    Сообщений в теме: 601
    #381 Гость_Asturn_*
    Отправлено 21 февраля 2017 - 16:42
     и что на самом деле поменяли ...)
    сразу оговариваешь с мастером,всё до винтика что поменяли,покладите в габажник
    #382 Petr
    Отправлено 21 февраля 2017 - 16:45
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну да, но пиз-ть они все мастера ...
    #383 Гость_Asturn_*
    Отправлено 21 февраля 2017 - 16:47
    в смысле п-ь...говорить или воровать?????
    #384 Oleg453
    Отправлено 21 февраля 2017 - 16:53
    Oleg453
    • 176 сообщений
    • Химки
    • isuzu trooper
    Я сейчас не дёргался по сервисам , но опыта негативного полно ... Ну надо искать и узнавать , хотя пока не свяжешься - не узнаешь !
    А вот нутромер в пяти сервисах спрашивал - нету ! ( а моторы делают ! ) , а ещё хотел померить зазор в шатунных вкладышах ( такие пластиковые полоски ставишь , и по шаблону сверяешь ширину деформации ...) - так про них никто и не знает !!!
    Нутромеров нет потому как все сервисы специализируются на сборке разборе; блок, коленвал  снимают и везут в "МАДИ" или как то так, там гильзуют блок подбирают кольца к поршням, притирают, подгоняют и  ремонтируют коленвал на специализированных станках. Далее в том сервисе где всё разобрали  покупают прокладки, новые запчасти все то что приговорили, и не кто на цены не смотрит, смотрят только на срок поставки. Потом всё собирают и отдают конечному потребителю. Вот и Всё, от сюда и цена такая 160-200 т.р.
    #385 andira2002
    Отправлено 21 февраля 2017 - 17:03
    • 10 637 сообщений
    Типа припой для паяльника (тоненький ) , а потом померить микрометром ???
    примерно так
    #386 Petr
    Отправлено 21 февраля 2017 - 17:11
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Говорить и обещать ... ( особенно у кого руки кривые ...)
    Ну а дефектовку - то  делают  польцем ...Ведь надо узнать сначала  - точить или просто другого цвета поставить и т.д. и какие з\ под замену , а какие походят ...
    примерно так
    Ну вот , спасибо ! Буду знать ...
    #387 Oleg453
    Отправлено 21 февраля 2017 - 19:52
    Oleg453
    • 176 сообщений
    • Химки
    • isuzu trooper
    Да это всё понятно. Что лучше чем сам, не сделает никто. Вот У меня например машина одна в семье и для меня главное мин сроки. Т.к. мой доход напрямую зависит от авто. Вот сколько по времени у вас займет ремонт?
    Споро нет если от нечего делать под пивко заниматься так сказать своим хобби по вечерам в гараже и про сроки никто не говорит тогда одобряю, а так считаю не целесообразно по деньгам напрямую.
    #388 Petr
    Отправлено 21 февраля 2017 - 21:12
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Да, у меня есть ещё авто , на сроки мне насрать ...очень хочется сделать самому ( чтоб всё получилось , да и проблем особо с эти вроде я не вижу ... ) ,  а то забуду ньюансы разборки !!!
    #389 Petr
    Отправлено 24 февраля 2017 - 00:03
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Надо ещё и клапана притереть ...наверно...
    #390 Petr
    Отправлено 26 февраля 2017 - 20:47
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Может ВД-ешкой побрызгать и туда -сюда покрутить ...
    #391 Petr
    Отправлено 26 февраля 2017 - 21:08
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    я нашел причину. Видимо сломалась кромка резьбы и расклинилась в резьбе. Еле выкрутил. Используя фиксатор шкива самодельный. Перед этим долго грел газовой горелкой. Вот фото кончика болта, который пришлось отпилить, чтоб оставшейся частью резьбы болта  проверить жива ли резьба в колене. Вроде плотно заходит.  При том сначала болт выкучивался нормально, а потом заклинил...
    Да уж ! Ну хоть выкрутил !
    А подскажите пожайлуста , в клапанных крыжках стоят пластины для защиты канала вентиляции ...на прокладочках вроде .Вобщем на что ставить ??? ( на герметик ???)
    #392 BorBoss
    Отправлено 26 февраля 2017 - 22:10
    Там температур и давлений вроде особых нет. Да и абсолютная герметичность разве нужна?
    #393 Petr
    Отправлено 27 февраля 2017 - 09:57
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну вот я и спрашиваю , кто как делал ???
    Пока всё отмывал ,всё поразлетелось ..*(.-Крышки клапанные - самые грязные детали оказались в моей машине ...)
    #394 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2017 - 10:08
    А клапана-то промерял? Если на клапана забить, то толку будет, но в ноль расход не уйдёт.
    Сейчас наташкин мотор отдали капиталить - я свой предыдущий опыт учёл: 24 клапана новых ибо ну нафиг эти эксперименты :)
    куда отдали?
    #395 Petr
    Отправлено 27 февраля 2017 - 13:50
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    А ты поймёшь при откручивании ...
    Начинаешь отворачивать по чуть - чуть ...Вороток чуть начинает пружинить,потом трык-чуток провернется болт- значит всё хорошо !
    А если пружинит много (минут 10-15 по часовому циферблату !) - скорей всего сломается ...(можно его чуть осадить , потом ещё попробывать ...)
    Дальше или ломается или отвернётся !
    #396 andira2002
    Отправлено 27 февраля 2017 - 13:55
    • 10 637 сообщений
    скажите, мастера, а какой шанс, что при снятии головок с 6vd1 с пробегом 300+к я нарвусь на сломанный болт в блоке?
    Просто мотор так-то почти раскидан. Все равно мск менять... А так и кольца маслосьемные бы поменял...
    А какой шанс,встретить динозавра на улице???
    50-50
    Тли встретишь или нет
    #397 andira2002
    Отправлено 27 февраля 2017 - 14:16
    • 10 637 сообщений
    шанс = веростность. А из теории вероятности из университета известно, что вероятность бывает разная, например квадратичная. Я же просил про простую вероятность, где А разделить на Б и умножить на 100%, где А - кол-во разбираемых моторов со сломом болтов, Б - кол-во безпроблемным моторов, которые нормально разбираются. Уверен, статистика у ремонтников есть.
    Почему мне приходится такие простые вещи обьяснять????????
    Есть мужская и есть женская...
    Угадай с трех попыток...пример какой вероятности я привел
    #398 andira2002
    Отправлено 27 февраля 2017 - 15:02
    • 10 637 сообщений
    ясн
    Никто не скажет ..
    Открутится у тебя или сломается.
    Очень много факторов влияют.
    Условия работы,температурные режимы,
    Использованное масло,пробег,возраст,менялось не менялось,.....
    Только надеялся на удачу
    #399 andira2002
    Отправлено 27 февраля 2017 - 15:17
    • 10 637 сообщений
    тут вопрос в другом. Это происходит часто, или это редкие исключения, когда ломается болт?
    Скажем так,это не исключение..
    И вполне ожидаемо
    #400 Zloalex
    Отправлено 27 февраля 2017 - 16:37
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    На Альфа Ромео тоже беда с обрывом болтов. Пневмогайковерт решает. Ни разу им не обрывал
