для меня) то, что конечный продукт доходящий до потребителя заметно разный в пользу тоталя при прочих равных.
    Да не вопрос. Но таки стОит ли промывать мотор после слива Мотюля Тоталем? При том, что основа одинаковая, а присадок в остатке после слива остаётся мизер... ;)
    #40 Kuzmich
    Отправлено 12 апреля 2006 - 21:31
    • 40 382 сообщений
    Я тебе отвечу - мой стоит! Тама счас такое - г.. после двух месяцев стояния и попыток завестись - что мама-не горюй!А по сему - промою лучше.
