    поперечены на рейлинги
    Сообщений в теме: 50
    #21 Al-ex
    Отправлено 22 января 2012 - 04:46
    Al-ex
    • 1 527 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    • Исудзу Ви-Кросс
    ну и чой не добавил?
    #22 VEHA
    Отправлено 22 января 2012 - 15:41
    VEHA
    • 71 сообщений
    • ПСКОВ
    • Isuzu VehiCross
    спасибо!
    #23 Arsen
    Отправлено 09 февраля 2012 - 21:04
    Arsen
    • 178 сообщений
    • Иркутск
    • Vehicross 6vd1 х2шт., Subaru Forester EJ201, 2000г.в., МКП; Mitsubishi Pajero Mini 2003г.в.
    А номер адаптера какой, который "TR???" ?, т.к. INTR это только замок, который через адаптер крутится или напрямки к дыркам под болты. Случайно не TR102, который на Subaru Forester SF5 идет?А вообще из чего у нас рейлинги? Думаю засверлить, нарезать резьбу и прикрутить пластины, а к ним INTR.
    #24 Al-ex
    Отправлено 09 февраля 2012 - 23:53
    Al-ex
    • 1 527 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    • Исудзу Ви-Кросс
    Замки IN-TR с пластинами и болтами , отдельно к ним докупаются поперечены.(Грамотный продавец все объяснит,т.к замок и пластины могут идти отдельными позициями) Рейлинги из пластика. Под крепление IN-TR с внутренней стороны рейлинга(со стороны крыши) болгаркой с диском 2-3мм пропиливается паз, чтобы скоба с внутренней стороны зацепилась. И все, болтами стягивается все жестко.
    #25 Arsen
    Отправлено 10 февраля 2012 - 06:26
    Arsen
    • 178 сообщений
    • Иркутск
    Да я сам продаю INNO :) , потому и спросил точный номерок адаптеров, т.к. замки представляют собой П образную железку с пластиком и крышкой, а к ним адаптер под конкретное авто, если пропиливается изнутри болгаркой, то тогда точно адаптеры от Subaru, у них крепежка за рейлинг изнутри, а с внешним зацепом адаптер TR102 идет на Forester 97-2002г.в., потом рейлинг изменился, исчезла внешняя канавка и сделали более универсальный адаптер TR104, без внешнего зацепа, только за внутреннюю канавку.Спасибо за основной момент в инструкции, где про обработку напильником :) "с внутренней стороны рейлинга(со стороны крыши) болгаркой с диском 2-3мм" пропиливается паз, это то что мне хотелось сделать глядя на Форестер, но не решался, пошел в гараж за болгаркой :)З.Ы. Палки 107см.
    #26 BRV
    Отправлено 10 февраля 2012 - 06:34
    BRV
    • 847 сообщений
    • Подольск
    • ВЕХА, 2000г. ... ееех была, таперь LR D3
    Если взять 104 адаптер и развернуть крепежные пластины наоборот (короткая снаружи, заходит в штатный паз Вехи) то пилить вообще ничего не надо.
    #27 Al-ex
    Отправлено 10 февраля 2012 - 09:10
    Al-ex
    • 1 527 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    • Исудзу Ви-Кросс
    Только за внешние пазы держаться крепления не будут в нашем варианте, т.к болтами стягиваются две скобы с внешней стороны и с внутренней и ими же притягиваются поперечены. Честно, не помню номеров скоб, а коробку выбросил.... Продавец рекомендовал именно такой вариант, все подошло как надо!
    #28 Arsen
    Отправлено 13 февраля 2012 - 03:11
    Arsen
    • 178 сообщений
    • Иркутск
    Только смотреться будет стремно, уж лучше пропилить, а если пропилить, то можно использовать ТR102 и TR104
    #29 Arsen
    Отправлено 24 февраля 2012 - 03:27
    Arsen
    • 178 сообщений
    • Иркутск
    Поставил багажник Inno. Комплект: замки INTR, адаптеры TR102 (для Subaru Forester SF5 97-02г.в.), поперечены INB107, но можно и INB97 чтобы чуть меньше торчали.На первом фото выделено то, что нужно пропилить и попадаем между железных пластин рейлинга. Глубина должна быть такой, чтобы часть адаптера своим зацепом входила туда полностью см. фото 3.На фото 4 замок INTR c адаптером TR102. При установке замка выяснил, что держится он только за часть адаптера, что на фото 3. если планируется перевозить что-то тяжелое, то рекомендую в канавку на рейлинге, под замок сделать какую-нибудь проставку, чтобы замок лежал на рейлинге и скобами прижимался к нему, тогда уже весь вес будет держать рейлинг, а не адаптер с замком. Т.к. часто вожу на крыше всякую тяжелою хрень, то из подручных средств, точнее из ломанной горнолыжной палки сделал эти проставки.При пропиливании были обнаружены железные пластины в рейлинге, потому можно ставить и без болгарки, а лишь при помощи сверла c дрелью и метчиков. Например тот же INTR, причем без адаптера, сэкономив 2.т.р, правда пластиковая крышка замка будет торчать в стороне от рейлинга как у кого-то было на одном из фото, скорее всего в другой теме. Чтобы не торчали, то можно изготовить пластины, которые сначала прикручиваются к рейлингу, а потом к ним замки. Такие пластины являются одной из разновидностей адаптеров, например к Honda CRV.
