    Умерла коробка
    Сообщений в теме: 156
    #21 VladTr
    Отправлено 05 июня 2010 - 16:24
    Какой на хрен комплект фрикционов??? Это же Аксиом!!! Спорю- там п....ц ГТР и насосу. А эти две деталюшки уже сколько стоят, с учетом что ГТР 406-0 и насос с пятью клапанами??? :DА все остальное убитое в коробке- это так, на закуску цветочки... Потому что стоит в сравнении с первыми двумя позициями много-много-много дешевле :DВладельцу этого Аксиома перед принятием решений о судьбе коробки очень советую прочесть http://www.multidiag...p?showtopic=663 А также для общего развития еще можно и http://www.multidiag.......02&hl=4L30e
    ну начнем с того, что ГТР и насос имеются, не нужно так шуметь. А вот все остальное как раз и нужноА за сцылочки спасибо конечно, только они не открываются. Пишет даже после регистрации "У вас нет прав просмотра этой темы". Так что просьба сослаться на более доступную информацию
    #22 VladTr
    Отправлено 05 июня 2010 - 19:39
    Странно.... Читая начало, вроде как автор темы был некто sv11.... Вам же если надо доступную- погуглите, может найдете чего..Master-Kit лежит в любой лавке, стоит копейки, в разных регионах от 5 до 7 примерно тыс рублей.. Имею в виду не Bryco, не Dexol и не Precision...
    извиняюсь,мне так долго подтверждали регистрацию, сейчас все открылось. начинаю изучать! :)прочитал материал по ссылкам, очень познавательно!Автору глубокий поклон!!!
    #23 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 16:27
    sv11
    • 186 сообщений
    • ISUZU AXIOM, был. Сейчас BMW
    После всего прочитанного, и посоветовавшись с мастером где ремонтируют коробку, решил поставить дополнительный радиатор, т.к. в старом даже после промывки скорее всего осталось достаточно много стружки, и не хочется чтобы все это попала в отремонтируемую КПП.
    #24 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 17:25
    sv11
    • 186 сообщений
    Дополнительный ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с основным. Поэтому, если основной забит, планетарный ряд будет не спасти никаким дополнительными. Надо мыть основной, бензонасосом высокого давления, против потока жидкости, долго. :D
    Нет будет установлен отдельный радиатор, а старый будет исключен из схемы совсем. :D
    #25 Prototype
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:05
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Зря, это не "радиатор для охлаждения", это теплообменник
    #26 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:12
    sv11
    • 186 сообщений
    На предыдущем авто был именно радиатор(крайслер) и не каких проблем не было, почему зря :huh:
    #27 Prototype
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:16
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    То был крайслер, с родным радиатором АКПП, предназначеным для охлаждения (возможно кстати там был термостат) а это ISUZU с теплообменником
    #28 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:36
    sv11
    • 186 сообщений
    Нельзя так делать, особенно в условиях России с ее ЗИМОЙ. Масло коробки должно иметь теплообмен с ОЖ мотора... Хотите улучшить охлаждение- поимете проблемы, концом которых будет еще один ремонт зимой...Ни на одном автомобиле с АКПП нет ЕДИНСТВЕНОГО радиаторы охлаждения масла коробки чисто воздушного. Бывает ДВА последовательно, один теплообменик с ОЖ мотора, и один воздушный. Второй может иметь термостат, открывающий в него путь масла при достижении определенной температуры. Когда есть термостат- вот ТОЛЬКО ТОГДА его можно включить параллельно теплообменнику!
    Почему, нельзя ведь масло в кпп используется синтетическое, и свои вязкостные свойства изменят незначительно, даже при низких температурах, при этом прогревая двигатель ты прогреваешь и кпп, а следовательно начинаешь движение уже на прогретом агрегате? :huh:
    #29 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:40
    sv11
    • 186 сообщений
    Изучите в мануале по 4L30, как завязана и на что в программе PCM температура масла коробки. И как PCM рассчитывает старение масла и изменяет управление в зависимости от этого показателя.
