    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #381 cinik
    Отправлено 08 октября 2016 - 17:50
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    • опель фронтера b sport 2.2tdi
    Ув.камрады ,очередной свал в аварийный режим залюбленной) 4л30 принес ошибку р0743(4) и думы о замене селеноида блокировки в малом поддоне. вопрос к знатокам : правильное ли понимание проблемы ? и есть ли смысл поменять весь малый гидроблок? (имею рабочий)
    #382 Zloalex
    Отправлено 09 октября 2016 - 05:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Смысл есть.
    Гораздо больший смысл есть в проверке и ремонте разъема жгута проводки к малому поддону АКПП.
    #383 cinik
    Отправлено 09 октября 2016 - 06:02
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Спасибо. Точно. Вечно я в самые дебри:-) :-) :-)
    #384 cinik
    Отправлено 18 октября 2016 - 08:23
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Ув камрады,проблему 0743 решил,восстановив разъем. Но вчера - новая напасть...переключение со второй на третью стало с затяжкой...потом третья стала отваливатся на ходу, переключу с D на N и обратно, передача с пинком включается...ошибка р0730(8) вылезла при разгоне....имею нехорошие предчуствия и вопрос к знатокам: куда копать?
    #385 anapupa
    Отправлено 18 октября 2016 - 09:24
    ..пишет, что ошибки связанные с несовпадением данных от датчиков скорости.
    Проверь выходного датчика проводку От и До.
    Измерь сам датчик
    Измерь давление в линии. Возможно какой-то мусор подклинивает ГТР
    #386 cinik
    Отправлено 18 октября 2016 - 11:28
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Датчик менял недавно,как его проверить? Проводку звякну...но думается изза пробуксовки третьей..если сам датчик симптомы другие, в аварию валится сразу после троганья , проходил уже:-)
    #387 anapupa
    Отправлено 18 октября 2016 - 14:33
    враги пишут, что его сопротивление должно быть около 3 кОм
    #388 anapupa
    Отправлено 18 октября 2016 - 15:58
    у мну был обрыв, обломился провод на разъеме - выскочил чек, задергалась и не переключалась автоматом. Тока вручную
    #389 cinik
    Отправлено 18 октября 2016 - 17:11
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Боюсь все же другая причина....от дома выезжал со второго раза задняя включилась, чека нет третяя плохо включается и отваливается...кажется буксует...сцука .....как она мне дорога...((((
    #390 psg_
    Отправлено 19 октября 2016 - 09:21
    psg_
    • 53 сообщений
    • Курск
    • OFB
    ну а банально с уровнем все в порядке?
    #391 cinik
    Отправлено 19 октября 2016 - 18:02
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Да, она не сопливая:-)
    #392 anapupa
    Отправлено 20 октября 2016 - 13:17
    Есть движение назад, а вперёд включается только 1-я и 2-я пере¬дача, 3-й передачи нет
    Причина неисправности:
    1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
    Способ устранения:
    1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается
    1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
    Способ устранения:
    1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
    ..пишут
    #393 Zloalex
    Отправлено 20 октября 2016 - 18:49
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Или пакет 3 сгорел
    #394 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:13
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Ув камрады ,если 3 скорость включилась она едет нормально вроде , очучение что пропадает давление и она просто не едет....при горелом пакете похожие симптомы? Хочу завтра проверить настройку механизма селектора сбоку на акпп. Есть ли смысл лезть в соленоиды? И посмотреть масляные кольца 3 пер. И где там эти кольца? Странно что преключу д-н-д передача включается. на холодной все работает... плавно четко...
    #395 BorBoss
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:22
    Если на холодной всё четко работает, получается, что пока масло густое - давление держит и передача включается.
    Где-то при работе 3-й передачи есть лишняя щель... Масло при прогреве разжижается и утечка приводит к пробуксовке, так?
    #396 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:25
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Звучит логично:-) вот только и на горячую бывает вполне нормально отрабатывает
    #397 BorBoss
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:27
    Или просто на холодную давление выше за счёт густого масла, а 3-й пакет на грани. Вот при прогреве и буксует.
    Тогда может через соленоиды быть утечка. Если не закрыт до конца или щель где-то в прилегании.
    #398 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:39
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Тудаже думаю....:-) вскрою поддон заменю фильтр жижу и селеноид 3 пер...а где находятся масляные кольца муфты 3 пер?
    Может гидро блок целиком махнуть? Есть рабочий.
    #399 BorBoss
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:52
    Главное, чтобы прокладки гидроблока в запасе были :)
    Тогда можно и гидроблок махнуть. Хотя "рабочий" - понятие очень относительное и переменчивое на наших коробках...
    А разве соленоиды ещё не менял?
    #400 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:53
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Есть мастеркит с железом :-) и гидроблок с моей старой,точно живой:-)
