Тоже бывают проблемы из-за этой заслонки.При прогреве, через минуту после заводки машины,провальчик небольшой.Заслонка закроет кратковременно поступление воздуха в движок,обороты падают и заслоночка приоткрывается.При движении бывает такое но очень редко.Правда егр заглушен,эмулятор стоит.Если проблем не возникнет,может тоже полностью открыть эту заслонку а трубочку заглушить.
У меня тоже так начиналось, потом стало прогресировать. Не очень приятно когда на скорости проваливается на пару сек. Попробуй. Двиг у тя такойже как и мой вроде. Только подключение датчика не трогай. Сразу чек получишь.) А так мозги видят что датчик подключен но не получая от него сигнала положения заслонки ни как на это не реагируют. Прикольно.)
