    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #401 sueng
    Отправлено 17 июня 2014 - 15:17
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Поставил на зад амортизаторы от SsanYong Musso/Korrando масляные PJD104, цена около 900 рублей, длина 535/320 мм, мерил от центра нижнего крепления до нижней тарелки(как у ранчо). Тарелок в комплекте нет, покупал отдельно 4431205200. Ходы пока не мерил, позже постараюсь померить и написать, заодно проверю ложится ли тяга на бак и хватает ли шланга тормозного. Пружины OBK C4I43752. Высота от центра колеса до арки ~56 см. от пола 91 (колеса 225/75r16).
    В общем, зад - жестко, амортизаторы длинные, тяга на баке при вывешенном мосте. Буду копить на лифт комплект от какой-нибудь именитой фирмы, и на этом остановлюсь. Например у ironman длина задних амортизаторов для OFB 496/311мм.
    #402 КРЫМСКИЙ
    Отправлено 19 июня 2014 - 17:16
    КРЫМСКИЙ
    • 924 сообщений
    • ушел с форума
    • 0fА
    ты бы сначала точно вымерял нужную длину амморта (до касания тягой бака) может оказаться что 496 слишком коротко будет. не стоит ограничивать ход подвески больше чем надо.
    #403 sueng
    Отправлено 19 июня 2014 - 19:50
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Длина штатных 474. А так да, измерю для уверенности.
    #404 Ариец
    Отправлено 24 июня 2014 - 21:30
    Ариец
    • 292 сообщений
    • Обнинск
    • Opel Frontera B sport X22SE
    внесу свои 5 копеек в тему пружин на ОФБ. я себе поставил от Патриота (остались от предыдущей машины), и машина поднялась, хотя они и просевшие (6 лет стояли на уазке). в нём я их меня по причине установки лебёдки  с площадкой под передний бампер, что увеличило нагрузку на подвеску. стало быть, нужны были  новые пружины да помощнее. в итоге отлично подходят задние пружины от мерседеса w123
    по номерам так: Kilen 57020, "K+F" 319834- аналог килен, но с клеймом МБ. как пишут в клубе Патриот, лучше ставить K+F 319854, ибо изначально ставились они на машины для такси и были мощные-мощные .
    #405 Rus392
    Отправлено 21 июля 2014 - 08:50
    Rus392
    • 2 сообщений
    • Алматы
    • Frontero Sport 2.5TDS
    Всем салют) У меня одного, задние пружины сдвоеные?
    #406 Marik
    Отправлено 29 июля 2014 - 08:50
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Фото бы увеличило интерес к вашей ситуации.
    #407 VladTr
    Отправлено 12 августа 2014 - 15:22
    • 23 262 сообщений
    сегодня все-таки решился на возврат к моему колхозу из Газелевских амортизаторов 551-2905006, для Акса оказались слишком жесткие даже от квадратного Трупера. Вся проблема заключается в жестком ходе сжатия.
    Теперь Акс стал ездить снова нормально, на дохлых полицейских жопа до небес не взлетает
    #408 Justice
    Отправлено 12 августа 2014 - 15:51
    Я уже вдоволь перебрал амортизаторов- да, в основном получаются слишком жёсткие. Газелевские по усилию сжатия и отбоя в пределах разницы 10% равны фронтеровским штатным. Сейчас пробую от уазиков (старая модификация с самым малым усилием сжатия-отбоя), предполагал ставить четыре (пара на сторону), однако результат вполне не плохой и на двух. Так и езжу. Амортизатор стоит 300 рублей. )))
    #409 VladTr
    Отправлено 12 августа 2014 - 15:54
    • 23 262 сообщений
    а какой номерок у них?
    #410 Вехомечтатель
    Отправлено 12 августа 2014 - 20:07
    Володь, при цене оригинала задних аммо ОФБ  - занимаетесь фигней.
    #411 VladTr
    Отправлено 12 августа 2014 - 21:07
    • 23 262 сообщений
    Почему же? У меня задница поднята, так бы я стоковые Аксовские поставил назад, только их не хватает. Стоковые Фросины длиннее?
    #412 Justice
    Отправлено 13 августа 2014 - 08:09
    http://www.bazashop....ct_1930532.html
    Китай (внешне всё ок), 350-550мм, проушины под втулки у уаза шире (или подрезать проушины и втулки или переделывать пальцы). Усилие сжатия-отбоя по данному номеру д.б. около 60% от номинала ОФА, но что в реальности получилось у китайцев- сложно сказать. Зато выбрал из 10 штук примерно одинаковые...
    PS. Если оригинал дёшев- я бы взял его.
