Могло что - то в воздуховод попасть? Обрати внимание, не сырой ли пол под пассажирским ковриком - если печка течёт, то всё идёт в ноги к пассажиру, стекло потеть будет.Антифоги помогают, но дают неприятные блики на стекле, что тоже может подбешивать...спасибо, попробую. а то ваще уже просто выбешивает!
потливость лобового стекла
#21
Отправлено 25 ноября 2010 - 10:09
#22
Отправлено 25 ноября 2010 - 19:54
#24
Отправлено 25 ноября 2010 - 20:18
такая тема имеет место быть когда дождь со снегом... обычная физика-с одной стороны тепло, с другой холод, итог конденсат... и чем больше разница , тем сильнее выражается т.к. в этом месте( особенно где на рисунке треугольник) вода и снег слетает с пассажерской щетки, а водительская это все не захватывает... потом когда стекло прогревается эффект проходит. вот как то так!Коллеги, помогите советом?! Заманала потливость лобовухи, особенно в сырое время года, особенно сейчас! Стекло потеет постоянно в двух местах, как указано на эскизе. И уходит хренова туча времени чтоб все основательно провентилировалось. И вроде плевать на нижний правый угол, но кусок прямо перед глазами просто достал!Может есть какие мысли по этому поводу? Может в тех местах неплотное прилегание уплотнителя и влага поступает под стекло? А еще как то хреново дует печка на лобовуху, причем в ноги напор хороший. Заслонки у нас где находятся? как к ним добраться?
#25
Отправлено 25 ноября 2010 - 20:46
точка росы называетсятакая тема имеет место быть когда дождь со снегом... обычная физика-с одной стороны тепло, с другой холод, итог конденсат... и чем больше разница , тем сильнее выражается т.к. в этом месте( особенно где на рисунке треугольник) вода и снег слетает с пассажерской щетки, а водительская это все не захватывает... потом когда стекло прогревается эффект проходит. вот как то так!
#29
Отправлено 25 ноября 2010 - 21:44
хаха...Может попробовать Rexona Men Sport Ultimate, от потливости
#30
Отправлено 26 ноября 2010 - 10:51
#31
Отправлено 26 ноября 2010 - 12:30
Опрессовать проще, чтобы не подмокало, а лило струейВо первых писал о снятии печки предлогая провести ревизию радиатора (имею опыт радиатор не тёк а только подмокал и ковры были сухие) а стекло потело мама не горюй. А по поводу салонного фильтра так это в оригинале его нет но многие ставят допом.И ещё я фроську юзаю более 15 лет и никакого отпотевания лобового стекла нет(ну если ты не только что сел в машину) если печка работает достойно то и потеть ничего не должно а то можно договориться и до того что это предусмотрено проиэводителем
#33
Отправлено 28 ноября 2010 - 22:09
#34
Отправлено 29 ноября 2010 - 00:20
#35
Отправлено 29 ноября 2010 - 07:41
Термостат от вектры 92 градуса, та же как и на фронтере, ну это если судить по элкатсу (нет у меня ТИСа). Я то себе поставил наш родной.Пробки радиатора тоже нет, есть расширительный бачок. О, кстати, уровень жидкости в нем гуляет от ниже минимума и почти до горловины. Причем, когда откручиваешь пробку на заглушенном и прогретом двигателе ПШШШШ получается каким то слабым, раньше было сильнее. (не заню, хорошо это или плохо). Сейчас ехал на работу, обратил внимание, на светофоре стоишь - дует прохладным, начинаешь движение - дует теплее. Вот ведь гемор после замены термика...по-любому завоздушен радиатор отопителя.прогреть до рабочей температуры, открыть пробку на радиаторе, обороты до 2000/мин - стоим и смотрим на пузырение из горловины, периодически подливая ОЖ...глушим, ждем пока остынет, проверяем уровень в радиаторе и расширительном бачке;в радиаторе - под пробкув бачке - по риске KALT или чуть выше...
о...а термостат от вектры при какой температуре срабатывает???не рановато ли?
#36
Отправлено 03 декабря 2010 - 08:12
#37
Отправлено 03 декабря 2010 - 12:08
Тут ведь оно как... У меня вот печка новая, а всё равно - не ташкент. По сравнению с бензиновой Витарой, например. Пока по городу и в одежде - вроде нормально, а вот по трассе, куртку снять - зябко. При этом, печка на полную, забор воздуха - на середине.Может с термостатом что-то?...Ташкента в салоне НЕТ и это при температуре двигателя 90!!! градусов!!!
#38
Отправлено 03 декабря 2010 - 14:01
новый он, термостат то.Тут ведь оно как... У меня вот печка новая, а всё равно - не ташкент. По сравнению с бензиновой Витарой, например. Пока по городу и в одежде - вроде нормально, а вот по трассе, куртку снять - зябко. При этом, печка на полную, забор воздуха - на середине.Может с термостатом что-то?
#39
Отправлено 03 декабря 2010 - 14:13
У меня тоже не Ташкент, но у меня термостат по ходу завис на большом круге, потому что на дачике температуры еще 80 гр нет, а патрубки радиатора уже теплые оба и радиатор тоже.Всё, это будет моя мини тема, тут я буду плакать и жаловаться!1. Ложка меда - поставил дополнительную помпу от Газели машина реально прогревается очень быстро и теплый воздух начинает поступать в кабину тоже очень быстро. На холостых теплый воздух в основном стабилен. На этом мед кончается.2. Бочка дерьма, причем неизвестного объема - Ташкента в салоне НЕТ и это при температуре двигателя 90!!! градусов!!! На холостых вдруг ни с того ни с сего БАЦ и холод! Газанешь до 3х тыщ и опять тепло.Бред какой то. Буду мыть систему. Может поможет? Уж очень не хочется торпеду разбирать
