#4362
Отправлено 03 июля 2013 - 15:20
Здравствуйте!!!!!!Здравствуйте!
Нужен комплект сайлентблоков на переднюю подвеску Isuzu Trooper 1989 г/в 4ze1 5дв.
Сайлентблоки верхнего рычага 380р*4 оригинал, 210р*4 не оригинал
сайлентблоки нижние передние - 380р*2 оригинал, 215р*2 не оригинал
сайлентблоки нижние задние - 600р*2 оригинал, 220р*2 не оригинал
все есть в наличии
нет в наличииИщется рулевой редуктор на ОМ, 94 г., 3.1 дизель, МКПП
#4363
Отправлено 16 июля 2013 - 22:21
#4364
Отправлено 17 июля 2013 - 13:37
#4365
Отправлено 22 июля 2013 - 11:42
Доброго!!!!!!!!!!Доброго времени суток. Необходим на Исузу Аксиом 2002г. Second steering shaft – второй рулевой вал, или крестовина между редуктором и муфтой. Сколько будет стоить если есть в наличии. Спасибо.
к сожалению нет в наличии, только под заказ
а там разве есть стакан???? там моторчик крепится к арматуре, она действительно отдельно не продается, только в сборе с насосом. В наличии нетЕсть ли стакан бензонасоса можно в сборе с насосом на ИТ 3.2 6vd1
#4366
Отправлено 22 июля 2013 - 22:10
Доброго!!!!!!!!!!
А сколько будет выходить Second steering shaft при заказе по деньгам и по срокам?
#4367
Отправлено 23 июля 2013 - 10:06
12800р - 1-1,5 месяцаА сколько будет выходить Second steering shaft при заказе по деньгам и по срокам?
#4368
Отправлено 23 июля 2013 - 11:06
#4369
Отправлено 23 июля 2013 - 15:42
в наличии нет, под заказ в течении недели SC-5331 - 4350рЕсть ли Тяга рулевая центральная: Isuzu 8-94459-489-3 или 555 SC-5331 ???
#4370
Отправлено 24 июля 2013 - 20:10
Всем привет.в наличии нет, под заказ в течении недели SC-5331 - 4350р
Встал на капремонт, требуется комплект поршней, с пальцами и кольца.
Небольшая проблема, с которой надо разобраться: в сервисе где будут растачивать блок сказали-что на данный момент диаметр цилиндров составляет 93,45 мм, сказали что будут растачивать не менее 93,7 мм, и у меня вопрос какого размера заказать поршни? по разным сайтам посмотрел получается три размера: стд, +0,50мм и +1,00 мм.
и второй вопрос: отчего отталкиваются от размера поршней или от размера цилиндра, то есть если на сайте написано-поршень стд - то какой у него размер?
В общем как с этим разберусь надо покупать срочно, а то двигун уже разобран
#4371
Отправлено 25 июля 2013 - 08:51
у нас в наличии бывают ремонтные поршни +0,5 и +1,0, но в данный момент закончились. Средняя стоимость комплекта с кольцами и пальцами на мотор 15000рВсем привет.
#4373
Отправлено 25 июля 2013 - 09:53
привет!!!!!!! в наличии нет, только под заказ.Привет. Исузу Вехикросс99, левый.
Шкиф насоса гидроусилителя.
#4374
Отправлено 25 июля 2013 - 10:02
Привет. Исузу Вехикросс99, левый.привет!!!!!!! в наличии нет, только под заказ.
Какие сроки? и жду счета от Вас.
#4375
Отправлено 26 июля 2013 - 09:30
ответил в личкуПривет. Исузу Вехикросс99, левый.
#4376
Отправлено 29 июля 2013 - 16:30
#4378
Отправлено 02 августа 2013 - 22:42
к сожалению в наличии нетИщу вот такую коробочку (стоит справа от бардачка).
машина офб, y22se
от недели до месяца в зависимости от цены и поставщикаСколько по времени заказ поршневой группы на ОФА C24NE?
#4379
Отправлено 03 августа 2013 - 17:32
#4380
Отправлено 04 августа 2013 - 03:37
к сожалению нет в наличииздраствуйте. на опель франтера б 2001г. дв y22se бензин есть тросик газа. если есть сколь стоит.
