    Боди-лифт
    Сообщений в теме: 420
    #381 Mack
    Отправлено 07 декабря 2012 - 22:06
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    • Opel Fronterf А Sport C20NE (1993)
    вскрывай пол багажника
    и вырубай гайку.
    Андрей спасибо тебе, ты как всегда меня выручаешь. Так а потом когда срублю гайку, болт поставить и с низу гайкой затянуть или гайку с верху наваривать?
    #382 play_angel67
    Отправлено 07 декабря 2012 - 22:30
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    други, лью керосин, вд, тормозуху, кока-колу, уксус, йод. Ничего не помогает, пробовал наваривать гайку так ломается на месте сварки, сворачивает ее. Остается наверно только высверливать. так как лучше сделать? расверлить сверлом на 11 и нарезать резьбу на 12? Или как то можно сохранить на 10?
    А да пробовал еще экстракторы, метчики с левой резьбой. Осталось только танцы с бубном вокруг машины :)
    Было тоже самое. 3 дня убил на 2 предпоследних болта. Один наварил - открутилась. Вторую пришлось высверливать и нарезать резьбу. Сочуствую. Как вспомню, так вздрогну. Крепись.
    Гайки там нет внутри лонжерона - там толстая пластина.
    Я считаю - вырубать пол - последнее дело.
    #383 Mack
    Отправлено 07 декабря 2012 - 22:48
    Mack
    • 115 сообщений
    • СПб
    спасибо за поддержку, если там пластина так мне проще высверлить да резьбу новую нарезать...
    #384 play_angel67
    Отправлено 07 декабря 2012 - 23:05
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    я также сделал.
    #385 andira2002
    Отправлено 08 декабря 2012 - 21:19
    • 10 642 сообщений
    КВАДРАТИК вскрывается 2х3 см.
    я болт сверху засунул
    #386 гоша93
    Отправлено 09 декабря 2012 - 10:45
    гоша93
    • 17 сообщений
    • Сочи
    • ОФБ 2001 x22dth УАЗ 98 колхоз,75л.с.
    Кто подскажет,от какого Isuzu подойдёт бод-лиф-компл.на ОФБ-01,5дв.,а то в каталоге такого внедорожника ,как Opel нет.
    #387 котейка
    Отправлено 08 января 2013 - 20:22
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    • ваз 2107 1986 года. реэкспорт из бельгии.. заз 1102.
    я вот прочитал много уже о бодике. теперь скажи те мне кто нибудь из тех кто сделал боди лифт или разбирал подушки ,может нарисовать на бумажке СЛОЯМИ то что должнео быть между рамои и кузовом. а то как то все оооочень интересно. обьясню. 1 есть высказывание что мол ни как ни зя ставить железо(ставят!!!!) 2 есть высказывание что ни за что на свете не капролон( тоже стоит) 3 есть пост даже о том что если положить на проставку(не важно какую) резинку 3 мм то раму порвет( почемуууу??? черт подери)) 4 так же говорят что рама не должна быть жестко прикручена к кузову( тогда обьясните мне какого х...на нужно затягивать болт на столько что резинка сожмется до размеров втулки???) получается жесткое соединение. 5 так же скажите мне кто нить .разные ли размеры подушек на Бэшке. скок людеи сток и вариантов. кто то говорит что ставил от классики подушки те которые от двигла. кто нибудь может мне ответить
    #388 Никон
    Отправлено 08 января 2013 - 20:54
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    1. Можно 2. Можно 3. Ерунда какая-то 4. Соединение получается не жесткое 5. Не знаю, у мну другой машын
    #389 котейка
    Отправлено 08 января 2013 - 21:15
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    1. Можно
    2. Можно
    3. Ерунда какая-то
    5 ответ порадовал :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    на счет 4 почему не жесткое то???
    во и еще 1 факт. в экзисте нет 5 ряда подушек. ну он есть но как бы тут разговор идет что он 6. короче всего 5 рядов. а у нас 6. по нашему 5 ряд пропущен
    http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
    #390 Овен
    Отправлено 08 января 2013 - 21:30
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Кузов и рама металлом не соприкасаются. Не веришь - домкрать кузов (аккуратно) и смотри, как подушка деформируется.
    #391 котейка
    Отправлено 08 января 2013 - 21:42
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    сеичас сижу смотрю чертежи. и если правильно я понимаю то!!!! втулка она идет по всеи длинне болта то есть они проходит сквозь рамк. так???? если так то все встает....
    ну я имею ввиду на свои места :lol: :lol: :lol:
    #392 Овен
    Отправлено 08 января 2013 - 21:50
    Овен
    • 2 127 сообщений
    они проходит сквозь рамк. так???? ...
    Да , и между втулкой и креплением на раме резина .
    #393 котейка
    Отправлено 08 января 2013 - 21:52
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    интересно девки пляшут. а на чертежах нет резинки ни какои
    #394 Овен
    Отправлено 08 января 2013 - 22:01
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Те, что есть, задуманы так, что при установке заполняют пространство между втулкой и отверстием в опоре .
    #395 котейка
    Отправлено 08 января 2013 - 22:16
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    ясно
    #396 Никон
    Отправлено 09 января 2013 - 11:13
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    На наших машинах два задних ряда одинаковые. Соотвеоственно, на коротких это 4 и 5 ряд, на длинных - 5 и 6. Навскидку не припомню, есть ли отличия между правыми и левыми.
    #397 котейка
    Отправлено 09 января 2013 - 16:25
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    про ряды понял. спасибо . а про нивские не в том вопрос. подушки 1000000000000% одинаковые я про то что говорят что вместо наших родных ставят все нивские и гоняют на них. только как не поиму. они же не подоидут кузов на излом поидет . наверно их режут
    #398 andira2002
    Отправлено 09 января 2013 - 23:13
    • 10 642 сообщений
    тему сначала полистайте..
    много подробной информации
    #399 котейка
    Отправлено 10 января 2013 - 17:50
    котейка
    • 1 097 сообщений
    • фрязино, пушкино
    ну как то не нашел. вроде все прочел. хотите сказать есть инфа по подушкам ??
    #400 andira2002
    Отправлено 10 января 2013 - 21:31
    • 10 642 сообщений
    http://forum.4x4club...i...t&p=1003358
    343 коммент
    размеры подушек..