    #413 VladTr
    Отправлено 13 августа 2014 - 20:20
    • 23 262 сообщений
    тут весь вопрос в том, что надо адаптеры сделать для таких амортизаторов, П-образные с болтом для крепления на раму. Тогда вообще никаких проблем не будет!
    #414 Marik
    Отправлено 03 октября 2014 - 07:23
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    А кто-нибудь в курсе, нам от хувера тяги подходят? А то тут вроде продают гнутую тягу.
    Получил гнутый рычаг от Ховера, сервисный товарищ сказал, что по отверстиям не совпадает с родной на 5 мм. Сейчас проверю сам, если так - то снова "зравствуй, колхоз!"
    Блин, вот же ответ... не по глазам
    #415 VladTr
    Отправлено 03 октября 2014 - 12:44
    • 23 262 сообщений
    хорошо, что самостоятельно находить начали! :)
    #416 Фронтерик
    Отправлено 03 октября 2014 - 22:32
    Фронтерик
    • 18 сообщений
    • Воронеж
    • Опель-Фронтера В Y22SE , 2000г.
    VladTr сказал(а) 02 Фев 2009 - 22:02:111 016.jpg111 017.jpgVladTr сказал(а) 02 Фев 2009 - 22:02:
    Замена задних пружин       Lesjofors    (код 42 400 03)
    За неделю промазал "Раст-Стопом" нижние гайки крепления амортизаторов.
    Левая сторона. Открутить нижнюю гайку крепления амортизатора и сдёрнуть его со штока.
    Домкрат под раму, ближе к креплению тяги.
    Поднимать аккуратно, так как натянется тормозной шланг. (До разумного предела).
    Пружина вся не ослабнет, придётся доработать стяжками.
    Верхняя резиновая подушка оказалась хорошая, - её же поставил на место.
    Новую пружину предварительно стянуть стяжками, а потом вставлять на место.
    При распускании стяжек смотреть, чтобы пружина садились в посадочные места.
    Приопустить машину, вставить амортизатор, закрутить гайку.
    Правая сторона. Домкрат ближе к креплению тяги. Приподнять машину.
    Внимание! Над задним мостом проходит поперечная тяга. Если правую сторону машины
    вывешивать далее, то тяга начнёт зажимать разъём/провод датчика.
    Следовательно: подложить что-нибудь между тягой и мостом.(на высоту разъёма)
    При снятии амортизатора со штока - он упрётся в кронштейн.
    При усилии он всё же сдергивается руками. И поперечная тяга ложится на мост.
    А визуально кажется  что амортизатор не может выйти со штока . . .
    Пружина меняется по тому же сценарию.
    Амортизаторы остались родные ISUSU - их длинны хватило.
    Целесообразно  поездить гружёным чтоб осели пружины…
    Регулировка торсионных валов  (поднять перед)
    Предварительно размочить гайки крепления сайлентблоков верхних и нижних.
    Машину выставить на ровную площадку, (при помощи строительного уровня).
    Ослабить гайки ВСЕХ сайлентблоков.
    Натянуть нитку между концами нижних шаровых опор.
    Машина стоит на всех колёсах.  Крутите торсионные валы.
    Я выровнял/уровнял перед под новые задние пружины.
    Эталонный размер взял: Расстояние от арки до края диска.
    Закручивать гайки ВСЕХ сайлентблоков, когда машина стоит на всех колёсах.
    Перед началом всех работ проверял (на стенде) развал-схождение. После всех
    выполненных работ проверил ещё раз.  Развал-схождение не изменился.
    ИТОГ: Машина стала мягче. Пробой задних/передних амортизаторов не наблюдаю.
     Езжу и радуюсь.
    Химера, а номерочек не подскажешь? ;)
    #417 VladTr
    Отправлено 04 октября 2014 - 09:23
    • 23 262 сообщений
    ты аккуратнее такие вставки делай, а то модеры побить могут!
    #418 cookiez
    Отправлено 19 октября 2014 - 19:01
    cookiez
    • 99 сообщений
    • Минск
    • Frontera B 2000 X22DTH АКПП
    Кто еще ставил эти Токико 2835? http://forum4x4club....e=2#entry365302
    Что там куда запресовывать? Или есть варианты задних амортизаторов под патриотовские пружины?
    #419 VladTr
    Отправлено 28 октября 2014 - 09:39
    • 23 262 сообщений
    Мля, сегодня позвонили ремонтеры, сказали, что 31 зимние колеса на Фросю с лифтованной подвеской без лифта кузова не встают, сильно цепляются за подкрылки и бампер.
    По предварительным расчетам все должно было встать беp особых проблем.
    Кто себе ставил 31 резину - расскажите!
    #420 boloto
    Отправлено 28 октября 2014 - 10:13
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    32 стоит без всякого додела.
    диски с каким вылетом?
