    Замена масла в ГУР
    Сообщений в теме: 34
    #21 Пасспортист
    Отправлено 28 марта 2015 - 23:35
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    А я использую не универсальную жидкость АТФ, используемую для АКПП и не имеющую присадок для ГУРа, а специальную жидкость ТОЛЬКО для гидроусилителей PSF - Power Steering Fluid. Только данная жидкость имеет набор специальных присадок для работы гидроусилителя. Промыл ей же ГУР (использовал 1-1,5 литра) , залил и радуюсь. Febi - использовал при промывке, после заливал GM
    такая в качестве замены подойдёт?
    а то "реечники" на СТОшках все в голос про дексрон поют мантру и про "какой-то там PSF"
    слыхом не слыхивали:
    http://storage2.stat..._0faaae6aa1.jpg
    http://storage4.stat..._ab2245512b.jpg
    - как раз PSF.
    PS: такой герметик в ГУР лил кто-нибудь?
    http://storage3.stat..._26bec69b07.jpg
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 29 марта 2015 - 20:14
    Тут всё как в религии...
    А насчет "спецов" в СТО лучше забудь и сам погрузись в тему... Тогда будешь лучше них всё знать.
    Логика проста: Дексрон АТФ - универсальная жижа, основа одна, в составе комплекс присадок для АКПП, но не для ГУРа...Плохо ГУРу от этих присадок не будет, но и пользы - ноль.
    В PSF - свой родной ГУРовский комплекс присадок, а основа таже самая...
    Так что всё просто.
    если ты не знаешь, что и как там внутри - меняй жижу с промывкой системы (самой жижей, которую заливаешь), простым прогоном жижи до стабильного появления в обратке чистой и однородной новой заменяемой жидкости.
    Технология описана на форуме:
    покупаешь 2 литра нужной жижи
     глушишь обратку в бачке пробкой, отсоединенный шланг обратки в бутыль.
    Удаляешь из бачка остатки старой - спринцовкой или шприцем , подливаешь новую и НЕ ВКЛЮЧАЯ ДВИГЛА при вывешенных передних колесах, крутишь руль туда-сюда 5-6 раз и все время подливаешь в бачок новую жижу.
    В бутыль (обычно прозрачная 1,5 л) стекает жижа - смотришь на неё.
    К исходу 1-1,5 литра потечет чистая и и новая....
    Потом возвращаешь обратку к бачку, затягиваешь хомут, запускаешь мотор, доливашь жижу в бачок и будет тебе счатье...
    С герметиками -  острожней... Это не панацея, если рейка умирает, ее уже не спасти.... лишь только агонию продлить. Ну и ускорить процесс умирания тоже можно :giggly:
    Как повезет... :dntknw:
    #23 Пасспортист
    Отправлено 22 апреля 2015 - 20:41
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    ... если ты не знаешь, что и как там внутри - меняй жижу с промывкой системы (самой жижей, которую заливаешь), простым прогоном жижи до стабильного появления в обратке чистой и однородной новой заменяемой жидкости.
    в отношении "спецов" - тоже склоняюсь к тому, чтобы отказаться от их сомнительных услуг.
    по части жижи - х.з. что там залито(поменять хочу только лишь для  самоуспокоения), но чистая, красноватого цвета, прозрачная и вроде не течёт нигде(пока). ну разве что шланчик ГУРа чуть "запотел" возле штуцеров.
    теперь менять буду сам - спасибо форуму.
    ... запускаешь мотор, доливашь жижу в бачок ...
    или наоборот? не завоздушит, не?
    PS: насчёт герметиков - понял, что бесовство это и продление агонии.
    PPS: насчёт ХайГира печально, что подделок много. а из PSF какую-нибудь путную альтернативу кроме ХайГира можете подсказать?
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 23 апреля 2015 - 18:39
    Самое бюджетное из PSF:
    Febi 08972
    Красноватое - это у тебя скоре евсего Ravenol был залит...
