    Сальник хвостовика переднего моста,,
    Сообщений в теме: 81
    #21 masterena
    Отправлено 11 января 2011 - 23:24
    masterena
    • 286 сообщений
    • Московская область, г. Можайск
    • Фронтера А 91г ушла в хорошие руки, Opel Astra F 1.4, Миц Монтеро Спорт 3.0 АКПП AWD 2003г
    Мне такую лабуду за 700 рупий в Кунцеве дали, долго-долго искали: сначала по каталогам, потом на складе. 2 или 3 года назад. Тоже сопливил. Не хотелось лезть в хорошо отлаженный механизм, с карданом там как следует поковырялся, а вот туда не захотелось. Вот маслицо там наверно с завода еще было. Черная юшка наполовину с жижей. Ну и перестало течь... Так и лежит лабуда в бардачке...
    #22 drakon322
    Отправлено 12 января 2011 - 08:00
    drakon322
    • 241 сообщений
    • Семей, бывший Семипалатинск
    • Oрёл Frontera был, счас Тoyota Camry 30
    Как нужно мерить я знаю, но разбирать для этого свою машину не буду. :)
    Разбирать не нужно, после твоих наглядных картинок остались только одни положительные впечатления и эмоции о членах данного форума, а Вам, ну или тебе большое спасибо, осталось наших барыжников трясти на наличие сальников данных размеров.Экзист нас не обслуживает, если и у себя ни чего не подберу, остаётся одна надежда - попросить кого-то из ВАС заказать в экзисте с пересылкой, оплату гарантирую, но это потом.А так большое спасибо!!!!!!Для Drink125Вот это лучше,вот выношу на суд: 47x72x10x11 T1287 Сальник заднего редутора Toyota 290 руб (до Мурманска)www.exist.ruЕсли направление вращения совпадает, тогда можно и такой установить на передний мост, но то что подобрать от Тойоты спасибо!!Уже подумал, что ни у кого хвостовик не сопливил и не бежал.
    #23 arhim7
    Отправлено 13 января 2011 - 08:43
    arhim7
    • 68 сообщений
    • Тверь
    • FRONTERA 2.4 1993
    Isuzu 8-94318-520-2 Сальник хвостовика 12 157,19р. Isuzu 8-94318-520-2 Сальник хвостовика 10 7 263,33р. Isuzu 8-94318-520-2 Сальник хвостовика 7 2 531,36р.exist.ru isuzu rodeo
    #24 mooonx
    Отправлено 13 января 2011 - 09:44
    mooonx
    • 113 сообщений
    • Усинск р. Коми
    • L200 2005г
    Если по exist попробовать 94318520, как аналог предлагает 03 76 600 - сальник от Monterey/Campo.Было-бы неплохо, если владельцы Monterey померили свой сальник переднего хвостовика, их цена терпимая.
    #25 drakon322
    Отправлено 14 января 2011 - 05:08
    drakon322
    • 241 сообщений
    Всем привет!!!Вчера был приобретён сальник производство РФ, г. Балаково, в магазе сказали много для чего подходит, конкретно для чего - универсал, направление вращения нет, т.е. можно на левое или правое вращение устанавливать. Его ГОСТ 8752-79 размеры 48*72*10, стоимость 27 рублей, нашими 135 тенге, завтра буду пробовать устанавливать, по результатам отпишусьЕго изображениеФото_0012.jpg Фото_0013.jpg
    #26 Drink125
    Отправлено 14 января 2011 - 06:41
    Пока не поставил промеряй точно посадочные,многим сгодится.
    #27 ksrg
    Отправлено 14 января 2011 - 08:39
    ksrg
    • 369 сообщений
    • Волжский.
    • FRONTERA 1992 C24NE
    Наружный диаметр 72 это много, если подбирать, то с меньшим наружным диаметром под переходное кольцо.
    #28 drakon322
    Отправлено 14 января 2011 - 10:36
    drakon322
    • 241 сообщений
    Это само собой, т.к. буду менять сам и не спеша и для себя!!!!!Для ksrgНаружный диаметр 72 это много, если подбирать, то с меньшим наружным диаметром под переходное кольцо.А один хрен забью туда, т.к. он по наружке обрезинен, да и цена его копеечная, когда в магаз звонил вчера, после того как мне его цену назвали я чуть телефон не уронил от услышанного, там их ещё много, если что по снятому можно подобрать, зараза только на задний хвостовик у них нетю
    #29 star
    Отправлено 14 января 2011 - 13:27
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    Немного холодой воды на горячую голову. Предупреждаю, замена сальника может ничего не дать. Сальник выходит из строя либо по старости либо из за износа подшипника хвостовика. Последнее наиболее вероятно. Так что если замена не поможет. то прими сразу соболезнования. Заменить подшипник, распорную муфту, подобрать регулировочные кольца. и затем усановить сальник правильно сделать далеко не каждый может.
