    Масляный фильтр
    Сообщений в теме: 141
    #21 TsD
    Отправлено 21 апреля 2012 - 10:58
    TsD
    • 1 509 сообщений
    • 42373
    HAMP оригинал япония - компания делает запчасти для Хонд, эксплуатирующихся после гарантии. 500руб.В фильтре помимо аккуратно сложенного фильтрующего элемента, ещё важно и работа клапана.В самом крайнем случае можно VIC вкрутить. Они из неоригиналов наиболее вероятно, что попадётся более-менее качественный. По европейским производителям не знаю, у нас Азия.
    #22 Kuzmich
    Отправлено 21 апреля 2012 - 11:28
    при цене оригинала в 400-450... я ей богу не понимаю.. на чем пытаемся экономить-то?
    #23 Малой
    Отправлено 21 апреля 2012 - 11:58
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    просто оригинала в наличии не было, а манн был...
    #24 Kuzmich
    Отправлено 21 апреля 2012 - 12:01
    :)))ну либо заранее оригинал брать с запасом... либ на его тему не парится :))) ибо в наличии он редко где есть тем более по таким ценам :)я обычно шутки по 3-4 заказываю и усе :)
    #25 Малой
    Отправлено 21 апреля 2012 - 18:20
    Малой
    • 2 189 сообщений
    поступаю так же теперь, этот с первого раза остался вот и решил в тему добавить. Вдруг кому пригодится)))))
    #26 SaltyFly
    Отправлено 23 апреля 2012 - 07:20
    SaltyFly
    • 1 536 сообщений
    • Маасква
    МАНН - отличный фильтр, делается в европе, основной завод по-моему в испании. Делают они фильтра для 1-й комплектации т.е. "с завода" на кучу авто. На форд, сеат, и французам. Если бы ты ARO купил за 100 рублей - можно и переживать. за МАНН - будь спокоен
    #27 nlo740
    Отправлено 23 апреля 2012 - 09:33
    nlo740
    • 2 066 сообщений
    • Королев
    • Пока Паджерик, будет Вех.
    ISUZU фильтр масляный - 574р.В марте у Вани брал.
    #28 bert
    Отправлено 20 мая 2013 - 12:27
    bert
    • 4 301 сообщений
    120 рублей на экисте. чо так дешево то :D
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 20 мая 2013 - 13:09
    В Экзисте сейчас есть и оригинал GM на 6VD1= 97 руб. :P
    Качество - не подкопаешься. Всё как надо.
    #30 bert
    Отправлено 20 мая 2013 - 13:53
    bert
    • 4 301 сообщений
    нумер какой?
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 20 мая 2013 - 14:24
    нумер какой?
    06 49 010
    #32 bert
    Отправлено 20 мая 2013 - 14:48
    bert
    • 4 301 сообщений
    что-то не вижу опель вижу по 200р а ЖМ не видать
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 20 мая 2013 - 15:12
    Выгребли значит уже всё... По такой цене народ запасался впрок. По 5-10 штук брали...
    #34 GarryZloy
    Отправлено 20 мая 2013 - 15:36
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    что-то не вижу
    опель вижу по 200р
    а ЖМ не видать
    Поставь FRAM за 150р и не парься.
    #35 bert
    Отправлено 20 мая 2013 - 15:45
    bert
    • 4 301 сообщений
    да меня и оригинал устраивал, но хочется попробовать фильтр больших размеров ;)
    #36 Вехомечтатель
    Отправлено 20 мая 2013 - 15:57
    Глянь там же аналог - Filtron и выбери по высоте и диаметру.
    Свой приемный фланец только вначале измерь по внешнему и внутреннему диаметрам.
    #37 KOD
    Отправлено 20 мая 2013 - 16:30
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Это чо это?
    Это он пытается сказать, что фланец у тебя маловат? Болтаться мол будет? :D
    #38 Вехомечтатель
    Отправлено 21 мая 2013 - 10:48
    Это чо это?
    Диаметр посадочный по прокладке. Приустановке некоторых неоригинальных фильтров, подходящих по навертной резьбе, резиновая прокладка может оказаться на самом краю фланца, что не есть гуд.
    Для непонятливых: фильтры имеют РАЗНЫЙ диаметр прокладки и ее посадочного гнезда, хотя подходят и по рабочим параметрам и по внешнему диаметру, и по длине.
    Поэтому при установке нужно быть уверенным, что обеспечено надежное и герметичное соединение с приемным фланцем. То есть нужно убедиться, что прокладка с фильтром нормально легла на центрльную часть фланца.
    Если висит на самом краю - есть риски, что будет масло выдавливать наружу при больших нагрузках.
    А болтаться ничего не будет, если прикрутишь нормально. :popcorm:
    #39 GarryZloy
    Отправлено 21 мая 2013 - 13:12
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    Прокладки,высота,навертная резьба :o всё фигня....главное пропускная способность и размер задерживаемых фильтром частиц грязи! :)
    #40 Вехомечтатель
    Отправлено 21 мая 2013 - 14:24
    Так кто ж тебе про это расскажет то ? :D
    Начинку каждой модели исследовать вряд ли кто то будет... Да и то там небось бумага с одной-двух фабрик внутри...
    Просто менять надо чаще. И поменьше изголяться.
