....у меня антифриз уходил и испарялся по многу из под впускного коллекторавот так же....http://forum.4x4club...i...st&p=413058вот спасибО!а от чего они интересно подойдут?а то наши продавцы опять начнуть спрашивать на какую машину шланги!!
значит не у меня одного такая беда!
была)но у меня много уходит...за 3 дня примерно литр
#381
Отправлено 09 февраля 2009 - 11:39
#382
Отправлено 09 февраля 2009 - 13:14
спасиб...это уже сделали.......у меня антифриз уходил и испарялся по многу из под впускного коллекторавот так же....http://forum.4x4club...i...st&p=413058
#383
Отправлено 09 февраля 2009 - 13:15
Мне за 2500 руб. переварили всю банку и покрасили термостойкой серебрянкойпися,и глушак(ПЕРДАК-слово то какое) ржой начал покрываться...
#384
Отправлено 11 февраля 2009 - 18:46
#385
Отправлено 11 февраля 2009 - 20:58
С правой резьбой - 8-97020-953-1, с левой - 8-97020-954-2. С завода внутренние с правой, наружние с левой.Приветствую всех на этой печальной странички форума))) Пусть будут все Вехи целые и живые)))У меня тут рулевые наконечники (вроде так называются) совсем разболтались, подскажите номерок или от чего годятся?
#386
Отправлено 21 февраля 2009 - 10:23
#387
Отправлено 21 февраля 2009 - 10:28
Первое - да, РХХ. Второе - смотреть прокладки под впускным коллектором.Плавают обороты . После сброса нагрузки в течении 5 сек. плавают бороты с 300 до 1000 об\мин Датчик холостого хода или что другое? Подскажите пожалуйста. Машину только купил, свечи взял новые , но ещё не менял.
#388
Отправлено 21 февраля 2009 - 10:45
#389
Отправлено 21 февраля 2009 - 11:48
Слева на дроссельной заслонке, если стоять лицом к машине. Открутить два винта и мыть карб-клинером. Заодно помыть заслонку. Есть в вехофаке в разделе двигатель.Номер двигателя в фото и схемах: http://forum.4x4club...Прокладки проверять на отсутствие подсоса. Тоже есть в вехофаке.где он РХХ стоит. что с ним делать и подскажите, где номер двигателя найти. У меня Хонда Элемент, это сын в Иркутске купил себе И насчет прокладок поподробней пожалуйста
#390
Отправлено 22 февраля 2009 - 07:48
Подскажи, как заменил сальник хвостовика, что для этого потребовалось, какие запчасти покупал?Не много отвлекусь,на днях в гараже под вехой был...страшно то как,так вот чё нарыл из косяков,сальник хвостовика похоже сопливится,гляньте фотки,ГУРу нашего форума,плиз,вроде жижка в АКПП не уходит,а ремонта то потянет,карданы сымай,масло меняй-может всё к плановой замене масла в автомате приурочить,что скажете?
#391
Отправлено 22 февраля 2009 - 08:22
Не менял,и не собираюсь пока....масло не гонит,а чуток....повторюсь ЧУТОК сопливит,ну это мелочи-сказали мне сервисмены,если уж польёт,тогда махну,а так...не мешай машине ездить,вот!Ну думаю,что потребуется оригинальный сальник,масло для замены,крестовинки может заодно поменять...пока точно не могу ответить,может кто из бывалых,ГУРу нашего сайта, тебе ответ могут дать,....а давай их спросим,АУ!!!Гуру?Вы где?Что надо для замены хвостового сальника,ну сальника в хвостовике?С уважением,МЗ!Подскажи, как заменил сальник хвостовика, что для этого потребовалось, какие запчасти покупал?
#392
Отправлено 22 февраля 2009 - 10:37
#393
Отправлено 22 февраля 2009 - 17:13
Если сальник просто "потеет", то не надо заморачиваться его заменой. Насколько я понял ремонтники эту процедуру не жалуют. Есть в ней тонкости и какие-то подводные камни типа центровки кардана и усислия, с которым этот сальник затягивается.Подскажи, как заменил сальник хвостовика, что для этого потребовалось, какие запчасти покупал?
#394
Отправлено 22 февраля 2009 - 17:28
#395
Отправлено 22 февраля 2009 - 18:13
нет слов+1 просто!Если сальник просто "потеет", то не надо заморачиваться его заменой. Насколько я понял ремонтники эту процедуру не жалуют. Есть в ней тонкости и какие-то подводные камни типа центровки кардана и усислия, с которым этот сальник затягивается.
#396
Отправлено 23 февраля 2009 - 06:13
#397
Отправлено 23 февраля 2009 - 13:40
конструкции разные, жижа одна. в смысле одинаковая Dexron-IIIПодскажите а разве коробка и TOD, имеет единую конструкцию и жижу??
#399
Отправлено 23 февраля 2009 - 15:23
Щупа для проверки уровня масла в TOD'е нет. Проще слить старое масло и залить новое через два имеющихся на раздатке отверстия.Подскажите как и где посмотреть уровень жидкости в TODe?
#400
Отправлено 23 февраля 2009 - 16:40