    Возможно получить ссылку, буду очень благодарен :mellow:
    #30 krmax70
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:44
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Нельзя так делать, особенно в условиях России с ее ЗИМОЙ. Масло коробки должно иметь теплообмен с ОЖ мотора... Хотите улучшить охлаждение- поимете проблемы, концом которых будет еще один ремонт зимой...Ни на одном автомобиле с АКПП нет ЕДИНСТВЕНОГО радиатора охлаждения масла коробки воздушного типа. Бывает ДВА последовательно, один теплообменик с ОЖ мотора, и один воздушный. Второй может иметь термостат, открывающий в него путь масла при достижении определенной температуры. Когда есть термостат- вот ТОЛЬКО ТОГДА его можно включить параллельно теплообменнику!Масло коробки должно иметь РАБОЧУЮ температуру! Не НИЖЕ и не ВЫШЕ. Ниже также очень плохо. Для коробки 4L30 диапазон рабочих температур лежит в области от 85 до 115 градусов. Что более чем отлично обеспечивает штатный теплообменник. Если не забит конечно, и если коробка полностью исправна. И если только автомобиль не предполагается эксплуатировать в режиме постоянного разгона газ в пол, и не предполагается очень долгое движение на 1-2 передаче с большими оборотами и нагрузкой на мотор. Чтобы не доводить до высоких критических температур и обеспечить коробке долгую уверенную жизнь, я бы больше озадачился маслом для нее, чем разными доп-радиаторами. Больший эффект дает, при верном выборе масла..
    AlexV, а какое масло ты советуешь для этой коробки?
    #31 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:48
    sv11
    • 186 сообщений
    GM electronic transmission, издание 1999 года, CD. Ищите поиском, может кто такой сердобольный в заботе о любознательных наездниках и выложил в сеть...
    Тогда если можно то коротенько своими словами
    #32 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:53
    sv11
    • 186 сообщений
    Лучше быть любознательным, чем аморфной медузой :D
    #33 sv11
    Отправлено 07 июня 2010 - 19:57
    sv11
    • 186 сообщений
    Коротенько не получится. Хотите много знать- не форумы читайте, а документацию для разработчиков (инженерную).
    Где бы ее взять на Аксиом на русском языке ;) , куплю за любые деньги :)
    #34 buldozer422
    Отправлено 07 июня 2010 - 22:05
    buldozer422
    • 20 сообщений
    может интересно кому будет:http://www.cars-love...record-121.html
    #35 krmax70
    Отправлено 08 июня 2010 - 05:55
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Основных критериев выбора два. Первый и пожалуй более важный- максимальное усилие разрыва пленки. Второй, что вообще свойственно всем чисто синтетическим маслам- сохранение вязкости в большом диапазоне температур. Ну и можно даже третий. Касающийсй Аксиомов и Трупперов USA выпуска 2000-up. Масло должно иметь комплекс присадок, обеспечивающих работу ГТР в режиме "скользящей" блокировки. А это очень небольшая категория масел, и минеральных среди них нет вообще.
    Ну вот нету у меня под рукой лабаратории чтобы сравнить масла и и узнать у кого пленка позже рвется :(... Нельзя ли назвать по производителям и маркам? PS. Спасибо за полезную информацию.
    #36 sv11
    Отправлено 08 июня 2010 - 07:07
    sv11
    • 186 сообщений
    Спасибо, очень полезная инфа и главное доступным языком :D
    #37 VladTr
    Отправлено 08 июня 2010 - 07:58
    +1Как насчет ESSO 71114 LT?
    #38 Mad Max
    Отправлено 08 июня 2010 - 08:16
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Ставили не на одну Веху последовательно т.е. жижа идет через дополнительный потом через радиатор с антифризом-- эффекта почти ноль жидкость все равно греется от антифриза. Коробка греется. Когда ставишь отдельным контуром коробка не перегревается. Себе на Аксиом так и сделал.
    #39 sv11
    Отправлено 08 июня 2010 - 08:30
    sv11
    • 186 сообщений
    Как давно поставил и как себя ведет машина зимой
    #40 Mad Max
    Отправлено 08 июня 2010 - 08:39
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Думал на эту тему Зимы. Даже думал краник в систему поставить, что б зимой по большому кругу ходила жижа. Но если в Москве люди нормально ездят то у нас на юге тем более будет нормально. Зиму еще не ездил поставил недавно.
