    приветствую дружный коллектив
    Сообщений в теме: 709
    #421 КрасноСолнышко
    Отправлено 02 июля 2017 - 08:44
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    всем привет
    снял задний кардан
    крестовины нормальные, за одно и смажу
    вот только хвостовик болтается, он что не подтягивается ?
    подшипнику значит хана ?
    #422 andira2002
    Отправлено 02 июля 2017 - 08:52
    • 10 642 сообщений
    это саньку джастика пытай..
    он спец у нас по мостам.
    #423 КрасноСолнышко
    Отправлено 02 июля 2017 - 08:54
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    не знаю к сожалению его
    а снимал из за появившейся вибрации при накате на нейтрали
    пошатал хвостовик а он шатается
    #424 andira2002
    Отправлено 02 июля 2017 - 09:13
    • 10 642 сообщений
    http://forum4x4club....751#entry728823
    вот его тема.
    с мостом очень сложно всё убить можно запросто.
    #425 КрасноСолнышко
    Отправлено 02 июля 2017 - 09:23
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    вот его тема.
    всё разобрался. нужно было сильней подтянуть
    там конусный подшипник
    сальник конечно помер. зараза.
    #426 andira2002
    Отправлено 02 июля 2017 - 09:37
    • 10 642 сообщений
    там ещё сминаемая втулка.
    #427 OFA
    Отправлено 02 июля 2017 - 11:39
    • 42 525 сообщений
    всем привет
    снял задний кардан
    Подтягивается он. Но там тонкостей много. В техничке глянь
    #428 КрасноСолнышко
    Отправлено 02 июля 2017 - 11:50
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    подтянулся на сколько смог, но люфт всёровно есть. буду менять подшипник и сальник.
    вопрос. я смогу подшипник поменять не вскрывая мост ?
    пока под машиной лежал за одно и масло в коробке проверил
    уровень есть, но жидкое какое то и грязное уже
    на раздатке не обнаружил заливной-контрольной пробки
    отсутствует вообще. сейчас буду сливать от туда воду и мыть всё.
    начерпал наверное нормально, благо я ей не много пользовался, у меня же шрус практически быстро обрезало
    вот же и в правду что не делается, то к лучшему
    #429 OFA
    Отправлено 02 июля 2017 - 11:59
    • 42 525 сообщений
    Блин, ты с подтяжкой не шути. Там в картере под ведущей шестерней где-то сминаемая втулка стоит. Поэтому, если не знаешь тонкостей, напортачить - раз плюнуть!
    #430 КрасноСолнышко
    Отправлено 02 июля 2017 - 13:26
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Понял. спасибо.
    #431 Гость_Andres Nortne_*
    Отправлено 02 июля 2017 - 13:47
    Вы не правы,Уважаемый.Сминаемая втулка стоит между фланцем хвостовика редуктора и подшипником.Подшипник тянется по определённому моменту страгивания,который разный для новых и старых подшипников.
    #432 OFA
    Отправлено 02 июля 2017 - 14:53
    • 42 525 сообщений
    В любом случае без динамоключа там делать нечего и лучше это дело поручить опытному агрегатчику. Без опыта самому туда лезть не стоит.
    #433 Гость_Andres Nortne_*
    Отправлено 02 июля 2017 - 16:08
    Апсолютная правда
    #434 дрюша
    Отправлено 02 июля 2017 - 21:57
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Фланец,подшипник,сминаемая втулка, подшипник.выбивать полуоси, снимать редуктор,вынать морковку,менять подшипники,собирать,регулировать,неправильная регулировка=вой моста,капут подшипникам,главной паре.лучше отдать спецам по дифам(мостам)
    #435 КрасноСолнышко
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:24
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    благодарю. подшипник не от чего не подходит, или оригинал брать ?
     и масло потом какое в мост залить ?
    вчера как протянул гайку хвостовика , то по дороге вспотел
    гул такой стоит, что вибрация по салону идёт
    короче видимо я попадаю на большие бабки
    вибрация только когда газ отпускаешь
    когда даешь, то нету
    #436 OFA
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:25
    • 42 525 сообщений
    Агрегатчику покажись вначале, мож регулировка неправильная после затяжки хвостовика и подшипник ещё живой. Масло любое с параметрами GL-4 вязкостью 75-90. В мосты нелишне будет и 75-140 залить, оно больше подходит для нагруженных гипоидных передач, но в коробас его лить не следует.
    #437 КрасноСолнышко
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:29
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    ясно, спасибо. но у нас тут ближе 200 км спеца не найти
    боюсь не дотяну с такой вибрацией.
    регулируется при помощи шайбы как я понял ?
    у меня там одна стоит.
    может отпустить гайку хвостовика, или уже поздно пить боржоми ?
    #438 OFA
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:43
    • 42 525 сообщений
    Теоретически, если перед в порядке, можно скинуть задний кардан и очень осторожно доехать. Просто в таком режиме хабы испытывают приличные ударные нагрузки при разгоне-торможении, о чём свидетельствует характерный грохот. Пусть знающие поправят, можно ли так ехать или нет.
    #439 Гость_Andres Nortne_*
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:46
    Можно.Андрей(Андира) проехал так многие тысячи километров неотказывая себе ни в чём,ни в скорости,ни в радиусе поворота,ни в динамике разгона-торможения.
    #440 КрасноСолнышко
    Отправлено 03 июля 2017 - 11:51
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    не, передок тоже ёк. весной шрус обрезал
    пойду гайку ослаблю на хвостовике. может потише будет
    началось всё в один миг
    не было ни намёка на вибрацию
    поехал в город и тут слышу что то гул какой то
    музыку притушил и еще подумал может резина так загудела, но нет.
    не было такого раньше.
    вот же взял бяду. еще с передком не разобрался а ту на тебе и зад сыпется
    напрашивается она на разбор
