    OPEL FRONTERA X22DTH
    Сообщений в теме: 30
    #21 krott88
    Отправлено 17 июля 2008 - 16:15
    krott88
    • 10 сообщений
    • МОСКВА
    • Frontera B
    Я ошибки считывал в Зенит авто обошлось это в рублей 500 чтоль.... Но на дальнейшую разбору полетов предложили поехать к ребятам у которых есть опелевкие сканы специальные какие то, к ним я не ездил но если что телефон скину....
    Ошибки считывал в 3 раз \Бош Дизель Сервис \ вот что выдал их компьютер дословно. Динамический угол опережения впрыска топлива 1,5 градусов. Не изменяется во всём диапазоне оборотов двигателя.По этому появляются ошибки Во время поездки в сервис ЧЕК горел при холостых об а при движении гас по толкался в пробке поеха побыстрей всё на оборот.На роботе топливник сказал что на импортных машин нет угла опережении и что угол выставляется по параметрам насоса имашыны. да телефон слить.
    #22 vasaby
    Отправлено 17 июля 2008 - 17:58
    vasaby
    • 87 сообщений
    Там номера кодов должны быть в распечатке.
    #23 krott88
    Отправлено 17 июля 2008 - 19:10
    krott88
    • 10 сообщений
    • МОСКВА
    • Frontera B
    Да а небыло ни каких кодов , просто показал на мониторе 4 поршня и угол впрыска 1,5 при увеличении оборотов пора метры не менялись и сказал что борохлит ТНВД. Вот и всё.
    #24 Антон Т.
    Отправлено 18 июля 2008 - 14:02
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Володя 89164348887находятся в районе савеловскойзы чет как то бредово сканер использовали..... на кой тебе углы впрыска када требовалось только считать ошибки......
    #25 krott88
    Отправлено 18 июля 2008 - 15:37
    krott88
    • 10 сообщений
    • МОСКВА
    • Frontera B
    Володя это мастер ? Я правильно понял ? За телефон спасибо. Вот женю сына займусь ФРОСЕЙ вплотную.
    #26 Антон Т.
    Отправлено 18 июля 2008 - 21:10
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Там сервисс какой то авторезированный мне просто в Зенит сервис бош дали мобильный.
    #27 Axl
    Отправлено 23 июля 2008 - 09:38
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Вем привет.Проблема такова. С начало стал загорается чек при заводе,газанёшь или пару минут подождешь и он сам по-гаснет.После замены всех фильтров и масла проехал сразу 150 км и тут началось.Начало то загорит чек то погаснит\машина сразу теряет тягу\ Наподьёмах теряет скорость а по прямой 3000 об 110 км и всё.Дальше стал чек гореть постоянно, выжму оцепление и брошу газ на 1000 об он гаснет.При любой скорости даёт около 5 минут на разгон и снова горит.Снимал клейму не помогло.Когда вернулся в МОСКВУ \проехал 700 км то расход таков масло 0 дизельнорма \заехал в сервис.\ Мастер \чтобы его не обидеть подсоединим компьютер и погнал пургу про это писать не будуно чек погасил,даже проверял на ходу всё окей.По МОСКВЕ проеха мало км 20 и опять на дольряк. км100 норма правда был дождь и всё,всё началось заново чек загорелся
    Насколько я понял из третьих источников, ошибок было 3:Р0400, "какая-то по свечам накаливания" и Р1220.Исходя из такого букета - мне сделать однозначный вывод сложно. Кто его знает, по какой из ошибок (1220 или 0400) мотор в том или ином случае "валился" в аварийный режим, обе ошибки имеют такое следствие...Имхо - изложено сумбурно, причины и следствия установить затруднительно.Тут бы надо "брать интеграл по-частям".Посмотрел в ТИСе про ошибку Р1220...Что сказать... Ошибка называется "Critical system malfunction 1" и имеет описание "Actual start of injection value is out of range", т.е., в моём переводе "фактическое значение начала впрыска - вне допустимого диапазона".Лечение предлагается такое.Важные общие вопросы: проверить содержимое бака, посмотреть утечки топлива, затяжку хомутов, уплотнения, попадание воды или воздуха в топливную систему.И примечание - прокачать топливную систему.Дальше - хуже...Для дальнейших проверок надо, видимо, tech2 (может-ли кто-то ещё с этим справиться - не знаю. kts?).Первым делом предлагается сравнить фактические и табличные значения начала впрыска во всём диапазоне оборотов двигателя...Потом - тоже самое, но для количества впрыскиваемого топлива.Проверить сигнал с датчика оборотов ТНВД...Ещё предлагается использовать вакуумный насос и подключать его к форсункам (как к подаче, так и к обратке) и что-то там смотреть (утечку?)....А дальше (вообще говоря, в зависимости от результатов предыдущих тестов) - предлагается измерять компрессию, а также проверять фазы ГРМ (так, в порядке бреда, может цепи потянулись и фазы ушли, может, с натяжителями непорядок).И соответственно, по разным "ветвям" выносятся разные вердикты: от дефектных форсунок вплоть до ТНВД.Писать на эту тему дальше и повторять все ветвления алгоритмов - особого смысла не вижу.Тот, у кого есть необходимая аппаратура - должен знать и уметь сам. В общем, нужен вам Специалист. И полную информацию ему.Кстати сказать, все мелочи имеют большое значение. Взять к примеру содержимое бака. Буржуи пишут проверить. Кто-то у нас станет сразу проверять? - сомневаюсь :)А зря, т.к. всякое бывает.
    #28 игорь61
    Отправлено 24 апреля 2013 - 19:22
    игорь61
    • 105 сообщений
    • мурманск
    • опель-фронтера В Y22DTH
    Что сказать...
    Дальше - хуже...
    ЭТО тема давняя, но все равно спрошу- а где взять табличные данные момента впрыска? ОП-КОМ пишет требуемое и текущее значение, но оба он вычислил сам.
    #29 Пингвин
    Отправлено 28 августа 2013 - 10:33
    Пингвин
    • 4 сообщений
    • Фронтера B 2.2 тди 2002г.в 120 л.с.
    А скажите пожалуйста, код ошибки P1220, чек загорается после 2000 об, из трубы при перегазовке валит дым, черный(дизельный), к чему бы это)
    Сообщение отредактировал Пингвин: 28 августа 2013 - 10:36
    #30 Bolex
    Отправлено 28 августа 2013 - 13:09
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    А вот это сообщение читал? Очень подробно и познавательно. Или я что то не понимаю?
    #31 Пингвин
    Отправлено 28 августа 2013 - 15:09
    Пингвин
    • 4 сообщений
    Читал, но сначала пост написал в похожей теме :D , понял, что :unsure:
