пока хватит торсионов... с задом не разобрался до конца)))Ну это всё с задком, а передок не пробовал оторвать не меняя моста, т.е. родной (разрезной) оторвать от рамы?
перенос моста... дубль 2
#21
Отправлено 26 марта 2009 - 10:16
#22
Отправлено 27 марта 2009 - 09:47
А ты мост доворачивал ?переманьячил/непереманьячил... потом пойму...а пока не могу понять откель вибрация появилась после переноса при троганьи = на первой в районе 1,5-2 тыщах оборотов
крестовины целые (одна правда в одну сторону чуть потуже ходит, но ни люфтов ничего)хз че может быть...
#24
Отправлено 27 марта 2009 - 10:11
Значит мало . Хвостовик и кардан должны быть в одной плоскости , я сам с этим сталкивался и посмотри хватает ли длины кардана ,это очень легко определить по состоянию резинового демфера подвесного подшипниканемного
#25
Отправлено 27 марта 2009 - 10:52
#26
Отправлено 27 марта 2009 - 11:12
У меня тоже от транзита , Сам то подумай, если до переноса детонации небыло ,а после появилась то где собака порылась ? Начни с угла хвостовик -карданвот с подвесным меня и мучают сомнения... стоит от транзита - мож перекосило немного (как никак дырочки ручками сверлил... а откуда у меня ручки растут = я хз
#28
Отправлено 27 марта 2009 - 12:00
Хочу тебя огорчить - придётся переваривать . Ты вточности повторил мои ошибки . Когда в местном вездеходном клубе мне всё переделали после моего переноса ( переварили площадки и довернули мост , крепление аммов итд) детонация пропала , но поездив так месяца три ,засунул мост назад (в целях безопастности )
угол я уже не поменяю - площадки сверху приварены ж
#29
Отправлено 29 марта 2009 - 20:19
О, ещё одинпереманьячил/непереманьячил... потом пойму...а пока не могу понять откель вибрация появилась после переноса при троганьи = на первой в районе 1,5-2 тыщах оборотов
#30
Отправлено 29 марта 2009 - 20:59
может клинья сунуть?или переваривать!!!
#31
Отправлено 30 марта 2009 - 05:26
#32
Отправлено 30 марта 2009 - 19:22
Мне втулки 20 милиметровые ставили на лапы хвостовика и кардана в соединении с элостичной муфтой ,плюс длинные болты 14 категории прочности (вроде ,точно непомню) и пересверливали отверстии крепления подвесного на балке . А мост в перёд неподовали он как был так и остался по центру арки- может проставочку небольшую поставить?
#33
Отправлено 31 марта 2009 - 10:40
А мне просто другой кардан сваяли. ДлиннееМне втулки 20 милиметровые ставили на лапы хвостовика и кардана в соединении с элостичной муфтой ,плюс длинные болты 14 категории прочности (вроде ,точно непомню) и пересверливали отверстии крепления подвесного на балке . А мост в перёд неподовали он как был так и остался по центру арки
#34
Отправлено 31 марта 2009 - 16:51
Все варианты имеют право на жизньА мне просто другой кардан сваяли. Длиннее
#35
Отправлено 02 апреля 2009 - 19:53
#36
Отправлено 02 апреля 2009 - 22:05
#37
Отправлено 02 апреля 2009 - 22:14
вот-вот. любой доворот моста есть нарушение принципа параллельности вращения карданных узлов... только вот те ходы моста, что получаются при переносе моста под рессоры, дают такую погрешность в этом "идеальном газе" о параллельности...Народ, правильный ТЕХНИЧЕСКИ угол относительного наклона осей концевиков 0 градусов. Если при таком угле карданы выходят за пределы рабочих углов - надо не мост доворачивать, а менять карданы на те же ШРУСЫ, если по уму.Ну а не по уму - на глаз, господа. Подвесному усе равно хана частая и быстрая.
#39
Отправлено 03 апреля 2009 - 05:13
#40
Отправлено 03 апреля 2009 - 05:32
Что-то на практике твоего варианта со ШРУСами невстречал. Всегда доворачивают мост , у меня знакомые так ездят веками на НИССАНАХ , ТОЁТАХ , и никто нежалуется на подвесной , зачем нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ угол когда можно просто довернуть мост ,так, что твой вариант чисто теорияНарод, правильный ТЕХНИЧЕСКИ угол относительного наклона осей концевиков 0 градусов. Если при таком угле карданы выходят за пределы рабочих углов - надо не мост доворачивать, а менять карданы на те же ШРУСЫ, если по уму.Ну а не по уму - на глаз, господа. Подвесному усе равно хана частая и быстрая.
Меня это тоже заинтересовало ..................а каким образом подвесной опускается? ведь из коробки то идет прямая часть (там максимум эластичная муфта стоит), крестовины же уже после подвесного...