    #30 drakon322
    Отправлено 18 января 2011 - 09:17
    drakon322
    • 241 сообщений
    Всем привет!!!!С помощью нелецеприятного лексикона старый сальник удалён, но снять его размеры и прочитать его маркировку не возможно, т.к. был удалён по частям, одеревенел зараза. Подшипники в порядке, так как вся эта процедура делалась на СТО. Посадочные размеры: Флянец хвостовика 47,8 мм, место в редукторе 71 мм (фото не получилось сделать, мобила села, но чуть позже всё сфотографирую, т.к. сальник не установлен-случайно погнули, и машина в полуразобранном состоянии стоит дома).
    #31 Гость_AlexAi_*
    Отправлено 24 февраля 2011 - 18:28
    Гость_AlexAi_*
    Заменил на аналог фирмы NOK номер 2С3581. Стоимость сальника 25$. Вот их каталог http://www.nok.co.jp.../oil-seals.html
    #32 akzhelo
    Отправлено 24 февраля 2011 - 20:24
    akzhelo
    • 286 сообщений
    • Апатиты
    • Opel Frontera 2.3td
    На 72 не влезет,я покупал такой же(за 27 руб. от какой то сельхозтехники) пробовал тоже вбить-ни в какую.Потом попробовал подрезать по наружному диаметру.Корявенько получилось.Посадил с герметиком,но толку никакого,течет. Много думал,ничего не придумал(кроме как через переходник сальник меньшего диаметра),буду брать стандартный.
    #33 Гость_AlexAi_*
    Отправлено 24 февраля 2011 - 21:42
    Гость_AlexAi_*
    У меня на 72 встал как родной без всяких лишних манипуляций. Не знаю, что за сальник был у тебя. По экзисту у меня выдаёт номер 04 06 770, в Беларусь вообще не везут.
    #34 akzhelo
    Отправлено 24 февраля 2011 - 23:39
    akzhelo
    • 286 сообщений
    • Апатиты
    Может у нас размеры разные?...у тебя все таки "спорт"....А сальник у нас точно 71мм., и на 72 не вставить.
    #35 drakon322
    Отправлено 28 февраля 2011 - 08:48
    drakon322
    • 241 сообщений
    Всем доброго времени суток!К машине долго не подходил, т.к. холодно было+простуда заколебала ну и запасные машины в семье имеются.В результате сальник был обработан наждаком до 71 мм, внутреннюю пружинку укоротил на 3 витка, установил сальник с небольшим сопротивлением (короче забил его туда нафиг) промазав герметиком, уже 3-тья неделя пока тьфу 3 раза сухо (может из-за того что мало ездим на ней, всего 500 км), но передок включён постоянно.
    #36 Djus12
    Отправлено 05 марта 2011 - 21:23
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Мужики если интересно.Я себе подобрал сальник по внутреннему диаметру с каробки Фольцвагена ,только не помню какого.Выточил Проставку так как наружний у него немного меньше и шириной он обычный на 10.Проставка по наружнему диаметру на 71 ,ширина как у родного сальника на 15 помоему.В прставке буртик получился 5 мм .сальник в него упирается ,он же на 10 шириной.Пока ходит,мост подключен постоянно ,пока зима.Ну я думаю если в Фольце ходит,то у нас то чего.Цена сальника 150 р.Проставка на халяву.А то у нас за родной 2400 запросили.Дорого это за кусок резины.Фотки не делал так как сколько проходит не знаю.Ну ездию не медленно.Пока гуд
    #37 tokika
    Отправлено 20 сентября 2012 - 18:48
    tokika
    • 27 сообщений
    • Тирасполь
    • Хайлюкс Сюрф 99г. 3.0 tdi
    Эти сальники не подходят. Наружный диаметр 74мм против 71. Сам заказал и не подходит.
    #38 tokika
    Отправлено 21 сентября 2012 - 09:36
    tokika
    • 27 сообщений
    • Тирасполь
    Всем привет!!!
    Его изображение
    Купил такой как на картинке(от зил Бычек-сальник полуоси двубортный) пока не течет.Шлифанул по кругу слегка так как надо 71мм.
    #39 Tosoloff
    Отправлено 27 декабря 2012 - 17:09
    Tosoloff
    • 9 сообщений
    • Павлодар
    • Frontera 2.4
    Я такой сальник на шлифовальном станке шлифовал под микрометр, размер сотка в сотку на 71 и забил сразу 2 в редуктор. Торчит милиметра 1,5, зато держут огого. В -42 на минеральном масле гонял и всё сухо. Смотрите чтобы воздушная трубка выходящяя из моста небыла забита грязью. Изза этого тоже выдавливает сальник
    #40 дрюша
    Отправлено 29 декабря 2012 - 12:17
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Почитал темку,и нихрена не понял,от чего сальник то ставить,номерок какой,если от бычка то надо 2ставить?И тут речь про 2.4 ,а на 2.3тд такие же стоят?
