    Дисплей
    Сообщений в теме: 88
    #21 Avilon
    Отправлено 18 января 2011 - 16:24
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    Напиши пожалуйста как долго держать кнопку CLOK и какие кнопки нажимать чтобы выставлять часы и минуты
    Часы и минуты не выставляются - данные о времени беруться со встроенного GPS приемника.Клавишей Clock выставляется часовой пояс.
    #22 VladTr
    Отправлено 29 января 2011 - 19:09
    выставляются. я как-то ковырялся, но шибко давно это было. по-моему кнопкой Clock и выставляются, сейчас проверить как конкретно это сделать не смогу, машина под сугробом и аккум сдох. сам попробуй кнопку подержать
    #23 Avilon
    Отправлено 30 января 2011 - 04:33
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    Все верно. Кнопкой Clock выставляются часы (но не минуты), а точнее часовые пояса. Все остальные данные беруться с приемника GPS. "Чисто поржать" можно заехать в туннель или бункер какой-нить, скинуть клему АКБ, подождать и опять её одеть - сразу после включения АКБ, приемник GPS не увидит спутников и часы будут показывать " - - : - - " и как только приемник поймает сигнал со спутников (загорается значек спутника в левом верхнем углу) - он тут же синхронизирует время и календарь.
    #24 VladTr
    Отправлено 30 января 2011 - 09:25
    да, именно так :)
    #25 ХХХ
    Отправлено 06 марта 2014 - 10:10
    ХХХ
    • 185 сообщений
    • Самара
    • ИСУЗУ АКСИОМ
    Доброе время суток ,скажите пожалуйста на акс не показывает часы и компас - - : - -вот что там как устранить  что порекомендуйте ?Спасибо заранее.
    #26 VladTr
    Отправлено 06 марта 2014 - 15:27
    надо просто подождать, пока ЖПС не отдуплится
    #27 Cento
    Отправлено 07 марта 2014 - 09:25
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Обычно это много времени не занимает -- пару минут... Если не ловит, сними крышечку сверху торпеды -- проверь подключение разъемов (антенна gps там)
    #28 ХХХ
    Отправлено 08 марта 2014 - 17:44
    ХХХ
    • 185 сообщений
    • Самара
    • ИСУЗУ АКСИОМ
    Смотрел вроде все подключено, но все равно показывает  - : -   и компас тоже . Может перегорел ?
    #29 VladTr
    Отправлено 08 марта 2014 - 20:33
    Попробуй проверить разъемы, может есть окислившиеся контакты или типа того
    #30 ХХХ
    Отправлено 09 марта 2014 - 12:15
    ХХХ
    • 185 сообщений
    • Самара
    • ИСУЗУ АКСИОМ
    Посмотрел,  все сухо и чисто ,все подключено .
    #31 VladTr
    Отправлено 09 марта 2014 - 18:39
    все разьемы смотрел? попробуй клемму с аккума скинуть, как вариант перезагрузи мозг
    #32 ХХХ
    Отправлено 10 марта 2014 - 10:40
    ХХХ
    • 185 сообщений
    • Самара
    • ИСУЗУ АКСИОМ
    Все на месте скинул клемму , подождал результат,   ноль
             :dntknw:
    #33 VladTr
    Отправлено 10 марта 2014 - 11:03
    значит варианты такие: либо неисправен блок навигации, либо вышла из строя часть MID, отвечающая за время/компас, либо все-такие проблема в контактах/проводах.
    Теоретически проверить блок навигации и MID можно путем замены на заведомо живой, проводку - прозвонить.
    Другие варианты для самостоятельной проверки довольно сложные и длительные, при отсутствии познаний в области электроники лезть внуть самих девайсов не рекомендую
    Если есть в Самаре комрады с Аксиомами - попробуй напроситься к ним для диагностики хотя бы самого блока ЖПС путем банальной замены одного на другой. Делается это в течение 5 минут и особых сложностей тут не вижу.
    Можно попробовать так же поступить с MID, но при этом необходимо будет разбирать морду и откручивать данные детали. Ужасно сложного тут тоже ничего нет, однако ковырятся придется подольше
    #34 ХХХ
    Отправлено 10 марта 2014 - 20:32
    ХХХ
    • 185 сообщений
    • Самара
    • ИСУЗУ АКСИОМ
    Спасибо за совет буду думать .
    #35 Колюнчик
    Отправлено 04 марта 2015 - 16:45
    Колюнчик
    • 130 сообщений
    • Ногинск
    • isuzu axiom
    Здравствуйте, подскажите, почему на аксе компас показывает, а часы и дата нет?
    Клему трогал, крышку гладил, контакты смотрел, аккумулятор снимал ничего не помогает. Может куда-то что-то засунуть надо?
    #36 nexst
    Отправлено 04 марта 2015 - 18:43
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Антенна на месте?
    Я так понимаю время и дату он берет с спутника или еще от куда то типа этого.
    #37 Колюнчик
    Отправлено 04 марта 2015 - 20:25
    Колюнчик
    • 130 сообщений
    • Ногинск
    • isuzu axiom
    Антена на месте, музыка то играет.
    #38 nexst
    Отправлено 04 марта 2015 - 21:12
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Кнопку "Время" нажми и подержи. Или просто нажми.
    #39 Колюнчик
    Отправлено 04 марта 2015 - 23:46
    Колюнчик
    • 130 сообщений
    • Ногинск
    • isuzu axiom
    Держал,нет ни каких сдвигов. Включается таймер и все.
    #40 al030
    Отправлено 05 марта 2015 - 15:10
    al030
    • 145 сообщений
    • Юрга Кемеровская обл
    • freelander 2 3.2 и suzuki jimny литр турбо
    Блок навигации пропаивать надо.
