Бюджетный Автон в аэрозольных баллонах - целых 3 номера, парни-продаваны сказали там разное кол-во пудры, разная степень перламутрости
Но на глаз издали - как будто тон разный получается: темней или светлей.
ХЗ я не маляр и не спец по краскам
Степени ..перламутровости.. у снежки быть не может.Перламутр,металлик,ксираллик это разные по составу краски.
А светлее или темнее зависит от количества добавки которая поднимает пудру(как-бы взъерошивает)
Этот эффект так называемый-бок.Одна и та-же краска в разных плоскостях(бок-фас) смотрится по разному.
rebus, это вы дали состав моей краски?
Да только это раскладка(состав) по краске Шпиц-хеккер(Германия) там из расчета на литр.Но учтите это ОСНОВА,далее колорист делает пробник и дорабатывает по необходимости к оригиналу(например лючёк бензобака) Там по формуле видно какие используются красители и пудра и в процессе уже несложно добавить или убавить оттенок.
О,походу профи подтянулся)).Колорист?Как маляр скажу-очень приличная разница по оттенкам в баночных разливных базах.Хоть все и 690е.Недавно для интереса, на крышках прям, сравнил Миповскую и поллитровую басф(ппджи).Встык совсем будет разнотон
Аллюминий а это основа пудры из которой сделана 690 тая краска он даже в Африке аллюминий и на цвет влиять не может физически.Разница из-за разных разбавителей и связующих получается и то это в меньшей мере виной.Основная причина в качестве сохранения пудры на заводах,аллюминий как известно сильно окисляется на водухе и в краске даст больше чёрной ..грязи.. вот вам и получится краска якобы темнее.Просто надо брать серебро ..нормальных.. производителей,у которых есть возможность зашитить материал до упаковки.
Ну как говорится вдогонку про серебро- зачастую многим кажется что краска темнее или светлее но на самом деле зачастую это ошибка в нанесении на поверхность,особенно когда красят ..переходом.. или проще сказать пятном.Дело в том что пудра которая является основой красок типа металлик имеет вид чешуек,они конечно микроскопичны но!!! их там миллиарды.И за каждой пудринкой образуется что? правильно-тень.Вот и получается что при нанесении пятном красок цвета серебро или аналогов граница окрашенной зоны получается темнее а центр светлее.При соблюдении технологии и включении в процесс правильной химии этого можно избежать.
Кстати-именно поэтому перламутры красятся проще,там нет эффекта тени за чешуйками пудры.
Надеюсь объяснил доходчиво.
