    Фильтр на радиатор печки!
    Сообщений в теме: 137
    #21 VladTr
    Отправлено 14 октября 2010 - 09:23
    Сходил в сантехнику ,там есть и фильтры с отстойником ,чуть подороже обсуждаемого (У-образного) но и качественнее. А какие хим соединения вы собираетесь по нему гонять- Фрау Марту ? Антифриз какбы пассивен к металлам ,развечто тосол подпольный из синьки и кислоты .. впрочем стеклянный для трахтора тоже тема ..может действительно есть чтото вроде топливного фильтра/отстойника подходящего диаметра чтобы врезать в резинный шланг
    хде б его найти тока?
    #22 Tandem
    Отправлено 14 октября 2010 - 09:40
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    • Opel Frontera двиг. C24NE
    Где то на форуме была тема о составе антифриза и его возможном воздействии на сплавы металлова поскольку КАЧЕСТВЕННАЯ сантехника большая и дорогая редкость (в основном китай под маркой италии)то скорей всего в магазе вы найдете именно такой вариант.
    #23 VladTr
    Отправлено 14 октября 2010 - 09:53
    да какая нахрен разница, можно вообще пластикоый бачок приколхозить на шланг, а внутрь напихать слой путанки из нержи, которую продают для мытья посуды, вот вам и фильтр!!!или оторвать от сита сетку-нержавейку и свернуть ее в такой же колпак как на фотке, предварительно прошив ее струной
    #24 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 08:14
    самый главный вопрос - куда фильтр лучше ставить? можно под расширительный бачок, куда с него все стекает. И удобно долезть, и грязь вся вниз идет. Или у кого есть еще мысли?
    #25 Tandem
    Отправлено 15 октября 2010 - 08:24
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    Я считаю что этот фильтр должен стоят перед входом в основной радиатор и только там.
    #26 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 08:31
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    а ты где сеточку из нержи брал?
    На работе...
    или может наладишь производство для форумчан )))) хотя бы для некоторых ))
    Делал по месту в штатный радиатор, Павел, у тебя-ж он вроде от восьмёрки...Сетки могу нарезать...
    Просто водопроводный фильтр ну явно не расчитан на прохождение по нему хим. соеденений.Его от воды то коррозией сьедает.
    Латунный корпус с латунной-же сеткой, как на картинке DDmitry, не сожрёт, радиатор печки-то тоже латунный...
    Вот только напора нет...
    У нас довольно крупные трубки в радиаторе, после разборки старого и нового, забитых небыло...Ещё, ежели учесть конструктивчик, в печку попадает дерьма больше, т.к. забор ОЖ на неё идёт с нижней части БЦ, где оно и скапливается...Да и во избежание перегрева необходимо отслеживать засорение фильтра, или делать большую площадь фильтрующего элемента...
    #27 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 08:40
    тогда надо колхозить короткий патрубок с термостата до фильтра, а далее еще один патрубок с фильтра на радиаторкстати, какой диаметр у патрубка радиатора?
    #28 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 08:54
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    тогда надо колхозить короткий патрубок с термостата до фильтра, а далее еще один патрубок с фильтра на радиатор...
    См. доводы выше...
    Я от таза поставил...
    #29 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 09:00
    единственная засада, если на патрубок термостата-радиатора ставить - проходной диаметр слишком уж здоровый получается... :huh:
    См. доводы выше...Я от таза поставил...
    а на печку шланги в такой жопе идут... :huh:
    #30 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 09:12
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Дык не в размерах дело, а в контроле засорения, когда забьётся- можно и мотор вскипятить...А в За Рублём, в старых советах, когда ездили на воде, рекомендовалось ставить на входе в радиатор капроновый чулок...
    Дык можно взять сантехфильтр, закрепить его на кузове или моторе, как удобнее, и соединить более длинными шлангами...
    #31 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 11:47
    тут как раз в размерах, тебе ж проходное сечение надо обеспечить будет! а тут дюйма полтора-два на патрубке...
    вот об этом я как раз думал только что!!! сам склоняюсь именно к такой мысли, взять на 1/2 проходной диаметр, желательно в прозрачном корпусе, и на кузове его где-нить на моторном щите закрепить!
    #32 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 13:44
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Я не это имел в виду, если просто перекрыть патрубок сеткой, то она довольно быстро забьётся и есть вариант вскипятить мотор, поэтому и на печку делал фильтр в виде воронки, чтобы увеличить площадь фильтра, потому и ставили деды/отцы чулок, да ещё и в радиатор его заправляли(гдето 0.5м.), а ещё при наличии фильтра с меньшей площадью, нужен контроль за загрязнением, как уменьшающем то самое проходное сечение...
    Только фильтр надо брать под ГВС...
    #33 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 13:54
    ну не настолько, я же все-таки технарь, так что просто перекрывать сеткой проходное сечение не думал! А вот именно ФИЛЬТР с таким креплением под диаметр патрубка найти непросто, чтобы он был довольно компактный. Да и сам фильтр надо делать со съемным стаканом, чтобы вся грязь оставалась на дне, а не просто висела на сетке
    угу, полностью согласен! надо только фильтр побюджетнее посмотреть :rolleyes:
    #34 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 13:59
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Да и сам фильтр надо делать со съемным стаканом, чтобы вся грязь оставалась на дне, а не просто висела на сетке...
    Вот и думаю, где чулок взять?В поисковике, кстати, с ним много народу ездит, в т.ч. и УАЗоводы...
    #35 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 14:08
    кстати, какие бюджетные фильтры (желательно со стеклянным стаканом) для горячей жидкости можно посмотреть? есть у кого инфа???
    чулок - не вариант, слишком колхозно... <_<
    #36 alekseyka77
    Отправлено 15 октября 2010 - 14:12
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    чулок - не вариант, лишком колхозно...
    Зато дёшево, надёжно и практично(с) :)
    #37 VladTr
    Отправлено 15 октября 2010 - 14:17
    не, пока возможность есть - буду колхоз приближенный к правде стараться делать! ;)поэтому думаю об установке фильтра со съемным стаканом! :)
    #38 Loss
    Отправлено 16 октября 2010 - 08:09
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    • ОФА 2.4 i , 1993 г.в.
    В сантехнике есть фильтра со стаканом на 1/2 дюйса он и больше по полощади чем У-образный и лучше впрочем и дорожк У-шка стоит у нас 80 руб а стакан 180
    #39 VladTr
    Отправлено 17 октября 2010 - 07:54
    это на горячую воду? слушай, а номерочек-модельку можешь подкинуть? а то я дешевле 900 рублей найти не могу никак :huh:
    #40 2Vic
    Отправлено 17 октября 2010 - 11:00
    2Vic
    • 4 298 сообщений
    Качественная сантехника не редкость и не так дорога. С китайскими поделками основная проблема - не держат высокого давления вплоть до разрушения, но откуда в СО ДВС давление, как в стояке ВС в квартире? Про воздействие на металл смешно даже и говорить при условии применения антифриза.
