    Хомуты пыльников ШРУСов
    Сообщений в теме: 76
    #21 romman
    Отправлено 24 января 2010 - 20:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Когда капитально менял хомуты и смазук в ШРУС взял 6 комплектов хомутов ШРУС на ниву. Малый хомут подходит и так на вал, а большой на сам ШРУС коротковат. Поэтому большой стыкую с малым.
    Хороший ход ;)
    #22 ALEKС
    Отправлено 24 января 2010 - 21:20
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Я как раз на них перейти решил
    А чего на металле не ездится?
    #23 romman
    Отправлено 24 января 2010 - 22:03
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У нас он такого размера отдельно непродаётся :angry:
    #24 IvanKO-83
    Отправлено 24 января 2010 - 22:30
    IvanKO-83
    • 204 сообщений
    • Opel-Frontera 2,4
    [quote name='romman' date='Jan 24 2010, 21:42' post='586351']Побовал ставить на малый диаметр , в после говен и полей с приводов можно снопа вязать :lol: :lol: :lol:а может просто червячный хомут в круговую изолентой замотать. не эстетично, но сено с полей не должно наматывать. :rolleyes:
    #25 romman
    Отправлено 24 января 2010 - 22:49
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У меня расстояние от рычага до гранаты примерно миллиметров 8 ;) Червячки отпадают :angry:
    Ты его на морозе подержи, а потом попробуй на разрыв
    Это ты дело глаголиш братка ;) Попробую :rolleyes:
    #26 jäger
    Отправлено 24 января 2010 - 22:55
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Хотелось узнать кто какие хомуты на пыльники шрусов ставит и от чего ? Заранее всем спасибо
    Берётся стальная проволока нужного размера, накручивается на нужный диаметр (обычно этот диаметр меньше стандартных хомутов) получается пружина на ростяжку ,потом рубятся кольца не меньше двух с половиной витков( похоже это на коляца для карманных клчей)и это надевается на чехлы. Подобрать и изготовить можно на любой шрус(чехол). Такие стояли на первых Нивах не ломались и были многоразового использования.
    #27 romman
    Отправлено 24 января 2010 - 22:58
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Достойная тема , надо подумать ..............................Спасибо
    #28 negrupo
    Отправлено 24 января 2010 - 22:59
    negrupo
    • 308 сообщений
    • кишинев
    • isuzu trooper93 6vd1 акпп Гбо
    По малому диаметру если пыльник резиновый то не существенно хоть проволочкой вяжи.Кстати лет этак 16 назад именно так иделали пыльник от нивы пихали на иномарки на урапроволочку исключительно медную применяли. Диаметром 1.5 или 2 мм счас не вспомню ..... Было время и сайлентблоки молотили из совкого сырья( нива- сайлентблоки . Волга - втулки и отбойники) редукторы на советских подшипниках собирали -мороки с настройкой было. Сальнички в рубашечки. Такое время было- запчасти напрягали
    #29 BAIL
    Отправлено 24 января 2010 - 23:51
    BAIL
    • 1 809 сообщений
    Из оцинкованной полоски нужной длины и ширины колхозятся за 5 минут.Главное заусенцы убрать с прилегающей стороны.Нужно 2 детальки вырезать-саму полоску и замок(длиной в 3 ширины полоски,шириной ~10-15мм). Пару см. полоски с одного конца загибаешь на 180град,. П-образно загибаешь замок,вставляешь под загиб.Накладываешь на пыльник,ногами замка вверх,прокладываешь полоску,загибаешь одну часть замка,натягиваешь,придерживая замок отвёрткой,загибаешь полоску поверх замка.Фиксируеш второй "ножкой" замка.Просто,надёжно,бесплатно.... :)
    #30 Bolex
    Отправлено 25 января 2010 - 05:49
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Ставлю +, хотя сам пользую простые червячные хамуты - никаких проблем!
    #31 водила
    Отправлено 08 февраля 2010 - 20:23
    водила
    • 64 сообщений
    • апатиты
    • opel frontera 2.3 td. газ2410 87г.в.
    я обычные для патрубков ставил 1.5 года стоят на тазе 2109 проктиковал
    #32 romman
    Отправлено 08 февраля 2010 - 20:27
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Поставил червячные
    #33 водила
    Отправлено 08 февраля 2010 - 20:39
    водила
    • 64 сообщений
    • апатиты
    прочитай мою тему там вопрс
    #34 romman
    Отправлено 08 февраля 2010 - 20:46
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Про крышку ?
    #35 водила
    Отправлено 08 февраля 2010 - 20:51
    водила
    • 64 сообщений
    • апатиты
    про гильзы 2.3D И КРЫШКУ
    #36 Мультик
    Отправлено 09 февраля 2010 - 06:35
    Мультик
    • 390 сообщений
    • Москва ВАО
    • Frontera B Sport x22dth 1999
    Поставил червячные
    Это какие?
    #37 romman
    Отправлено 09 февраля 2010 - 06:37
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Это какие?
    Червячные B)
    #38 Леший29
    Отправлено 09 февраля 2010 - 06:39
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Червячные B)
    У меня срывало <_<
    #39 romman
    Отправлено 09 февраля 2010 - 06:56
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У меня срывало <_<
    А я чисто китаиские поставил , у них высота "редуктора" всего 8мм
    #40 Driverrr
    Отправлено 09 февраля 2010 - 09:24
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Я вот тоже думаю червячные "Norma" поставить. Летом менял пыльники, промывал, мазал ШРУСы. Зимой из под пыльников потихоньку полезло... Со смазкой вроде не переборщил, хомуты из жестянки видимо не особо держат...
