Скачай с ФТП оригинальный ПДФ издательства Хайнес- там всё чётко написано.
По пути к капремонту 2.3DTR
#382
Отправлено 22 апреля 2014 - 15:20
АЕ V91433-впускной,АЕ-V91434-выпускной.
это на DTR А надо на YD
#383
Отправлено 22 апреля 2014 - 17:13
купил головку походу YD КЛАПАНА ПОД РЕЗЬБУ и направляющие надо ремонтировать,клапана изношеные ,парни подскажите партнамберы клапанов с резьбой,буду очень благодарен.на эксисте показывает для всех 2.3 без резьбы и диаметром штока 8 мм а они другие размерамУ
У меня в гараже от Рекорда башка валяется,вроде с клапанами,надо-забирай.
#384
Отправлено 22 апреля 2014 - 19:47
сколько денег? у меня то клапана тоже есть только хром с них уже слез и хотельсь бы новые или рабочие поставить. а клапана с резьбой у тебя на этой башке?
#385
Отправлено 22 апреля 2014 - 19:57
Я не знаю,но башка точно Рекорд,дизель без турбины,уже больше года лежит.Состояние посмотрю,а так..какие деньги за хлам ![]()
#386
Отправлено 22 апреля 2014 - 20:23
посмотри какие клапана стоят и головка в каком сост. пожалста машинка застоялась ездить хочет)))
#387
Отправлено 08 июня 2014 - 19:58
Всем привет)
Капиталю мотор, этот самый 2.3тд)
Уже сделал: Хонинговка цилиндров до 92.5, ремонт направляек с заменой на метелли, ремонт фасок/седел клапанов, шлифовка головы, шлифовка вала до ремонта 0.25. Купил новый распредвал, втулки, отправил их разворачиваться. Заварил маховик, отправил вместе с валом и корзиной на балансировку и шлифовку плоскости. Куплена турбина С12, штайровская, чешская. Вал привода тнвд сидит плотно, не люфтит вообще.
немогу определиться с маслонасосом. Померил зазоры: шестерня корпус - 0.15, шестерня-шестерня 0.2, ось ведомой шестерни-шестерня 0.04.
Крышку насоса прошлифовал на стекле, редукционный клапан разобрал почистил, заказал новую пружину.
Развейте сомнения, давление появиться?
#388
Отправлено 08 июня 2014 - 20:24
Мне замена самих шестерен не помогла ни чуть. Хоть и было между ними 0.07
#389
Отправлено 08 июня 2014 - 20:35
По насосу- зазоры на грани уже. Но может и пронесет.
тоесть имеет смысл узнать цену изготовления ремонтных шестерен?
#390
Отправлено 08 июня 2014 - 20:39
#391
Отправлено 09 июня 2014 - 21:00
Веду поиск новой крышки, правда безрезультатно пока... немецкий ебэй жто просто ebay.de? или где их ищут, крышки эти...
Газоновский насос лежит прямо на компьютерном столе, пытаюсь нарисовать чертеж переходной плиты под него.
#392
Отправлено 09 июня 2014 - 21:21
Привет,земляк! У меня комплект клапанов есть б/у. Покупал себе голову в сборе,вот остались.Родные Фронтеровские. За 1 т.р. устроит?
#393
Отправлено 09 июня 2014 - 22:42
Вопрос- а как может сбиться впрыск (перескочить цепь?!) при замене гидронатяжителя? Не могу понять как, но у меня похоже сбился впрыск в более ранний после установки нового гидронатяжителя. Мотор, естественно, не вращал во время замены.
#395
Отправлено 10 июня 2014 - 23:22
Компрессия подвинула коленвал. Там надо то чуть двинуть.
Оказалось банально- цепь вытянуло до неприличия, перескочило на 2 зуба. Цепь настолько ослабла, что при прокручивании коленвала перескакивала. Временно поставил б\у IWIS до прихода новой. Заклёпывал кувалдой и молотком, сверлом по бетону. Получилось нормально.
#396
Отправлено 11 июня 2014 - 05:25
#397
Отправлено 11 июня 2014 - 06:08
Да, за 15 тысяч пробега. Чудом не заклинило. И, кстати, машина ехала. Хреново, но. Я не зря тебя пытал по поводу цепи- чувствовал неладное. По толщине ATS равна AE, чуть потолще, если мерить штангенциркулем. Но с IWIS - никакого сравнения.
#399
Отправлено 11 июня 2014 - 09:28
У меня даже коробка айвис пришла. Только наклейка на ней с номером сваг.
#400
Отправлено 11 июня 2014 - 10:25
Не, не буду, через некоторый пробег проверю клёпанное соединение- из 3х цепей что у меня были (Opel) я оставил самую лучшую, новая будет такая же, на ней я хочу только опробовать заказанный заклёпыватель. Вообще же меняется цепь через верх быстро и легко.
