Cтавь мост по центру арки , а всё остальное потом ..............ИМХОДумаю всё-таки подвесной опустить, правда и мост придётся двигать.Гула при езде стало меньше..............а мож привык уже
Перенос моста...дубль 3
#21
Отправлено 17 марта 2010 - 21:25
#22
Отправлено 18 марта 2010 - 16:24
Придётся...............подвесной разорвалоCтавь мост по центру арки , а всё остальное потом ..............ИМХО
#23
Отправлено 18 марта 2010 - 16:32
И неспеши....................Хвостовик раздатки и подвесной вгоняй в плоскость , углы на крестовинах кардана всё равно разные выходят при довороте моста , крестовинам на это ПОХ , а вот подвесной разбиваетПридётся...............подвесной разорвало
#24
Отправлено 18 марта 2010 - 17:24
Я то намеревался подвесной как раз опустить ниже, срезав траверсуИ неспеши....................Хвостовик раздатки и подвесной вгоняй в плоскость , углы на крестовинах кардана всё равно разные выходят при довороте моста , крестовинам на это ПОХ , а вот подвесной разбивает
, но на два года его у меня хватает - поэтому на него забито
#25
Отправлено 18 марта 2010 - 18:05
Тогда вообще зашибись будетА если кардан вообще прямой сделать?
#26
Отправлено 18 марта 2010 - 18:10
Вродь нашёл где карданы ремонтируют и балансируютС ТО только заипусьТогда вообще зашибись будет
Только на моей авто для этого наклон агрегатов нефиговый сделать придётся ( Двигло с коробкой градусов под 40 стоять будут
#27
Отправлено 18 марта 2010 - 18:12
Чтоб подвесной при доворое моста нервало , нужно шарнир Гука забабахать на кардан ( От раннера с переднего кардана ) . Вот глянь как у Рабита сделано на Самурае http://forum.4x4club...showtopic=81638Я то намеревался подвесной как раз опустить ниже, срезав траверсу
Я тебе Кировское сделаюВродь нашёл где карданы ремонтируют и балансируютС ТО только заипусь
#28
Отправлено 18 марта 2010 - 18:18
Такие шарниры и на ОФБшках на некоторых есть, у Валенита точно стоитП.С. Пойду откушаю, вернусь продолжим. В барахолку загляниЧтоб подвесной при доворое моста нервало , нужно шарнир Гука забабахать на кардан ( От раннера с переднего кардана ) . Вот глянь как у Рабита сделано на Самурае http://forum.4x4club...showtopic=81638Я тебе Кировское сделаю
#29
Отправлено 18 марта 2010 - 18:27
http://forum.4x4club...showtopic=79459Такие шарниры и на ОФБшках на некоторых есть, у Валенита точно стоитП.С. Пойду откушаю, вернусь продолжим. В барахолку загляни
.................тебе виднееу Валенита точно стоит
Ну так давно они тебя продаютВ барахолку загляни
#30
Отправлено 18 марта 2010 - 18:47
В таком свете:-прямой кардан с шарниром - мечта лифтовщикаhttp://forum.4x4club...showtopic=79459.................тебе виднее
#31
Отправлено 18 марта 2010 - 18:51
Где это ты на ОФБ такое видел (шарнир) ? Ткни мордойВ таком свете:-прямой кардан с шарниром - мечта лифтовщика
#32
Отправлено 18 марта 2010 - 19:04
Фотки с виндой снёс, а темку Валентин (с Онеги) постил в техничке, пойду тоже покопаюсьГде это ты на ОФБ такое видел (шарнир) ? Ткни мордой
О! Нашёл, №19:http://forum.4x4club...amp;hl=приблудаФотки с виндой снёс, а темку Валентин (с Онеги) постил в техничке, пойду тоже покопаюсь
#33
Отправлено 18 марта 2010 - 19:35
О пляО! Нашёл, №19:http://forum.4x4club...amp;hl=приблуда
#34
Отправлено 18 марта 2010 - 19:52
Вполне может бытьО пля
Ему кардан от Ранера заколхозили
Я каталаги по эксисту посмотрел и везде простой кардан на ОФБ
#35
Гость_Батько_*
Отправлено 18 марта 2010 - 20:24
Роме плюс один. Я бы так поступал...Вполне может быть
#36
Отправлено 19 марта 2010 - 06:19
А затея с прямым карданом как?Роме плюс один. Я бы так поступал...
#37
Отправлено 19 марта 2010 - 11:44
я думаю неудачна - имхо конечно, слишком длинный получится.ну и повредить его (например при переезде препятствия) будет очень легко. Так хоть он (кардан) рамой прикрыт/защищён.А затея с прямым карданом как?
#38
Отправлено 19 марта 2010 - 17:10
С Ранерами у нас тяжко, т.ч. колхозить буду из тазовского, тем более что крестовины от класики один в один. Останется фланцы кардана между собой сварить. Глядишь и проставку делать не нужно будет, пожет придётся и кардан укарачивать.Чтоб подвесной при доворое моста нервало , нужно шарнир Гука забабахать на кардан ( От раннера с переднего кардана ) .
#39
Гость_Батько_*
Отправлено 19 марта 2010 - 17:51
Вариант. Такое делалось раньше на нивах. Чтобы поставить на них колеса от уаза. На базе нивовского кардана и крестовин собирался шарнир типа тоетовского...Прямой кардан мне не нравится...С Ранерами у нас тяжко, т.ч. колхозить буду из тазовского, тем более что крестовины от класики один в один. Останется фланцы кардана между собой сварить. Глядишь и проставку делать не нужно будет, пожет придётся и кардан укарачивать.
#40
Отправлено 19 марта 2010 - 19:35
Внимательно посмотри в 9 сообщении фото http://samurai-club....o...ic=9354&hl= надеюсь поймёшь , что твоя затея фуфло .................внутри шарнир , ищи от ранера , Батько знает адресокС Ранерами у нас тяжко, т.ч. колхозить буду из тазовского, тем более что крестовины от класики один в один. Останется фланцы кардана между собой сварить.
