Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
#401
Отправлено 27 декабря 2011 - 16:16
#402
Отправлено 27 декабря 2011 - 17:40
#403
Отправлено 28 декабря 2011 - 10:14
#404
Отправлено 28 декабря 2011 - 13:43
Даа, можно извращнуться и переделать верх короба, чтобы глубже затолкнуть радиатор, но всё равно сечение воздуховода в месте заслонки останется таким же. Переделываеть её? И сами воздуховоды??Да с накладкой то дело не прокатит.Радиатор в низ торчит сильно.Если под него накладку то закроет обдув на ноги.Тут если только ровнее его ставить и гофру обрезать да и заслонку холодный -горячий переделывать и внутри соответственно.Очень много гемора.Летом собираюсь панель снимать.Может его можно дальше сунуть с переделкой там.Надо полностью кораб снимать и смотреть че можно переделать.Из эпоксидки со стекловолокном можно вылепить что угодно
Надо только все посмотреть в разборе и прикинуть.Да и заслонки отревизировать заодно.А так удачи не видать.Очень уж он маленький для такого сарая.Смотрел радиатор с 41 москвича.Так он как 3 наших.Вот это площадь для обдува
А то закорячили с гулькин х....Не на одном авто такого мелкого не видел
#405
Отправлено 28 декабря 2011 - 14:32
#406
Отправлено 28 декабря 2011 - 17:53
#407
Отправлено 28 декабря 2011 - 21:44
Я его вообще отключил.в боковые зеркала смотреть нужно!!!Заднее стекло - это лишнее, чем больше грязи, тем лучше тонировка...На заднем стекле не работает обогрев,так тоже все потное всегда.Надо все переделывать
#408
Отправлено 30 декабря 2011 - 19:53
#409
Отправлено 05 января 2012 - 10:21
минус один. сейчас только что вернулся из Волгодонска, больше 1200 в одну сторону, так пришлось ехать по такой каше, что боковые зеркала забивались через 10 минут. очень спасало центральное зеркало и дворник на заднем стекле!!!Я его вообще отключил.в боковые зеркала смотреть нужно!!!Заднее стекло - это лишнее, чем больше грязи, тем лучше тонировка
ИМХО!!!!
у меня такая же беда сейчас с водительской дверью, есть подозрение, что дует через дверную ручку и потом через саму дверь. Надо будет разобрать и все проклеитьНа ОФА крана нет.Да ,или искать радиатор с большей теплоотдачей.Только вот с чего?Хоть сам паяй
У меня на бывшем Пассате Китай стоял.Там вообще одна трубка по кругу как оказалось спиралью завернута была
и тонкая.И то до -20 кипяток дул.Дальше конечно уже хуже.Зашумил водительскую дверь так как разбирал ее.Теперь стало окно потеть
Возле зеркала обдувает а дальше плохо.Думаю наверное дуть меньше стало
и начало потеть.Вентиляцию смотрел сзади.Вроде все нормуль.Как то через жопу на Фросе все это сделано.Что шланги,что печка ,что вентиляция.На заднем стекле не работает обогрев,так тоже все потное всегда.Надо все переделывать
#410
Отправлено 05 января 2012 - 21:42
Дело в том, что лет 7 ездил на м/а где заднего стекла, а тем более дворника на нем, не было вообще.Вот, с тех пор, нужды в этом, пока, не испытываю...минус один. сейчас только что вернулся из Волгодонска, больше 1200 в одну сторону, так пришлось ехать по такой каше, что боковые зеркала забивались через 10 минут. очень спасало центральное зеркало и дворник на заднем стекле!!!
#411
Отправлено 05 января 2012 - 22:06
просто если это есть, то надо этим пользоваться, тем более, что все это - во благо!Дело в том, что лет 7 ездил на м/а где заднего стекла, а тем более дворника на нем, не было вообще.Вот, с тех пор, нужды в этом, пока, не испытываю...
#412
Отправлено 05 января 2012 - 22:11
у меня на этой кнопке другой девайс висит, пришлось пожертвовать ...просто если это есть, то надо этим пользоваться, тем более, что все это - во благо!
#413
Отправлено 05 января 2012 - 22:24
на какой кнопке и какой девайс?у меня на этой кнопке другой девайс висит, пришлось пожертвовать ...
#414
Отправлено 06 января 2012 - 09:02
на кнопке вкл.обогрева заднего стекла:http://forum.4x4club...howtopic=111959на какой кнопке и какой девайс?
#416
Отправлено 06 января 2012 - 23:40
#417
Отправлено 11 января 2012 - 16:18
#418
Отправлено 11 января 2012 - 17:03
радиатор какой ты заказала за 4 тысячи?И, эта, анкету заполни хотя бы, кто ты и чьих будешь!И вообще, что-то я из сообщения не пойму - причем тут термостат, электропомпа и герметик? по идее, надо хотя бы немного попонятнее мысли излагать, однако...Зима подкрадывается нынче аккуратно! Даёт возможность проверить системы ОФы. Холодно в машине. Заменила термостат, поставил электро-помпу - холодно! Добралась до радиатора. Разобрали и .... Соты умерли напрочь! Предыдущие владельцы сделали все возможное! В общем облом!
В процессе прочистки оригинального радиатора была пробита одна из сот
Герметик системы охлаждения убил мой радиатор! (благо не я использовала) обидно! Пришлось заказывать АVA за 4 тысячи! Ждем завтра результата с новым радиатором!
#419
Отправлено 12 января 2012 - 08:13
Радиатор AVA голландский штатныйрадиатор какой ты заказала за 4 тысячи?
Пардон!И, эта, анкету заполни хотя бы, кто ты и чьих будешь!
Термостат и помпа - попытки вылечить низкую температуру в салоне малой кровью - не помогло. А герметиком предыдущий владелец ремонтировал основной радиатор.И правда тяжелая мысль получиласьИ вообще, что-то я из сообщения не пойму - причем тут термостат, электропомпа и герметик? по идее, надо хотя бы немного попонятнее мысли излагать, однако...
#420
Отправлено 12 января 2012 - 08:34
ну, тогда, во-первых, питерским привет!Радиатор AVA голландский штатныйПардон!
С телефона не удобно! Как доберусь до другого сразу заполню. А так мы Питерских будем.Термостат и помпа - попытки вылечить низкую температуру в салоне малой кровью - не помогло. А герметиком предыдущий владелец ремонтировал основной радиатор.И правда тяжелая мысль получилась