    #30 Al-ex
    Отправлено 24 февраля 2012 - 09:28
    Al-ex
    • 1 527 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    • Исудзу Ви-Кросс
    Молодец, все правильно сделал.Только поперечены укоротить надо....
    #31 Arsen
    Отправлено 24 февраля 2012 - 15:45
    Arsen
    • 178 сообщений
    • Иркутск
    INB97 Практически не будет торчать. Я не стал ставить короче, т.к. постоянно вожу всякую хрень на крыше, которую приходится привязывать веревками, а ещё между замками широкая прищепка Inno слайдер для лыж/досок не входит, надо примерить обычную. С такой длинной, причем без заглушек вроде не шумит, ну по крайней мере я не заметил, чтобы добавился дополнительный шум.
    #32 Гога
    Отправлено 29 июня 2012 - 22:46
    Гога
    • 76 сообщений
    • Тверь
    • Isuzu VehiCross 1999,Ford Focus ZX4
    Итак камрады! Провел активное исследование современных багажных систем на крышу (не для счастливых обладателей оригинального багажника). Сегодня был в магазине Варшавское шоссе д.46 А стр.4 , выносил мозги ребятам почти 2 часа, искали крепления по оригинальному образцу ( SaltyFly дал для дела поперечину). Бегали примеряли прямо на Веху. Жалею что не взял фотоаппарат, поэтому картинки из интернета.1.Очень понравились дуги PRORACK см. ссылки. http://www.youtube.c...feature=relatedhttp://www.whispbar....fracks/whispbarhttp://www.best4auto...r72-page15.htmlФирма Новая Зеландия - производство Китай. Очень красив, алюминиевое крыло, широкая дуга около 15 см, бесшумный, есть короткие дуги- примеряли -подходят на Веху, но не практичен, хлипковат,крепления только с внутренним зацепом, опоры с верху на наши рейлинги нет, (на Subaru Forester 98-2002г нет, только для 2003-2008 г. )http://www.best4auto...amp;find14=2630 Смотрели этот багажник и для других авто с низкими рейлингами ну НЕТ. То бишь надо колхозить как писал Arsen , пропиливать паз изнутри рейлинга. Вывод: брать только для дизайна и то на любителя , продолжая трапецевидную форму кузова Вехи , спереди смотрится домиком. Цена вопроса 9800 руб.2.САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВЕХИ - ЭТО КРЕПЕЖ Кit 4024 !!!!!!!!!!!!!!!!! . Становится просто железобетонно! зацеп снаружи , опора сверху плотно охватывает именно посадочное место в рейлинге Вехи . В общем сделано как будто для нашей машины . Поперечины берем - дуга аэродинамическая туле (thule) длина 1.08м д/багажника набор 2шт. Итого цена вопрса 11000 руб. Очень надежная протестированная система.Если брать под бокс то только это!!!! Смотрится на Вехе очень достойно и солидно. Ребята не смотрите в интернете , там почему то рисуют другие железки. Нашел только одну похожую фотку .см ниже.( это последняя разработка для 5 дверного FordFocus 3 c интегрированными рейлингами). В общем пошел за деньгами к машине а дальше пошла просто мистика ..... ну об зтом позже - перекур.
    #33 SaltyFly
    Отправлено 30 июня 2012 - 20:19
    SaltyFly
    • 1 536 сообщений
    • Маасква
    Давай! фото/схемы!! как только будет красивый экземпляр - махнусь на родной не задумываясь. :)
    #34 Гога
    Отправлено 02 июля 2012 - 23:00
    Гога
    • 76 сообщений
    • Тверь
    Вот схему нашел!!Продаются здесь:http://www.bgznk.ru/...6434-2011_.htmlМожно подобрать разные варианты комплектации.
    Прикрепленные файлы
    • Прикрепленный файл  КIT4024.pdf   1,04МБ   609 Количество загрузок:
    #35 Гость_Игоха_*
    Отправлено 14 октября 2013 - 15:20
    Гость_Игоха_*
    Вот схему нашел!!
    Продаются здесь:
    Еще один вариант, кому надь пишите.
    Или: http://www.avito.ru/...cross_223854051
    #36 VEHA
    Отправлено 16 октября 2013 - 13:02
    VEHA
    • 71 сообщений
    • ПСКОВ
    • Isuzu VehiCross
    цена?
    #37 NEO
    Отправлено 16 октября 2013 - 13:06
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    • NEOvehiмобиль, 6VD1
    Кста, я ещё вот чего на авито нашёл: http://www.avito.ru/...airing_88942007
    #38 Гость_Игоха_*
    Отправлено 16 октября 2013 - 13:43
    Гость_Игоха_*
    цена?
    Цена на фото. Взял на пробу. Яакима , не звонил, ну по ходу 25 это к. рубли.
    Сорри! Он. цену убрал, была 25 руб.
    Дозвонился, поперечины сегодня купили.
    #39 23july23
    Отправлено 20 октября 2013 - 08:41
    23july23
    • 31 сообщений
    • москва
    • ISUZU VehiCROSS
    хочу родные!!!))) но, по запросу: yakima 2-90030-930-0 на isuzu vehicross, в интернете ничего не нашел((( я так понял они сняты с производства... где-бы найти...???
    #40 NEO
    Отправлено 20 октября 2013 - 09:04
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    Дык, в барахолке, есно ;) : http://forum.4x4club...p;#entry1188381
