    Провал на низах х22хе
    Сообщений в теме: 390
    #21 parradox
    Отправлено 29 августа 2007 - 11:32
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    Приветствую! Помогите пожалуйста разжитья прошивкой от фронтеры 97 года на мотор X22XE :unsure: . В свою очередь могу выложить свою 95 года с иммобилайзером :rolleyes: .
    в вашем слечае блок ECU 0 261 204 163 софт 5649у менять родная прошивка от Frontera 2.2 97г блок 0261204161 софт 5762здесь выложить не получается, пишет, что у меня нет прав для данного расширения. могу выслать в почту
    #22 SuperCharger
    Отправлено 29 августа 2007 - 16:03
    SuperCharger
    • 9 сообщений
    • Opel Frontera, 2.2i, 95 г.в.
    Примного благодарен! baglay@list.ru А файл нужно в архив положить(zip), тогда выложится :rolleyes:
    #23 parradox
    Отправлено 29 августа 2007 - 16:40
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    файл в архиве rar, ту не выкладывается. я вам в почту выслал, если хотите разместите тут, если получится.могу недорого бинарник тюнинговый дать =)
    #24 SuperCharger
    Отправлено 29 августа 2007 - 17:34
    SuperCharger
    • 9 сообщений
    Спасибо за прошивку! Попробую сначала штатную подобрать, а там может и тюнниговую придется поставить :unsure: Прикрепленный файл  x22xe_97.zip   33,01К   510 Количество загрузок:
    #25 SuperCharger
    Отправлено 30 августа 2007 - 17:24
    SuperCharger
    • 9 сообщений
    К сожалению прошивка не помогла :( Друг помог нарыть инфу по винам, где есть этот глюк в прошивке, вот они SV720103-DV832164, т.е надо найти прошивку с машины у которой вин не попадает в этот диапазон и будет счастье :) Парадокс, может вы нам поможите? :rolleyes:
    #26 parradox
    Отправлено 30 августа 2007 - 17:43
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    попробую поискать давайте определимсябывают такие блоки и софты:0261 203 080 софт 7706 2.2л0261 204 162 софт 5850 2.2л0261 203 630 софт 5811 2.0л0261 200 540 софт 6457 и 7055 2.0л0261 204 163 софт 5849 2.2л0261 204 291 софт 5596 2.2л0261 200 542 софт 7056 2.4л0261 204 161 софт 5762 2.2лкакой нужен ? мне по вину сложно ореинтироваться
    #27 SuperCharger
    Отправлено 31 августа 2007 - 05:52
    SuperCharger
    • 9 сообщений
    Давайте я попробую вот эти прошивки:0261 203 080 софт 7706 2.2л0261 204 162 софт 5850 2.2л0261 204 163 софт 5849 2.2л0261 204 291 софт 5596 2.2лP.S.Попробуйте файлы заархивировать в ZIP а не в RAR, тогда они прикрепятся или тогда на емейл
    #28 RsH
    Отправлено 31 августа 2007 - 10:52
    RsH
    • 2 177 сообщений
    • Москва, Марьино
    • chevrolet cruze
    TO Tosh - выдыхай. Мастеровые вот здесь
    софта (да да, софт это не только винда, нововсть не правда ли ?)
    имеют в виду именно прошивки. просто в сервисах сложилась традиция - как читаеся так дальше и именуется.поэтому по написанному далее , например: "ECU 0 261 204 163 софт 5649" он прав.TO parradoxСофт в понимании IT - програмное обеспечение обеспечивающее функциональность железа.Устанавливающееся отдельно и имеющее возможность для подстройки без полной замены програмного кода.Прошивка - набор параметров и/или алгоритмов обработки жестко заданных в каждой версии и не поддающийся изменению, кроме как загрузкой новой версии.ИМХО иногда бывает полезно обновить прошивку, но на заводскую именно от такой модели, может быть более свежего года. Прошивки правленные кем то, помимо завода, и/или от другого авто с таким же двигом но другими характеристиками считаю недопустимым.По опыту. Добавление 10 л.с. - 20 л.с. на оборотах 4500-5000 не ощутимо вообще, т.к. использовать эти Л.с. на джипе можно только при "гонках" :), в грязи сразу засадишь его хоть там +30 л.с. будет, т.к. грязь она и в африке грязь там не обороты нужны.ИМХО к теме можно долить те прошивки котрые проскакивали и сгрузить на FTP. - бывает полезно.
    #29 parradox
    Отправлено 01 сентября 2007 - 07:49
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    у нас не нашел, вот тут есть http://www.chiptuner.../opelbmw_fw.rarно нет интересуещего =( попробую ещё поискать.2RsH это он в епромках не меняемый, а вот во влэшках уже можно сохрануть конкретные настройки.а по поводу не родных каллибровок я тут уже с кемто объяснялся. не думаю, что стоит начинать сначала.
    #30 AZh
    Отправлено 01 сентября 2007 - 09:33
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    ...TO parradoxСофт в понимании IT - програмное обеспечение обеспечивающее функциональность железа.Устанавливающееся отдельно и имеющее возможность для подстройки без полной замены програмного кода.Прошивка - набор параметров и/или алгоритмов обработки жестко заданных в каждой версии и не поддающийся изменению, кроме как загрузкой новой версии.
    +1 Прошивка, это то что без спец оборудования не возможно изменить т.е. программатора в общем случае. Обычно напрямую взаимодействует с железом. Firmware так называемое.
