    полный привод на бигхорне
    Сообщений в теме: 34
    #21 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 мая 2008 - 20:15
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вчера поехал на эстакаду и решил сам всё посмотреть.заодно и весь низ глянуть :) вроде всё на месте,но шевеление проводов и чистка контактов во всех разъёмах на автомате и раздатке с помощью электроклинера дело сделали!!включается вся индикация и подключаются передние колёса! :D больше времени потратил на демонтаж-монтаж защиты.одно только непонятно...ведь в режиме 4L всё вроде должно быть чисто механическим,без электричества...буду изучать матчасть :lol: всем ,кто помог советом и принял участие,большое спасибо!!!
    значит я был где-то рядом :D
    #22 cabeliche
    Отправлено 16 марта 2014 - 04:46
    cabeliche
    • 252 сообщений
    • елизово
    • исузу Бигхорн 1998 4jx1
    Подскажите. Взял бигхорна 4jx1 с тод раздаткой. Обнаружил что не гребет передок. При включении кнопки индикатор загорается авто. При включении пониженной горят все кубики передних колёс и гаснет авто. При включено кнопки и газуя на льду индикатор показывает что нагрузка пошла на передок однако по факту ноль. Заметил что вообще не горят на индикаторе задние колёса. Ошибок при само диагностике нет. При включении с ручки пониженной также нет результата
    #23 cabeliche
    Отправлено 16 марта 2014 - 06:38
    cabeliche
    • 252 сообщений
    • елизово
    Задамкратил переднее одно левое колесо. Включил кнопку. В итоге с трудом но руками прокручиваю колесо. Кардан вращается. Таким образом проверил что в переднем мосту вакуум включения работает. Что с раздаткой может быть не знаю. Тоже самое при включении пониженной. Подскажите куда копать
    #24 astrobrite
    Отправлено 04 июля 2014 - 08:05
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    На монтерее вместо пониженной включается нейтраль. Никаких звуков, стуков. Мосты между собой остаются соединены. По рисункам нифига не понял как что внутри работает. Что посоветуете: заглянуть из салона, сняв рычаг; снять заднюю крышку раздатки; заменить её всю? Раздатка простая, без тодов, электричества итд.
    #25 MadFox
    Отправлено 04 июля 2014 - 09:14
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Стесняюсь своего невежества: там в раздатке есть нейтраль ? Как я о ней мечтал, когда мойшину на веревке таскали.....
    #26 astrobrite
    Отправлено 04 июля 2014 - 09:18
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Вообще-то не должно быть, но у меня, к сожалению, есть.
    #27 AnM
    Отправлено 04 июля 2014 - 09:56
    На ИТ-93 так: штатной нейтрали нет.
    А вот "колхозная" - есть! ... это если рычаг поставить на 1/2 пути к положению 4L. Или наоборот - из положения 4L ушли, а до зацепления 4H еще не дошли. Фиксации рычага в этом положении нет ... но с минимальной скоростью аккуратно тянуть авто ничего не мешает.
    #28 astrobrite
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:05
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Значит есть надежда, что моя проблема на поверхности, в механизме под рычагом?
    #29 MadFox
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:08
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    "И тут у меня в коробке появилось 6 нейтралей....."
    Из выражений американских мотокроссменов.
    #30 AnM
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:24
    Если "под рычагом" - то не на поверхности ))))
    Рычаг один. А толкать он может два штока, которые в свою очередь толкают вилки в раздатке.
    Лично для меня вариант был бы только один: просто быстренько снять раздатку и просто быстренько глянуть ей унутря )))  Гадать тут можно долго и безрезультатно.
    #31 astrobrite
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:27
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    А если не снимать, а на месте располовинить, не легче будет?
    #32 AnM
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:41
    А попробуй!
    в случае успеха получишь орден Сутулова 2-й степени! )))
    #33 astrobrite
    Отправлено 04 июля 2014 - 10:45
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Уже есть такой.
    Просто гуглил сегодня фотки - амеры на месте всё ковыряют, киты суют.
    #34 astrobrite
    Отправлено 05 июля 2014 - 06:01
    astrobrite
    • 161 сообщений
    • 68
    • Monterey 4JG2
    Спасибо за рассказ про колхозную нейтраль! Вчера долго дрочил рычагом, и в конце концов понижайка завключалась. Машина при трогании аж подпрыгивает, это нормально?
    #35 AnM
    Отправлено 05 июля 2014 - 07:29
    Да ... есть такой некомфортный моментик из жизни езды на понижайке. )))
