    динамики замена
    Сообщений в теме: 76
    #21 Cento
    Отправлено 02 февраля 2012 - 19:20
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Задние поменял тоже, под общий задор... На ту же ауру z6. Я твиттеры в штатные места поставил, но, даже при том, что в штатных местах они немного повернуты на слушателя, видать недостаточно... Нужно звук выше пускать. Пока ничего не переделывал (вспоминая, как протаскивал провода через дверь, не охота пока снова это проделывать-- в стойке разъем, а защита проводов вручную основательно изолентой замотана -- просто так провод не пропихнешь...). Вообщем когда переделаю-- буду как новой акустикой, наверное, наслаждаться :)По поводу подиумов-- считается, что чем у них крепче основа и масса (жесткость), тем лучше. 20 мм вполне достаточно. Родные были хлипковаты для динамиков новых. Уплотнение вокруг подиума -- чтобы замкнуть пространство динамика-- незачем ему внутрь двери брынчать... Подрезать пластик пришлось потому, что динамики стали выше и внутренняя обшивка могла задевать при высокой громкости. Может на 20мм подиуме и не будет-- надо смотреть-- обрезать полминуты.
    #22 VladTr
    Отправлено 02 февраля 2012 - 20:05
    а как ты замкнул пространство вокруг динамика? ему же свободный объем тоже нужен!а все-таки я думаю твиттеры в заглушки зеркал воткнуть :)
    #23 Cento
    Отправлено 03 февраля 2012 - 06:10
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    я в заглушки зеркал себе на шниве ставил-- очень удобно регулировать будет, проще добиться точного звука.Замкнутый корпус-- это дверь, поскольку внешняя и внутренняя стороны в виброизоляции. Между динамиком и внутренней обшивкой зазор остается небольшой, вот его спленом и закрыл, получилась короткая трубка диаметром с подиум, которая приклеена к подиуму по периметру и при установке обшивки упирается в неё (сей ход я подсмотрел в примерах звуковой подготовки машин в журнале "Автозвук"). Вот на прошлых выходных хотел снять обшивку задней двери-- там что-то дребезжало на низы реагируя. Вообщем не смог... или побоялся пока. Оказалось, что дребезжат вентиляционные отверстия по бокам двери за решетками-- там клапана резиновые, вот они и издавали противный звук. Подклеил слой сплена в 1-1.5 мм под них и проблема решилась. Но Вибру двери так и не сделал-- там куча защелок, пистонов-- побоялся их пообламывать, они разные внутри и сидят мертво. Если у кого был опыт снятия обивки задней двери-- нужен совет.
    #24 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:03
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    • дополнительный 38-ой.
    а на лобовое направить не пробовал? в двухполоске только на отражение (имхо)
    #25 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:06
    на лобовое из штатных мест ты не направишь
    #26 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:11
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    тогда или в стойки (одна треть снизу), или мудрить со штатными.принцип такой: как можно дальше и равноудалённей (от правого и левого уха) поставить динамики. если нет такой возможности - на отражение
    #27 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:15
    самый простой вариант - поставить твиттеры на заглушки зеркал. и по высоте получается нормально, и гемора не так много (провода на кроссовер тянуть просто по сравнению с извращением с вытаскиванием их через дверь назад на стойку)
    #28 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:18
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    Если у кого был опыт снятия обивки задней двери-- нужен совет.[/quote]обясните мне - зачем нужны динамики в задних дверях ?[quote name="VladTr" post="905043" date="Feb 3 2012, 10:15"]самый простой вариант - поставить твиттеры на заглушки зеркал. и по высоте получается нормально, и гемора не так много (провода на кроссовер тянуть просто по сравнению с извращением с вытаскиванием их через дверь назад на стойку)[/quote]но тогда левый канал будет играть громче
    #29 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:23
    Если у кого был опыт снятия обивки задней двери-- нужен совет.обясните мне - зачем нужны динамики в задних дверях ?
    объясняю - для более ровной звуковой картины и нормального звука для задних пассажиров
    на стекло чтобы их направить надо делать специальные подиумы и т.д.Теоретические это все можно сделать. Вопрос про стекло - какая разница, если направлять оба твиттера на стекло - все равно левый канал громче звучать будет, он же ближе в любом случае?Кстати, если направлять на стекло - по идее должны появиться искажения, так как звуковая волна будет преодолевать расстояние в 1,5 - 2 раза больше, чем при прямом направлении
    #30 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:38
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    объясняю - для более ровной звуковой картины и нормального звука для задних пассажировна стекло чтобы их направить надо делать специальные подиумы и т.д.Теоретические это все можно сделать. Вопрос про стекло - какая разница, если направлять оба твиттера на стекло - все равно левый канал громче звучать будет, он же ближе в любом случае?Кстати, если направлять на стекло - по идее должны появиться искажения, так как звуковая волна будет преодолевать расстояние в 1,5 - 2 раза больше, чем при прямом направлении
    1. динамики сзади нужны только для подзвучки (факультатив), иначе сцена уедет назад. 2. направляя пищалки на стекло меняем диаграмму направленности.3. классическая схема установки высокочастотников в двухполосной системе
    #31 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 08:43
    если честно, не заметил, чтобы в машинах с динамиками в задних дверях сцена уезжала назад, если только специально не выставлять баланс "перед-зад" так, что задние начинают играть громче, чем передниевысокочастотники в стекло направить со штатных мест не получится
    #32 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 09:01
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    сделай диск http://www.cwer.ru/node/54606/ ....многое станет ясно и к чему стремиться тоже. Удачи)
    #33 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 09:16
    ок, сейчас скачаю!
    #34 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 09:26
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    ок, сейчас скачаю!
    ПОГОДИ!!!!!!!!!!!!!!!!
    #35 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 09:32
    #36 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 09:46
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    лучше б АУДИОДОКТОР 1 , он не такой сложный....но не могу его найти в инете((
    если хочь напиши в личку телефон, обясню, как построить звук без всяких аудиофильских заморочек)
    #37 Cento
    Отправлено 03 февраля 2012 - 10:29
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Обшивку задней двери хотел снять, чтобы сделать вибро-шумо изоляцию...А это не подходит АудиоДоктор FSQ 2?
    #38 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2012 - 11:02
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    я не слушал второй, но судя по описанию он сложноват, хотя нужны первые 9ть дорожек....в принципе можно и его скачатьпо моему упёртому мнению сзади колонки не нужны - пустая трата денег!
    #39 VladTr
    Отправлено 03 февраля 2012 - 11:35
    ну, начнем с того, что они там уже есть! :)
    а в чем проблема-то???
    #40 Cento
    Отправлено 03 февраля 2012 - 11:57
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Там куча защелок-- держат все мертво-- если ломаются, но лучше бы сразу запас иметь. Если просто грубая сила и без поломок-- тогда буду спокоен.