    ...По опыту. Добавление 10 л.с. - 20 л.с. на оборотах 4500-5000 не ощутимо вообще, т.к. использовать эти Л.с. на джипе можно только при "гонках" :), в грязи сразу засадишь его хоть там +30 л.с. будет, т.к. грязь она и в африке грязь там не обороты нужны....
    +1 момент на низах требуется... более того, подозреваю что добавка мощности "на верхах" получается частично ухудшением именно момента на низких оборотах.
    ...2RsH это он в епромках не меняемый, а вот во влэшках уже можно сохрануть конкретные настройки....
    Таки продолжаем вносить ясность. EEPROM - классифицируется как read only ОЗУ и код программы там не живёт (время доступа велико), обычно там хранятся всякие настройки для прошивки которые не стираются при выключении питания. А Flash ROM програмируется ещё более долго чем EEPROM и настройки при наличии EEPROM там ни кто хранить на трезвую голову не будет. Для сравнения гарантированное количество циклов записи до отказа (в среднем по больнице)Flash ROM - Endurance: 10,000 Write/Erase CyclesEEPROM - Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
    #31 parradox
    Отправлено 01 сентября 2007 - 16:39
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    да можете классифицировать. там всё просто. есть процессор с собственной памятью и логикой, который запрограммирован и настроен как надо (чтобы устройство "мозг" работало) а вот параметры работы.... есть епромка (на старых машинах) и флэшка на новых. в ней конечно хранять каллибровки для двигателя и параметры для связи с другим оборудованием авто. так что это, софт или программа (щас ещё до перевода с английского дойдём =) ).2AZh где тут уменьшается на низах ? http://www.superchip.../vectra26v6.pdf http://www.superchip.../vectra25v6.pdfпро турбдизы вообще молчу http://www.superchip...s/vectradti.pdf
    #32 RsH
    Отправлено 02 сентября 2007 - 22:34
    RsH
    • 2 177 сообщений
    • Москва, Марьино
    • chevrolet cruze
    ИМХО картинки такие на джипо форуме выкладывать нельзя :)на всех картинках по крутящему моменту на рабочих оборотах 1500 -2500 оборотов либо сильно меньше становится либо остается на прежнем уровне.повторюсь не в л.с. счастье.Мож на драгрейсе это играет роль (не специалист, но мне кажется там главное раскрутить мотор до номанала и тронуться без скольжения протектора относительно асфальтового покрытия), ну или что бы сказать что у мя не 150 а 155 л.с. а здесь на лицо - момент остается прежним или становится меньше :( что в принципе равнозначно ничему :(Все строго ИМХО и высказано как констатация этого ИМХО.
    #33 parradox
    Отправлено 04 сентября 2007 - 17:20
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    короч готов подарить одну прошивку человеку у вас компетентному, на тест так сказать. если такой найдётся пишите тут.
    #34 Алексей
    Отправлено 25 октября 2007 - 13:19
    Алексей
    • 298 сообщений
    • Москва, САО
    • ОФБ 3.2
    а именно при резком нажатии педали газа программма некоректно работает и душит двигатель не давая ему нормально раскрутится.
    А может так и должно быть, чтобы не губить матушку-природу бесполезными выбросами?
    #35 Владимир_
    Отправлено 25 октября 2007 - 18:25
    Владимир_
    • 105 сообщений
    • г.Сыктывкар
    • Frontera х22хе 1997
    Это конечно хорошо для трансмисии, но Opel признал что это програмная ошибка. Всё должно работать нормально провалов не должно быть.
    #36 Алексей
    Отправлено 26 октября 2007 - 09:25
    Алексей
    • 298 сообщений
    • Москва, САО
    • ОФБ 3.2
    Но ведь эти провалы на всех Экотеках, и практически не заметны только на мощных двигателях, начиная с 2.5л.
    #37 Владимир_
    Отправлено 27 октября 2007 - 18:43
    Владимир_
    • 105 сообщений
    • г.Сыктывкар
    Сегодня вскрыл блок, заменил чип, поставил Frontera 2.2 97г блок 0261204161 софт 5762. :( безуспешно. Почему не знаю, даже не смог завести, воткнул обратно старый.На моём блоке переписал все надписи, жаль небыло фотоаппарата а то показал бы, 0261204161-такая цифра есть, а 5762 такой цифры не нашёл. Ввеху над штрихкодом так же присутствуют цифры 970516,76516,26SA4458,1739 1520. Внизу под штрихкоду 91152069, буквы AF. Ну собственно и всё. Уверен что грамотные люди понимают что всё это означает.Жду помощи спецы, помогите :confused:
    #38 parradox
    Отправлено 27 октября 2007 - 19:48
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    5762 написано на наклейке с микрухой. в это блок бывает софт или 5762 или 8220. и не совсем понятно что у тебя стояло и что воткнул ( с номерами плиз)
    #39 Владимир_
    Отправлено 27 октября 2007 - 20:32
    Владимир_
    • 105 сообщений
    • г.Сыктывкар
    что на наклейке я не переписал, блин, а ставил новую миктосхему с указанной выше прошивкой :unsure:можно конечно снять ещё раз посмотреть, но я так понимаю что варианта может быть только два 5762 или 8220? если у меня 8220, то??? а если 5762, то??? :blink:
    #40 parradox
    Отправлено 28 октября 2007 - 14:33
    parradox
    • 22 сообщений
    • AUDI A4 2.5TDI
    или криво записанная микруха или не совместиомость прошивок
