    Сообщений в теме: 1418
    #401 Dim.on-zt
    Отправлено 27 августа 2013 - 18:45
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Хто знает каталожные номера на такие детальки на 3.1 Монтерей:
    1 шкив КВ (3х ручейковый)
    2 шкив генератора
    3 втулки нижнего крепления генератора. Это вот оно?
    Сайлентблоки крепления генератора (колхоз) - 03081 (Febi)
    Или тут только для 2.3ТДР?
    #402 Justice
    Отправлено 27 августа 2013 - 21:46
    Я собирал тут на 2.3, но многое очень похожее. Сравни оригинальные номера по элкатсу.
    #403 Дядя Рома
    Отправлено 31 августа 2013 - 14:46
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Подскажите, есть ли аналоги втулок продольных тяг и нижних втулок передних аммортизаторов? Заранее спасибо!
    #404 monoreals
    Отправлено 01 сентября 2013 - 06:20
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Понемногу начну выкладывать похереные страницы с драйва-два (луч поноса администрации этого клоповника)-
    Разбираю КПП MUA (MSG-5F), часть 1.pdf
    Собираю КПП MUA (MSG-5F), часть 2.pdf
    ps. таблицы из документов есть в первом сообщении в Excel;
    а чо у тебя с драйвом2 произошло??.. я раньше читал увлеченно.
    #405 Justice
    Отправлено 01 сентября 2013 - 22:45
    Не могу найти номера крепежей, которые трубки удерживают вдоль рамы- вроде от ховера ставил кто-то...
    #406 Бодрый Перец
    Отправлено 24 сентября 2013 - 08:35
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    • Опель фронтера 97г.в. х22хе был, RAV 4 II был, Мицубиси Монтеро III
    Зеркальные элементы с подогревом для наружних зеркал заднего вила фронтеры А : правая сторона 70379209 левая сторона 70379208 По 630 рублей за элемент
    #407 Вехомечтатель
    Отправлено 24 сентября 2013 - 08:58
    05 64 629
    клипса тормозной магистрали на раме Opel
    примерно 50 руб/шт
    Заранее спасибо!
    резиновые втулки аммортизатора и стальная шайба
    8-97135-978-0 нижняя опорная, с "пипкой" штока
    8-97139-099-0 верхняя опорная, "бублик"
    8-97135-980-0 стальная шайба-прокладка
    2915104-K00 нижняя опорная, с "пипкой" штока передний аммо
    2915104-K00A1 нижняя опорная, с "пипкой" штока задний аммо
    2915103-K00A1 верхняя опорная, "бублик" задний аммо
    2915103-K00-B1 верхняя опорная, "бублик" задний аммо
    #408 Antonio
    Отправлено 24 сентября 2013 - 10:15
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    хорошая инфа :beer:
    #409 Бодрый Перец
    Отправлено 24 сентября 2013 - 10:19
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    Это не моя инфа. Это мне в своё время помог информацией тов. compas34 Заказал и поставил себе эти зеркала. Работают отлично.
    #410 Justice
    Отправлено 24 сентября 2013 - 12:47
    А провода по умолчанию выведены в лопухи корпуса заркала на всех комплектациях?
    05 64 629
    примерно 50 руб/шт
    на ОФА они другие, во первых их аж три вида там используется, а во вторых- это "трёхканальная". А для 2.3 например надо пустить 2 топливных трубки 8мм + тормозную 4.5мм (это одну, если снят колдун, а если нет- то две), плюс вентиляция бака- это ещё одна на 6мм. Короче нужно что-то 4-5 "канальное", и такое бывает.
    #411 Бодрый Перец
    Отправлено 24 сентября 2013 - 14:04
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    Нет. не выведены. Мало того даже в двери не заведены.
    #412 ElviS
    Отправлено 26 сентября 2013 - 17:30
    ElviS
    • 147 сообщений
    • Opel Monterey A 3.1 4jg2-tc '94, Opel Vectra C 1.9 Z19DTH
    Поршни в задние суппорты, бюджетный вариант:
    http://www.exist.ru/...oolkitScripts=1
    #413 Justice
    Отправлено 06 октября 2013 - 02:30
    Поставил резиновые уплотнители передних дверей (те, что крепятся на пистоны к двери, по периметру) - от Great Wall Sailor - великолепно подошли. Косоглазые сдули размеры и клипсы- все 1в1. 6107202-B00 - правый; 6107201-B00- левый. Маленькое но- правый и левый у меня пришли разных "заводов" или может быть разной ревизии. Один выглядел полностью как родной, а второй вариант был "улучшен" широким резиновым лепестком, который прилегает к двери, по внешнему контуру. Пока не могу сделать однозначный вывод, какой лучше, т.к. первый однозначно ближе к оригиналу, а второй- явно обеспечивает лучшее уплотнение проёма. Great Wall 1101220-F00 - крышка топливной горловины (для китайской горловины 1101210-B00).
    #414 vagram
    Отправлено 07 октября 2013 - 15:20
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Подкачивающий топливный насос низкого давления (ТННД) - V25-8117 (Vaico);без переделки не подходит :angry:
    #415 VOVAN-78
    Отправлено 07 октября 2013 - 16:23
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    • Санкт-Петербург, ОФА 2.3тд 92г.т.8-911-993-55-75.8-921-415-96-35.
    • Opel Frontera 2.3TD
    Угу....пилить надоть....расстояние между дырдочками больше мм эток на 10....
    #416 Justice
    Отправлено 07 октября 2013 - 19:17
    Да, круглый надфиль в помощь. Но и цена- 500 рублей. Поиском по форуму пробежишься- найдёшь и фото колхоза.
    #417 vagram
    Отправлено 08 октября 2013 - 16:57
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Спасибо я так и поступил,только цена не 500 р.До Пскова с Питера доходит за 780 р всеравно цена лояльная B) Интересно сколько проходит?
    #418 Justice
    Отправлено 09 октября 2013 - 12:40
    От ховера ставил кто пыльники-сальники-упорные шайбы поворотного кулака?
    3001130-K01 - это сальник; 2303391-K01- это пыльник; 3001113-K01 -это шайба;
    Есть информация, что ставиться, но я не проверял. Понятно, что качество- ахтунг, но вдруг исузу будет не достать...
    #419 Вехомечтатель
    Отправлено 09 октября 2013 - 12:44
    При стоимости оригинального сальника 8-98036-595-0 = 340 руб или его аналогов (чуть выше 200 руб) я б не стал заморачиваться китайским...
    Шайба подходит - один в один, пыльник - чашка - тоже годится, но и оригинальная 8-98036-560-0 стоит меньше 200 руб...
    #420 Дядя Рома
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Спасибо за информацию, но я уже нижние втулки передних аммортизаторв поставил от шнивы, откатал тысяч семь...в том числе и по грунтовым горным серпантинам и напрочь убитым дорогам... надо бы заглянуть как они себя там чувствуют...