    Также PSF :
    Ravenol 4014835736313
    Comma PSF1L
    Gunk M2732
    AC Delco 10-5031
    AC Delco 10-5030
    Если ты запускаешь мотор после промывки без запуска (промывка с простым вращением), заполнения системы и не упускал в процессе уровень жижи в бачке - ничего уже не завоздушит.
    Просто дольешь до уровня MAX
    #25 Пасспортист
    Отправлено 24 апреля 2015 - 21:43
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    спасибо за уточнение и за перечень жидкостей.
    проделаю сию процедуру - отпишусь.
    #26 PhoenixDV
    Отправлено 16 августа 2019 - 17:25
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    • Frontera Sport 2.0i(С20NE), 1993 г.в., Frontera Sport B 2.2(X22SE) 2000 Edition
    Заменил сегодня жидкость ГУРа на Febi 08972... как рекомендовали когда-то тут на форуме.
    После замены обратил внимание, что на бутылке Febi написано Dextron II, а на крышке бачка ГУР, что использовать только Dextron III.
    Подскажите товарищи, это не навредит рейке и ГУРУ?
    #27 Вехомечтатель
    Отправлено 25 августа 2019 - 15:17
    Сделай фотку бутыли с этой надписью ! Где это написано?
      :wacko:  Чудеса... Не должно этого быть на флаконе...
    Подозреваю замут производителя.
    А если есть сомнения - попробуй RAVENOL 14835736313, там широкий допуск
    #28 2Vic
    Отправлено 24 декабря 2019 - 05:10
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    DIII имеет меньшую вязкость, что может иметь значение для прецензионного насоса ГУР с его малыми зазорами, в том числе и для теплового режима работы.
    Искать специально PSF не нужно, это тот же Дексрон, только без антипенных присадок.
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 25 декабря 2019 - 09:20
    Совершено верно. Основа та же.
    Но включает специальные присадки для сервоприводов и своих условий работы.
    #30 2Vic
    Отправлено 26 декабря 2019 - 17:09
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Про специальные присадки это все маркетинговые шалости. Надо же продавать то же самое, но дороже. :)
    Сообщение отредактировал 2Vic: 26 декабря 2019 - 17:09
    #31 Mayder
    Отправлено 26 декабря 2019 - 17:20
    Mayder
    • 526 сообщений
    • Иркутская область
    Можно и вместо трансмиссионного масла мешать моторное с соляркой и не париться. И в лсд мосты лить декстрон
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 27 декабря 2019 - 15:29
    Поройся на ойл-клабе. Там были тесты, анализы и насчет разницы в присадках тоже тёрли.
    Только давно это было. Лет 5 назад, не меньше.
    Да можно и вообще без масла в мосту. Нафига оно там ? :wacko:
    Километров 150 -200 спокойно !
    Или ведро литола туда зарядил и вперед.
    #33 2Vic
    Отправлено 29 декабря 2019 - 12:39
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    И пришли к выводу, который я выше написал. :)
    Не нужно утрировать, тем более безосновательно. В ГУР наших авто производитель рекомендует дексрон, и упираться в ПСФ смысла нет. А в мосты  рекомендуется соответствующее масло.
    #34 Вехомечтатель
    Отправлено 29 декабря 2019 - 18:14
    Я вот всё время смотрю на крышки наших ГТЦ...  :popcorm:
    Где написано, что НАШ ЛЮБИМЫЙ производитель настойчиво требует заливать туда DOT3 :cranky:
    Поэтому к тому , что он рекомендует отношусь с большим вниманием и осторожностью. :giggly:
    #35 2Vic
    Отправлено 09 января 2020 - 10:07
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    А я смотрю на лист смазочных материалов и технических жидкостей в воркшопе(по ГУР там совпадение с крышками).
    А крышек ГТЦ поди наштамповали еще до DOT 4, не выкидывать же.
    Сообщение отредактировал 2Vic: 09 января 2020 - 10:43
